Фреза компрессионка 2мм. Сколы только вдоль направления волокон и только на таких тонких рейках. Почему?
А еще "лесенка" с нижней стороны фанеры. Почему?
Пилил кукурузой и не было таких проблем
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:40
1 - Встречно режет
2 - Глубина прохода 2.6мм, на первом проходе зуб рвёт вверх.
Я так думаю.
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:53
Лестница - плохой прижим материала/разной толщины материал/хлипкий станок...
Сколы - фанера плохо хранилась, верхний слой/шпон был влажный - когда высох, клей потерял цепкость и шпон отскакивает. По влажной фанере было похожее и ни какая фреза не спасает.
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:24
1 - Встречно режет
Я так думаю.
Встречно режет, все верно. Попутно если резать, то мохра на торцах остается. Шаг по Z 3мм, на скриншоте видно
Хотел без перемычек резать, видимо не получится
Жаль..
Фанеру грунтовали, сохла в теплом помещении всю ночь, потом шпатлевали и так сохла еще ночь. Прикол в том, что только на таких вот участках эти сколы, больше нигде
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 21:11
Если Вы не задали глубину последнего прохода, то - 7.83 делится на РАВНЫЕ проходы, каждый из которых не должен превышать 3мм. И только если конечная глубина 9мм и шаг по Z 3мм глубина каждого прохода будет - 3мм. В Вашем же случае каждый проход = 2.61мм.
А какова высота зуба режущевого вверх?
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 00:22
