Шпиндель не успевает выйти на заданные обороты
разгон шпинделя регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:33
День добрый! Станок работает под управлением программы Mach3, УП создаю в Арткаме. Нарисовалась следующая проблема, шпиндель не успевает выйти на заданные обороты, а уже начинается фрезеровка. Врукопашную переделывать УП и ставить задержку, как-то не весело. Есть какая-то встроенная функция в Арткаме (версия 9) чтобы добавить задержку и дать шпинделю раскрутиться.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:39
такая встроенная функция  есть в настройках Маch-а........
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:47
В постпроцессоре можно изменить значение времени задержки выполнения программы. Сам пока не пользовался, но взял на заметку.
Сейчас попробовал, работает: G04 P15 -задержка на 15 секунд.
Сообщение отредактировал belorez: 09 Ноябрь 2016 - 02:40
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:24
G04P10.
#5 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 04:54
#6 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 21:40
Добрый день форумчане! Я новичок в чпу. Мой чпу CNCest 6040. И у меня возникла странная ситуация. С момента покупки чпу у меня шпиндель приступает к резке не разогнавшись до нужных оборотов. Он запускается и сразу приступает к резке. Пожалуйста скажите какие настройки я должен в mach3 или в Вектрик эспайр чтобы он приступал к резке разогнавшись до нужных оборотов иначе как вы понимаете так фрезам может настать капут. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Admin: 15 Ноябрь 2020 - 22:05
Перенесено
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 21:53
Mach-BOB-Mach-3-CNC-V1.3.1-Charge-Pump-7
 по центру окна в нижней части  какие-то Delay  есть возможность настроить
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 21:54
Достаточно в Гугле набрать задержка на раскрутку шпинделя в mach3 и нажать кнопку поиска и появятся куча ссылок по этому вопросу, где первая же ссылка будет на посвященную тему этому вопросу здесь на форуме, В которой предложены два варианта:
1. в УП добавить команду задержки после включения шпинделя  G04 P15 ,где G04 - выполнить паузу, а P15 - длительность паузы в 15 сек, для чего надо откорректировать постпроцессор...
2. в Mach-3 настроить следующие параметры (картинку дернул оттуда):
Где:
-СW Delay Spindle Up - задержка пуска шпинделя по часовой стрелке в сек,
- ССW Delay Spindle Up - задержка пуска шпинделя против часовой стрелке в сек,
Ну и соответствующие задержки на останов шпинделя...
Просто вам не хотелось найти... Я Матчем не занимаюсь в принципе, но нашел за считанные секунды - дольше это все писал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2020 - 21:59
  • 3
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 21:59
Вот тут секунды поставь сколько надо. Во всём столбике одинаково и не парься
Ишь ты , сколько сердобольных. Я пока скрин делал, тут уже накидали :pleasantry:
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Ноябрь 2020 - 21:57
#10 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 22:00
Благодарен премного!!
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 22:01
плюсик за эту фразу
#12 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 22:03
Достаточно в Гугле набрать ...
Мне очень хотелось найти, только не мог правильно сформулировать поисковой запрос. Но за подробное объяснение спасибо!
#13 OFFLINE   websdl
websdl
  • Из:Буча
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 13:27
Привет.
Работаю с НС студио, не помню версию.
Не знаете, команда, G04 P15, работает после "Паузы" (F10) или "Стопа" (F11), и возобновления работы F9, и соответственно Shift+F9
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 13:47
Зачем прописывать в коде, когда достаточно прописать задержку на включение шпинделя в NCStudio, как она будет грамотно работать. Хотя там есть и отдельная команда на разрешение остановки в паузах - её обязательно надо активировать, а то в конце программы перед M30 придется писать еще М5, хотя в своем постпроцессоре под NC-ху я сразу так прописал...
Темы с аналогичным тегами разгон шпинделя, регулировка оборотов в Mach3
