RDWorksV8 в CorelDRAW X8
RDWorks LaserWork RDCam
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 13:55
Всем пользователям RDWorksV8 )))
Установка плагина CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.19 в CorelDRAW X8
Необходимо создать папку с названием GMS в папке C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Draw
Далее установить RDWorksV8Setup8.01.19.exe с выбором Type: CorelDraw_Laser
В CorelDRAW X8 в меню Инструменты/Параметры/Команды/  в окошке где стоит «Файл» выбрать «Макрос» выбрать ярлык RDWorksV8.LaserWorking и перетащить его в панель управления CorelDRAW X8, нажимаем ОК.
Все, плагин CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.19 для CorelDRAW X8 установлен.
При желании его можно русифицировать:
Необходимо заменить файлы в папках с программой (обычно C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Programs64\RDWorksV8 +/- от версии CorelDRAW и разрядности Windows)
Ссылки на необходимые файлы:
RDWorksV8.01.19
https://yadi.sk/d/XeYLX1UHwxh6o
Файлы русификации RDWorksV8
https://yadi.sk/d/sBdI6RdFwt2ya
#2 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 14:32
Цветовая палитра RDWorksV8.01.19
Для удобства работы с цветовой маркировкой RDWorksV8 возможна установка адаптированной цветовой палитры 20 цветов, в CorelDRAW X8
Палитра устанавливается в меню CorelDRAW X8:
Окно/Цветовые палитры/Открыть палитру
Window/Color Palettes/Open Palette
Выбираем файл палитры, устанавливаем, палитра появится в дополнение к основной.
Ссылка на необходимый файл:
https://yadi.sk/d/4D4P-hDFyVyx5
P.S. Возможно подходит для других версий RDWorks и CorelDRAW
       Пишите пожалуйста о проверенных вариантах совместимости )))
#3 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 16 Март 2017 - 23:06
Вышло обновление RDWorks до версии 8.01.22
Установка плагина CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.22 в CorelDRAW X8
Далее установить RDWorksV8Setup8.01.22.exe с выбором Type: CorelDraw_Laser
Все, плагин CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.22 для CorelDRAW X8 установлен.
RDWorksV8.01.22
Пишите о замеченных изменениях в данной версии )))
#4 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Март 2017 - 16:08
RDWorksV8.01.22
А если ставить программу, а не плагин. У вас работает? У меня не хочет
#5 OFFLINE   SNB
SNB
  • 201 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 26 Март 2017 - 18:11
Ставил и программу и плагин. Все отлично работает прямо с файла установки. При установке выбираем, что хотим установить - либо саму программу, либо плагин для корела. Никаких манипуляций вручную делать не пришлось. Правда корел X6,
#6 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Март 2017 - 18:12
у меня все также и X6 и на win xp и на wn10 нету связи со станком...
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 201 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 26 Март 2017 - 22:31
Связь со станком может быть посредством USB либо через локальную сеть. По USB - это по умолчанию. Но надо тогда драйвер USB ставить. Он также через программу инсталляции устанавливается. Если по локалке, то надо в проге RDWorks явно указать, что надо использовать Ethernet и IP-адрес корректно прописать.
#8 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Май 2017 - 22:48
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.23:
https://yadi.sk/d/IfBizCTe3HiYbk
Сообщение отредактировал incubus: 05 Май 2017 - 22:52
#9 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 26 Май 2017 - 12:34
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.24:
https://yadi.sk/d/dwg34jMJ3JXzvu
#10 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 02:44
Сначала установил саму программу, заменили ini файлики - на то, что в руссификаторе - все получилось. Потом установил плагин для Корела - а как его русифицировать?
#11 OFFLINE   Nika
Nika
  • Пол:Женщина
  • Из:Харьков
Отправлено 09 Август 2017 - 15:44
Здравствуйте, кто знает как с 21 версии RDWorks сохранить файлы в старую? у меня ThunderLaser, вместе с ним шла эта программа, когда установила 21 версию, то файлы не видит, даже когда заново экспортирую с DXF формата, то станок все равно их не распознает. А мне эта версию очень нужна(( там удобно распределять объекты учитывая формат заготовки, что бы меньше отходов оставалось. Помогите, кто знает
#12 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 12:54
RDWorksV8 с CorelDRAW 2017 v19 (x9)
Опишу как «прикрутить» одно к другому. )))
Я пользуюсь именно RDWorks, плагин мне не очень нравится.
Есть два варианта данного действа, можно установить сразу русифицированную мной версию или оригинальную версию. Оригинальную версию можно позже русифицировать, процесс займет столько же времени сколько и установка RDWorks первым способом.
Что понадобится:
Установленный CorelDRAW 2017 v19 (x9) – у меня установлен CorelDRAW Graphics Suite 2017 v19.1.0.434
Файлы для копирования от RDWorksV8 – проверено на версии 8.01.24
Либо сам RDWorksV8Setup8.01.24-20170523.exe
При желании файлы для русификации.
Первый вариант:
Нужно скопировать файлы из архива в две папки CorelDRAW
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Programs64
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Draw\GMS
Далее запускаем CorelDRAW  –> Создаем новый документ –> Инструменты –> Настройка –> Команды –> Макросы –> перетаскиваем RDWorksV8.Userlnit на рабочее поле CorelDRAW –> OK  –> нажимаем на ярлык RDWorksV8.Userlnit –> появляются ярлыки Вывода на станок и Конвертации в RDL –> размещаем их в строку Панели инструментов (туда где Вам удобно) –> ярлык RDWorksV8.Userlnit можно закрыть.
Все должно заработать )))
Ссылка на архив с необходимыми файлами:
https://yadi.sk/d/d_bp4YD23NAvLV (дополнительная ссылка)
Второй вариант:
Запускаем RDWorksV8Setup8.01.24-20170523.exe –> Install –> Install USB driver (если ранее не устанавливался) –> Language: English –> Type: CorelDraw Laser –> Origin: Указать где у Вас нулевая точка (дом))) У меня TopRight –> SizeUnit: mm –> Locate install path: ставим галочку –> Plug RDWorks:  ставим галочку –> Install –> откроется обзор папок: выбираем C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017 –> откроется окно Select CorelDraw Version: выбираем CorelDrawX8 (галочка на 64-bit version если CorelDRAW 64bit) –> откроется окно RDWorksSetUpV8 с сообщением Install Finish! Жмем  ОК, Exit  –> запускаем CorelDRAW  –> Создаем новый документ –> Инструменты –> Настройка –> Команды –> Макросы –> перетаскиваем RDWorksV8.Userlnit на рабочее поле CorelDRAW –> OK  –> нажимаем на ярлык RDWorksV8.Userlnit –> появляются ярлыки Вывода на станок и Конвертации в RDL –> размещаем их в строку Панели инструментов (туда где Вам удобно) –> ярлык RDWorksV8.Userlnit можно закрыть.
Русификация производится аналогично CorelDRAW X8, её я описывал ранее.
https://yadi.sk/d/d5SeOjYz3NAvLR (дополнительная ссылка)
#13 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 00:08
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.26:
https://yadi.sk/d/phwmTPAv3Ne46J (дополнительная ссылка)
Прошу писать о замеченных изменениях относительно прошлых версий.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 228 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:25
в RDWorksV8.01.22 не было выбора "direction" в "Enable sew compensation" вводимое значение работало на уменьшение внутрь, а иногда надо было и наружу. )) Посмотрим что здесь.
Посмотрел... такая же история, куда делось направление то, при компенсации толщины луча?
проверил в RDWorks—V8.01.18, тоже нет направления. (((  :girl_devil:
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 11 Октябрь 2017 - 20:13
#15 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 22:36
Языковой пакет для RDWorksV8.01.26 с русским языком:
https://yadi.sk/d/sHmSUvGM3Nfjqb (дополнительная ссылка)
Необходимо заменить файлы в папке с установленной программой.
#16 OFFLINE   IceFusion
IceFusion
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:48
Добрый день.
Никак не удается прикрутить плагин к CorelDraw12, похоже он ждет версии x64, но у меня 32-х битная.
GMS файл не запускается, хотя все файлы уже и вручную копировал и установщиком ставил. Все одно, не работает.
Если кто-то прикрутил, поделитесь пожалуйста шагами!
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 228 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 14:03
А разработчики не могут в окне просмотра, сделать кнопку загрузки просчитанного задания на станок?
Которая уже версия, а всё никак. ))
Получается два раза просчет идет, сначала при просмотре, потом при отправке на станок, а это иногда длительный процесс то. ))
Подробнее.
Нажимаю просмотр.
Идет просчет, затем получаю окно
Всё меня устраивает и мне хочется загрузить просчитанное в станок... НО нет такой кнопки. (((
Выхожу из режима просмотра и нажимаю Загрузить.
Опять сначала происходит просчет, а потом только загрузка в станок.
чЁ та по деЦки как то. ))
#18 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 505 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 23:30
Нажмите старт
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 228 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:42
А зачем мне "Старт"?
Мне надо именно "Загрузить" ! С назначенным именем.
Что бы оператор потом находил его на станке и "Старт" нажимал, когда нужно. )
т.е. нужен чистый "Download" с именем файла, без повторного просчета и без запуска в работу.
И как то само напрашивается, что бы эта кнопка была в окне просмотра.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Декабрь 2017 - 19:46
#20 OFFLINE   zaz
zaz
  • 13 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:08
У меня при установке ругается.  Win7  32разрядная
Темы с аналогичным тегами RDWorks, LaserWork, RDCam
