Сравнивая
CNC-S1212.pdf 141,07К
454 скачиваний и MRobo-1509 для фрезеровки деревяшек.
1. Какой бы предпочли вы?
2. Снс студио в телефонном разговоре хвастал самой продвинутой версией станины-портала, и заверял что такая конструкция значительно снизит резонанс станка при его работе. Так ли это? И так ли значимо это явление -резонанс, при фрезеровке деревяшек?
Сравните пожалуйста CNC-S1212 и MRobo-1509
Mr.Kayperwood
, 25 Ноя 2016 22:19
Сообщений в теме: 4
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 22:19
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:25
Рейка шустрее ШВП при 3Д-обработке деревяшек. При допусках обработки дерева фактор т.н. резонанса не так важен, если конструкция портала адекватна.
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 19:09
Спасибо за ответ!
А какая максимальная скорость обработки 3д рельефа (дерево) на данных станках? Я пытаюсь понять, если выбрать станок у TWITTE 777 чпу, с аналогичным функционалом он будет стоить на 1000000 дешевле. покупая один из выше приведенных станков я переплачиваю за что? за скорость обработки или за надежность станка?
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 19:24
Ну, на 1 млн.руб. навряд ли он дешевле, а то так они Вам еще денег должны будут))
Непонятно, что вы подразумеваете под аналогичным функционалом. У всех фрезеров с ЧПУ аналогичный функционал.
Нужно смотреть: общая жесткость конструкции, тип перемещения, тип направляющих, связка драйвер-двигатель, качество сборки, мощность шпинделя для 3Д - 2.2 кВт оптимально.
Для 3Д обработки важны ускорения, которые способен дать станок без пропуска шагов. По картинкам это сказать сложно.
При нормальном конструктиве - рейка производительнее будет, как я и говорил (в этой категории станков). А в остальном - сравнивайте по тех.характеристикам.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:59
Сравнивая CNC-S1212.pdf и MRobo-1509 для фрезеровки деревяшек.
Тут надо исходить из задачи при выборе станка, а если в общих чертах.
1)Вес,толщина профтрубы из которой сварена станина и портал, присутствие наваренных пластин под направляющие, ширина направляющих, фланцевые или безфланцевые каретки, высота боковых опор, диаметр болтов для присоединения балки портала и их количество, сборная или цельная конструкция станины влияют на жесткость станка и наличие вибраций.
Если на 3д обработке дерева в большинстве случаев даже самый хлипкий станок не даст большой погрешности, то к примеру на раскрое тонких материалов, или на обработке камня с алюминием это очень хорошо видно.
2)Наличие или отсутствие редукторов, косозубая или прямая рейка влияют на скорость и усилие фрезерования, а также ускорения.
3)Система управления может также ограничивать ускорения и скорости которые можно получить.
Сравнивать станки без обозначения задачи которую вы хотите решать особо бессмысленно, потому что это как сравнение на яндекс.маркете двух товаров, непонятно как его соотнести потом с тем что нужно. Можно и из фанеры станок самостоятельно собрать и работать замечательно :-)
