Обработка углов (никак)
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   stefler
stefler
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 05:24
Здравствуйте!!!
Друзья, помогите решить задачу:
Пришел заказ, вроде не сложный, но как не крути получается очень не быстро и качество оставляет желать лучшего.
Обычно не связываемся с подобными вещами, ну очень уж интересное предложение сделал.
Суть задачи: Нужно вырезать из фанеры 4мм треугольники, на всех треугольниках скошены края и углы разные+ размер маленький.
Подскажите, какую стратегию выбрать? (кроме как 3д обработка не получалось)
Какой фрезой? (пробовали прямым гравером 1мм и сферической 3мм, итог плохой)
Надеюсь выход есть.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:39
материал не тот, для таких размеров.
Даже если из ламинированой и получится , потом всё равно отломится.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 545 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:49
http://www.cnc-club....p?f=164&t=13872
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:48
Подскажите, какую стратегию выбрать? (кроме как 3д обработка не получалось) Какой фрезой? (пробовали прямым гравером 1мм и сферической 3мм, итог плохой)
Надеюсь выход есть.
Конечно есть!
Выход первый - отказаться.Ибо, судя по рукожопости построения, счастья там нет.
Выход второй - отказаться(если это ещё и тираж,то совсем отказаться).
Выход третий - отказаться и отдать на 3D принтер.
Выход четвёртый - отказаться,но попытаться понять:что это вообще за херня,с какой точностью она должна быть выполнена,допуски и пр.
Выход пятый - забухать на неделю.
Выход шестой - перестать думать о розовых треугольниках и начать думать о лохматых треугольниках.
Выход седьмой - отказаться и в следующий раз трезво взвешивать свои возможности.
:pardon: Всё просто.
Девиз станкостроителя? :rofl:
#5 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 335 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:49
Такие проекты появляются у проектировщиков, далеких от процесса обработки. Можно было сделать гораздо проще и технологичнее.
В данном случае, если нет пяти осей на станке, надо сделать оснастку и закреплять заготовки под необходимым углом к оси шпинделя.
#6 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:37
Когда я вижу, что проектировщик указывает в чертеже на изделие из фанЭры фаску в 0,5мм - "я смеюсь. Ей-богу, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом"(с) - проблема исчезнет сама собой! :rofl:
  • 6
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:42
Ну да: про выбранный материал и фасочки на нем уже "хорошо сказал предыдущий оратор", а по производству: 4 переклада на приладу специлизированную для каждого, при этом как минимум первый в две фрезы (выборка отверстия  и вырезание заготовки из листа - торцевой, и гравер для фасочки, а боковые обработки для получения скругления можно сделать торцевой со круглеными концами)... Имеет смысл такое делать если это будет большой тирах и достаточно дорого, ибо подготовка оснастки и куча перекладов, которые будут занимать больше времени, чем  здесь будет стоить львиную долю даже при тираже в 1000шт... За подобные заказы можно браться с голодухи и полном отсутствии работы  при диких тиражах и разумной цене (сильно отличной от "бюджетной")... Указанный по ссылке тираж в 150 в месяц  не покроет даже подготовку производства, ибо  при наличии прилад такой тираж будет делаться быстрее чем за день (правда к концу дня при взгляде на эти треугольники будет не просто тошнить, а вызывать уже явный рвотный рефлекс - 450 точных перекладов за день это не хухры - мухры ) , а прилады делать придется гораздо более дня....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Ноябрь 2016 - 11:56
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 14:38
ТС, предложите заказчику другой подход.Сделайте ему металлическую пресс-форму. Пусть плавит ПЭТ-бутылки и шлепает эту йухню из пластика
#9 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 16:30
Действительно... Дайте ему денег. :rofl:
#10 OFFLINE   stefler
stefler
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:17
Спасибо за комментарии.
Я хоть успокоился внутри себя по поводу невозможности так вот просто сделать))))
Сидел и думал - ну неужели я такой пахарукий, фух, ошибался)))))
Спасибо всем еще раз!!!
#11 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 19:46
Мне этот заказ уже сватали  :D
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 20:47
Давайте теперь поговорим о ВАШИХ приобретённых  комплексах.... :rofl:
#13 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 02:07
А ни каких комплексов, просто сказал что не возьмусь... :dirol:  это для сборки пирамида.
#14 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:29
Позвольте полюбопытствовать: для сборки чего эта пирамида?
#15 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:53
Из этих кусочков собирается головоломка "пирамида" - перед этим став головоломкой для производителя  :rofl:
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 15:06
Мне мой дружбан покруче скидывал, там зубья еще и с поднутрениями.
Вобщем пытался наглядно ему объяснить - что не могу брать такие заказы. Кто попало начертит эту шнягу, Обсолютно не представляя мех обработку..
#17 OFFLINE   stefler
stefler
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 15:18
Нашел другое решение, а то что предложил заказчик не выполнимо (в нормальном понимании)
#18 ONLINE   vv92
  • 9 243 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 16:52
Если с десяток уже собранных, то без всяких пазов на клей, из бальзы или лучше ПВХ. Если в нормальный тираж, детскую игрушку-термопласт.
Вчерась чинил лазер в области, таки посмотрел как делают всякие боченки-матрешки из липы в рукопашную. Ну чё, ЧПУ, если это не монстр-автомат отдыхают. И да, инструмент там из кочерги, а липа почти вся в стружку.
Не, монстр-автомат дороже сделает. Олег, извини.
#19 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:18
За что? Я только за, Всмысле за дороже :-)
За дешево каждый может - это не интересно...
