2skymit - не заморачивайся. У него в голове PowerMill, все остальное он не признает.
Сообщений в теме: 32
#21
Отправлено 28 Апрель 2017 - 14:01
#22
Отправлено 28 Апрель 2017 - 14:15
Ничего подобного.Всё от задач.
#23
Отправлено 28 Апрель 2017 - 15:05
Ну тогда порадуй меня - под какие задачи ты используешь экзотику вроде LazyCAM, GibbsCAM, SheetCAM?
Это не мексофтовкий продукт.
#24
Отправлено 11 Май 2017 - 17:08
Двадцать пятая часть марлезонского балета. Пытался решить проблему непрофрезеровок. Установил 15 и 17 ринокам (кроме 16-го "глючного"). Попробовал во всех четырех версиях (есть еще ринокам 1 под рино4). В той или иной степени все непрофрезеровывают. Но это полбеды. Сделал отдельный файл на "хвостики" непрофрезерованные и решил проблему. Запустил прогу и в определенный момент голова выехала за пределы зоны фрезеровки и попыталась выскочить в минус по Y (c треском шаговиков и пропуском шагов) а дальше пошла как ни в чем не бывало по траектории (с учетом сбитых шагов траектория уползла естественно). Сначала я решил что это аппаратный глюк, перезагрузил станок и запустил заново. Все повторилось. Потом переделал УП в ринокам 2015. Не помогло. Опять соскакивает в том же самом месте. При этом на визуализации что в рино что в артисман контрол центр (мой станок ест файлы только из этой проги) ничего подобного не отображается. ![]()
#25
Отправлено 11 Май 2017 - 17:24
Эта фигня началась с 2016го. Я так понял что мексофт отходит от обработки по кривым (Area) на объекты (features).
У меня была задана зона обработки в виде кривой, но рк все равно попытался уехать вбок на полметра, чтобы обработать кусок меша, который был на том же слое что и основной.
Просто имей это в виду. проверяй траектории.
#26
Отправлено 11 Май 2017 - 17:58
Gosha Это ты с кем сейчас разговаривал?
Я к сожалению дремуч в плане всяких там фичес и ареа с мешами (( У меня простой двухмерный чертеж. Рисован он опять в актокаде, но со всеми предосторожностями и только сплайнами. Чтобы мне с этой кривой сделать, чтобы ринокам ее нормально переваривал? Кривая совершенно чистая в плане всяких петелек, наслоений итд. Makeuniform кардинально меняет геометрию многих кривых. ((
Как можно проверить траекторию? В симуляции уход по Y не показывается никак(
#27
Отправлено 11 Май 2017 - 18:36
Поясню популярно. Начиная с 2016го в рк есть возможность автоматически определять зоны обработки, не заморачиваясь с кривыми.
Это было и раньше, но выбирались плоские поверхности.
Так вот, о чем я.
Программа выбирает это нимало не смущаясь тем, что ей прямо указали где резать. Про рабочее поле станка рк не подозревает, похоже.
О чем она думает в этот момент я так и не понял (пока).
Может исходит из списка объектов в группе, а может из того что есть на слое... но думает она именно об объектах.
В первую очередь это солиды, но я не так давно с удивлением обнаружил что меши туда тоже проходят.
О кривых надеюсь ты нам расскажешь.
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Май 2017 - 18:39
#28
Отправлено 11 Май 2017 - 20:44
Сдается мне, что это последствия криво поломанных программ. Выложите/пришлите файл - посмотрю на досуге.
Посмотрите в Machine tool setup.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 11 Май 2017 - 21:03
#29
Отправлено 11 Май 2017 - 23:48
Файлик вот... Три хвостика, которые не профрезеровывались в предыдущих сериях
наложены дополнительным слоем, поэтому скопом лучше не выделять при создании УП )))
Соскакивает голова из нижнего правого угла, все время в одном и том же месте.
Прикрепленные файлы
#30
Отправлено 12 Май 2017 - 02:03
Прикрепленные файлы
Я предлагал тебе его отправить 5 месяцев назад. Я тогда бездельничал, мог бы и посмотреть.
Сейчас у меня есть желание посмотреть на рино6. Подожди еще несколько месяцев - гляну...
#31
Отправлено 12 Май 2017 - 18:38
Несколько месяцев назад ты смотрел )) Правда тогда файлы другие были но проблема похожая. Разве что в минус по Y станок не выскакивал. Мирно шел портить изделие по кругу в рамках поля. Тогда помог makeuniform и исправление кривых ручками. Тут кривые какие надо кривые )) и makeuniform меняет их до неузнаваемости. Да и заготовка всего одна, доделать бы ее на образец, авось клиент закажет объем, будем думать дальше )))
#32
Отправлено 15 Май 2017 - 18:03
Попробовал развернуть изделие на 90гр. Место схода с траектории тоже сместилось. Стало понятно что это просто круг, которые станок делал неоднократно ранее (в теме http://mir-cnc.ru/to...вольных-местах/ описано). Просто до поворота на 90гр часть круга выходила за пределы рабочего поля станка и он как бандерлог за взглядом удава перся в минуса с треском шаговиков
Теперь в минуса не прется, просто режет заготовку где не надо и рисует круг. Идэя мне пришла в голову. Не может ли причиной такого поведения быть неподходящий постпроцессор? Станок у меня Артисман, в ринокаме пользуюсь постпроцессором AXYZ G-code. Предыдущий владелец так завещал... Самое обломное, опять же, что нихрена нигде ничто не предвещает кругов. Ни симуляция в рино, ни path tracking в артисман контрол центр...
Как видно на фото все выборки уже сделаны, достаточно разок по периметру пройтись с небольшим оффсетом внутрь, подчистить остатки. Сделал profiling по внутренней стороне, чтобы добить уже несчастный модуль. Опять, скотина, сошел с траектории, уже в третьем месте (на таком же отростке). Куда бежать неясно. Может проблема и не в рино а в артисмане. Как бы это выяснить... Есть ли какие нибудь визуализаторы g-кода приличные, чтобы можно было надежно проверить файл в сторонней проге?
PS Скачал NC corrector. Файл из Ринокама открывается и выглядит как надо. Файл после артисмана естественно не открывает. Видимо ринокам "ни у чем не уиноуат"
Сообщение отредактировал skymit: 15 Май 2017 - 18:58
#33
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:21
Была пару раз такая же проблема с невидимыми кругами - успел словить станок. Cimco Edit видит эти круги (проверял на версиях 5 и 7). Открываем nc-файл, тыкаем Прорисовка - Прорисовка окна.
У меня правда не Риносам, а Визуалмилл, но это те же Фаберже.
