Строю стереолитографический принтер
стереолитография Stereolithography SLA DLP
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   JASDREAD
JASDREAD
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 22:28
Доброго времени суток дорогие форумчане ! Меня зовут Саня , мне 27 лет. И это моё первое сообщение в данной сфере науки.
Однажды я познал технологию изготовления печатей и штампов из фотополимерной резины, и по сей день делаю художественные штампы для друзей и их творчества. Но тут после освоения FDM 3D принтера, мне захотелось познать стереолитографический принтер. Это моё первое знакомство с устройством механики ЧПУ. Я всегда представлял, но в руках не держал.
На сегодня мной, полным дилетантом , создан проект в солиде и закуплены данные компоненты:
1) ШВП HIWIN R16-06T3-FSI гайка R16-5T3-FSI
2) Опоры ШВП HIWIN BF10_C5 и BK10_C5
3) Прецизионный вал LJM 25 ESSC1 SKF (2x498мм)
4) Опора прецизионного вала SHF25 FLI
5) Линейный подшипник KBFL25PP NBS
После покупки последних я почувствовал неприятное ощущение.
Данный линейный подшипник имеет люфт на валу ощутимый рукой (зубного техника).
Подскажите мастера закалённые опытом это норм ?
И как это можно свести к минимуму ? Моя конструкция будет поднимать только вес собственной платформы, подшипников и + 150 г. максимум веса полимера модели. А как правило не больше 5-30 грамм вес полимера модели. Вообщем не силовая конструкция и не скоростная.
Но хочется что бы не было качения платформы ) , минимальная толщина слоя 25 микрон.
И хотелось бы заложить заранее возможные конструкционные особенности, например по натяжению валов.
Самое глупое наверное что пришло в голову, сделать разрезные отверстия для крепления опор вала и винтом отодвигать опору с валом от центра и после затягивать крепёжные винты ...
Вообщем хотелось бы узнать ваше мнение  о моей дилетантской конструкции и возможном способе натяжения валов или подшипников.
Буду атомно благодарен !
Прикладываю JPGи конструкции (ШВП d16 , валы d25)
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:13
ШВП можно и поскромнее,12,к примеру.
А вот опоры какишные. Лучше втулки с фланцами. Лёгкий натяг и точность установки повыше. Линейные подшипники заменить на вариант с минимальным люфтом.
Ядерный привет зубным техникам.
#3 OFFLINE   JASDREAD
JASDREAD
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:46
Благодарю за ответ. Но увы уже всё перечисленное куплено. И так бы хотелось применить )
Что считаете из этого не как не выйдет требуемого ? и всё столь плохо ...
Привет Новосибирску, я сам с Кузни родом.
