Пенопласторез 1500х500 с ЧПУ
пенорез
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   vitalii.x
vitalii.x
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:22
Собрал станок для клиента.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:24
vitalii.x, поверните монитор горизонтально.
#3 OFFLINE   vitalii.x
vitalii.x
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:26
Ещё фото
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 12:00
А что нить без обдува, для защиты от перегрева в открытых местах, которые не идут в материале?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 12:28
И все же лучше нить питать регулируемым стабилизированным током, а края - обдувать...
#6 OFFLINE   vitalii.x
vitalii.x
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Использовал зарядку для аккумулятора с регулировкой мощность. Нить не нагревается прям до красна но прожига пенопласт тоненькой полоской. Так-же при работе нить не растягивается. Вроде все нормально не стал мудрить с обувом.
Размер робочего поля 1500 на 1500. Есть возможность дописать 3 ось.
Но клиент якобы и две хватает.
#7 OFFLINE   vitalii.x
vitalii.x
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 12:30
Дайте ссылочку на подобный стабилизатор.
Вобще в начале была мысль поставить ЛАТР бугага.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 13:57
Да их вариантов много, когда работал в одной маленькой рекламной кампании, то для стабилизации тока на маленькой термогибке оргстекла применял  импульсный блок питания такого типа, (вроде Б5-47, который 30В 3А, если оказывалось мало, то параллельно ставили еще второй - однотипные такие блоки допускают последовательное включение):
Над пайкой блока питания не задумывался, ибо подобной старой техники было досупно много по копеечным ценам, хотя и залудить подобное было не проблема, но для этого больше суеты надо было устраивать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2016 - 14:05
#9 OFFLINE   vitalii.x
vitalii.x
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:51
Завтра заканчиваю собирать второй пенопласторез. Подскажите как правильно сделать обдув струны?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 09:13
Кабы кто знал:
- обычно на краях каретки ставят вентилятор, который дует вдоль струны...
- если я соберусь себе делать подобного шайтана, то поставлю самодельный ламинарный вентилятор, через сопло которого проходила бы струна...
Темы с аналогичным тегами пенорез
