Ошибка при вращении поворотной оси вокруг Y (SolidCAM)
solidcam 4axis postprocessor
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Forma.ltd
Forma.ltd
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:05
Коллеги, добрый день!
Использую ЧПУ PLRA3 от Purelogic, решил докупить поворотную ось и, пока она к нам едет, решил потренироваться создавать УП для четырехосевой обработки.
Используется SolidCAM 2015 на базе Solidworks 2015, постпроцессор специально для вращения поворотной оси вокруг Y. Выбираю операцию Rotary Machining 4 axis, назначаю поворотную ось вдоль Y,
но при калькуляции выскакивает ошибка Error in saving operation: 4axis output direction must be X axis for Triangle Mesh Rotary.
Помогите, пожалуйста, что я не так делаю? Кучу постпроцессоров уже перебрал, в упор не понимаю в чем проблема.
Спасибо!
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:06
в вашем вопросе уже есть ответ- 4axis output direction must be X axis for Triangle Mesh Rotary......... Поворотку  вдоль Х назначьте......
#3 OFFLINE   Forma.ltd
Forma.ltd
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 02:07
Я это могу сделать, но дело в том, что у меня станок с длинным Y. Я могу выставить ось вдоль Х, но у меня максимальная длина заготовки будет 80мм.
В противном случае я беру и выставляю ось вращения вокруг Y, тогда у меня максимальная длина заготовки становится 350мм, но SolidCAM не позволяет, как я и писал выше.
Я могу просто взять и перекинуть контакты ШД оси Х на ось Y и написать себе на лбу Х=>Y и Y=>Х, но это крайняя мера. Нужно вращать вокруг Y.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 02:36
В таком случае менять или править постпроцессор.
Есть вариант правда проще -повернуть станок на 90 гр и  переназначить оси Х и У
В МАЧ-е сделать это совершенно не напряжно......
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Ноябрь 2016 - 02:40
#5 OFFLINE   Forma.ltd
Forma.ltd
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 05:17
Подскажите пожалуйста, как поправить постпроцессор?
У меня вроде стоит как раз ось А вдоль Y.
#6 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 13:32
для Вашего станка нет постпроцессора. Есть для HAAS с осью Y.
#7 OFFLINE   Forma.ltd
Forma.ltd
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 13:51
Это gMill_Haas_4x_Yrotation_eval?
#8 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 13:55
НЕ ТОЛЬКО ОН.
#9 OFFLINE   Forma.ltd
Forma.ltd
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 14:09
Попробовал gMill_Haas_4x_Yrotation_eval, та же ошибка
НЕ ТОЛЬКО ОН.
Перепробовал все, которые обозначены Y rotation, и со всеми все-равно выскакивает эта ошибка про Triangle Mesh Rotary
#10 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 14:49
Какую стратегию обработки выбираете?
https://cloud.mail.r.../G5wm/xF7pnF8SY
НУЖНО ВОТ ЭТО ИЗУЧИТЬ.ПОСЛЕ МОЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.
УТОЧНЯЮ - ИЗУЧИТЬ, не прочесть прото так.
Сообщение отредактировал sennik53: 27 Ноябрь 2016 - 15:01
#11 OFFLINE   Forma.ltd
Forma.ltd
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 15:07
Выбираю стратегию Rotary Machining 4 axis.
Спасибо большое! Пошел изучать)
