При запуске шпиндель свистит и не вращается
FULING Не запускается шпиндель Остановка шпинделя гул шпинделя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   vankost
vankost
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:53
Здравствуйте.
Возникла такая проблема: не запускается шпиндель(GDZ93X82-3.5 (380 V, 300 Hz,18000 rpm, 3.5 KW, 8.8 A)), он свистит, но не крутится. При отсоединении шпинделя изменяется P(от нуля до 300).
Пробовали включить режим самообучения, при этом шпиндель раскручивается.
Инвертор - Fuling dzb 300, контроллер - dsp 0501. Станок - quick cnc 1224
В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:37
Возникла такая проблема: не запускается шпиндель(GDZ93X82-3.5 (380 V, 300 Hz,18000 rpm, 3.5 KW, 8.8 A)), он свистит, но не крутится. При отсоединении шпинделя изменяется P(от нуля до 300). Пробовали включить режим самообучения, при этом шпиндель раскручивается.
Смутно подозреваю, что вы пытаетесь настроить DZB300 на работу в векторном режиме (иначе при чем тут "режим самообучения"?). Не занимайтесь этим, переключитесь на "скалярный" режим (U/F) в настройках частотника.
И таки убедитесь в отсутствии обрыва одной из трех фаз, идущих на шпиндель. Путем "прозвонки" непосредственно от клемм U/V/W на частотнике (разумеется, на обесточенном).
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:55
Провод поменяйте.Если обрыв,то он,гад,даже звониться может без нагрузки.
#4 OFFLINE   vankost
vankost
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:12
Огромное спасибо, выручили. Благодарю
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:50
"Выручили" - это сарказм такой, или после переключения с "вектора" на "скаляр" все сразу нормально завертелось?
Темы с аналогичным тегами FULING, Не запускается шпиндель, Остановка шпинделя, гул шпинделя
