На сегодня 62 задания в станке, размер рабочего поля 1600х1600 мм., половина заданий мелочь на весь лист фанеры, резка от 2-х до 4-х часов, остальные от 40 мин. до 1,5 ч., покрупнее объекты, тоже на весь лист фанеры. Пока проблем не обнаружено. зато удобно, работы серийные, две недели в отпуске был, оператор резал только загруженное в станок. ))
Сообщений в теме: 39
#21
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:28
#22
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 08:13
Спасибо большое за RDWorksV8.01.26 и руссификацию!
вчера приехал наконец то лазер
после настройке пробно порезал 5 мм фанеру, и обалдел, ни гари, ни напыла, и даже срез чистый- не пачкает совсем. вот только пришлось грузить файл резки с флешки. почему то компьютер не увидел станка! хотя Install USB driver установил успешно.
может я чего то не понимаю еще, или с компа нельзя RUIDA запустить, только с штатной панели станка?
Сообщение отредактировал kypstock: 10 Декабрь 2017 - 08:25
#23
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 02:29
Люди вот сами то понимают, что за набор слов бессмысленный пишут? )))
RDWorks или по другому RDCAM, может увидеть станок по двум интерфейсам:
1. USB.
2. Ethernet.
Связь со станком может быть посредством USB либо через локальную сеть. По USB - это по умолчанию. Но надо тогда драйвер USB ставить. Он также через программу инсталляции устанавливается. Если по локалке, то надо в проге RDWorks явно указать, что надо использовать Ethernet и IP-адрес корректно прописать.
#24
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 06:34
Бывает, что надо программу установки запустить от имени администратора, бывает, что компьютер надо просто перезагрузить для корректной установки драйверов. У меня есть пометка в записях, что устанавливал отдельно драйвера на FT245, родные не подошли.
Сообщение отредактировал SNB: 11 Декабрь 2017 - 06:35
#25
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:40
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.28:
https://yadi.sk/d/rPeBjPf23QbyFd (дополнительная ссылка)
Языковой пакет для RDWorksV8.01.28 с русским языком
https://yadi.sk/d/oGsyJ4SX3QbyFm (дополнительная ссылка)
Прошу писать о замеченных изменениях относительно прошлых версий.
#26
Отправлено 16 Январь 2018 - 22:24
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста,кнопка в короле (плагин) rdworks перестала (работать) переводить фаил в программу, после обновы винды 10. Кто сталкивался что делать?
#27
Отправлено 05 Март 2018 - 15:43
Добрый день! Странная ситуация - RDWorksV8 перестал открывать свои файлы (пишет "неправильный формат файла"). Сам их создал и теперь не хочет открывать. Может кто подскажет в чем дело?
#28
Отправлено 07 Март 2018 - 13:35
вирус
#29
Отправлено 11 Март 2018 - 12:13
Доброго времени суток. Плагин через макросы (в версии CorelDRAW Home X8) не удается поставить, так как нет в настройках макросов. Можно ли как-то обойти эту проблему не покупая дорогую версию CorelDRAW X8 и не качая левые версии с торрентов?
#30
Отправлено 14 Май 2018 - 15:37
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.29:
https://yadi.sk/d/eRIP58L53VsLzM (дополнительная ссылка)
Всем кому интересно )))
Перевод и адаптации делать не буду, так как интерес к данному продукту минимален. Просто размещаю оригинальный файл как есть.
#31
Отправлено 14 Май 2018 - 15:56
Лично мой интерес к продукту - максимален.
К переводу - минимален.
Что такое адаптация не в курсе.
За свежие версии спасибо. Хочется надеятся что в них что то улучшают и исправляют. )
#32
Отправлено 02 Июнь 2018 - 16:28
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.30:
https://yadi.sk/d/-2mlcudj3Wt7Mq (дополнительная ссылка)
#33
#34
Отправлено 07 Август 2018 - 12:44
В 30 версии при экспорте из DXF никто артефактов не наблюдает, в виде отсутствия линий безье? Все кривые линии бъются на прямые сектора. На коротких линиях ничего не замечается, а вот длинные становятся ломанными. В настройках ничего не нахожу.
#35
Отправлено 07 Август 2018 - 13:15
Так и есть. (( Вчера только заметил, резал орнамент из картона, на орнаменте не заметно а вот круг описывающий орнамент получился многогранником. )
Файл скачан в сети был, поэтому подумал дело в нем, но некогда разбираться было.
Проверил сейчас экспорт-импорт dxf, засада. ((
P.S. Попробовал экспорт в .ai, С .ai всё нормально!
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Август 2018 - 13:25
#36
Отправлено 11 Август 2018 - 22:10
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.33:
https://yadi.sk/d/54DcpFHy3a8pVW (дополнительная ссылка)
#37
Отправлено 12 Август 2018 - 00:17
а как же 31 и 32? )))
#38
Отправлено 28 Август 2018 - 00:53
почему то рдворкс как отдельная программа определил размер поля лазера, а как плагин к Корел нет, и найти не могу где этот параметр. Ну и руссификация это нечто, тот же переводчик, что и на Алиэкспресс объявления переводит.
#39
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 21:05
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.34:
https://yadi.sk/d/ktmY_G8cKO2RCA (дополнительная ссылка)
#40
Отправлено 17 Июнь 2019 - 06:14
Вышло обновление программы, записал видео: RDWorks 8.01.41 установка плагина CorelDraw (ссылка на дистрибутив прилагается) https://youtu.be/i90Gb-vV1lI
Сообщение отредактировал 4elovek: 17 Июнь 2019 - 06:14
Темы с аналогичным тегами RDWorks, LaserWork, RDCam
Программные вопросы →
Вопросы по LaserWork (RDCam) →
LaserWork 8.01.10 на русском языкеАвтор fera , 16 Окт 2015 |
