Сравнение скорости раскроя разными фрезами
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   RGB
RGB
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 17:03
Первый пост )
Форум читал много. Старожилам спасибо, многие вопросы не были заданы, а найдены на этом форуме.
Собственно вопрос: подобрал оптимальную скорость на фрезе 3.175, правильно ли будет ориентироваться на удвоенную скорость раскроя при фрезе 6 мм, при прочих равных (материал раскроя (ПВХ, акрил), его толщина, рабочая высота фрезы и т.д.), или зависимость не линейна?
Шпиндель 3 кВт, станок 2х4 м, мультикат.
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:58
Правильно будет - ориентироваться в вопросе. Можно углубиться в теорию(считать скорости резания,подачи на зуб,пользоваться табличными значениями и пр). Можно просто практикой подобрать. Взять кусок материала,сделать десяток уп с разными параметрами и подобрать "методом научного тыка".
Сомневаюсь в линейности зависимостей.Там ещё меняются обороты.По Вашей логике 20000об/мин на 3.175 фрезе , нужно превратить в 40000,или в 10000? Число зубьев фрез - тоже фактор. И т.д. и т.п. Почитайте буквари на сайте "Gravman",там характеристики есть и ещё попрактикуйтесь.
Всё получится.
:hi:
