Боковинки шкатулки в виде книжного блока
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:58
Необходимо сделать партию изделий из дерева.
Изделия будут использованы для изготовления шкатулок в форме кожаных книг.
Обложка книги будет дном и и крышкой шкатулки.
Требуется сделать боковинки шкатулки в виде книжного блока.
Первый экземпляр опытный, оплачивается отдельно по договоренности. Если необходимо, оплачивается заказной инструмент и оснастка  для изготовления изделий.
Далее потребуется тираж 50 штук и потом планируются повторы тиражей.
Примерные размеры на эскизе. Размеры свободные. Важна только повторяемость размеров с точностью 0.1 мм.
Во внутренних углах выборки допустим небольшой радиус.
Вместо гравировки на торцах можно рассмотреть вариант обклейки шпоном дерева с продольными полосами, как посоветовал уважаемый коллега  niksooon.
В таком случае изделие можно сделать из МДФ, или склеить из фанеры, а оставшиеся видимые части покрасить непрозрачным цветным лаком или так же покрыть шпоном светлого дерева.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:05
Слегка смущает размер 150 на "поверхности А"... может я чего-то не понял...
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Ноябрь 2016 - 11:12
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:14
Уже поправил. Впопыхах не заметил.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:46
Самое проблемное будет "нанесение декоративной гравировки"
Ни прошлифовать,ни лаком покрыть без приключений.Если и получится - будет весьма накладно.
Вторая проблема - места стыковки планок.Даже если и получится совместить гравировку(тоже быстро мысли не приходят,как такое сделать),то будет виден торец(под прозрачной отделкой будет очень явно выделяться и "бить по глазам",что вряд ли стыкуется с ценой конечного изделия).
Отделка прозрачная?
Может ещё подумать(готов оказать в этом посильное участие) над ТЗ? Иначе сильно хлопотная(соответственно и дорогая) работа получается.
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Ноябрь 2016 - 11:48
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:01
Буду признателен.
Пока не очень представляю, как практически это сделать.
Была мысль о цельнофрезерованном изделии. Причем из детали, которая останется после вырезания середки, сделать еще одну коробочку, поменьше.
Что касается гравировки на торцах, то она может быть совсем мелкой, так что огрехи стыковки на углах будут не очень заметны.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Может взять за основу фанеру, слои и будут листами книги? Авиационная фанера довольно тонкие слои имеет.
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:02
Неплохая идея. Можно попробовать набрать толстый пакет и поглядеть на результат. Может, и в правду...
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:11
Мелкая гравировка и будет самой проблемной(шлифовка и лак). Вариант с фанерой может вполне годным быть,если внешний вид устроит.
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:32
Заказчика может не устроить фанера. Предполагаю, скажет, что дешево выглядит.
А если не шлифовать гравировку, а пройтись по ней щеткой? Там особого блеска не нужно.
#10 ONLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
А если не Бук а дерево с "полосатой" структурой ,к примеру Зебрано радиальный ,? или  вот к примеру-Шпон файн-лайн Зебрано Бьянкошпон.jpg
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:41
А если не Бук а дерево с "полосатой" структурой ,к примеру Зебрано радиальный ,? или  вот к примеру-Шпон файн-лайн Зебрано Бьянкоattachicon.gifшпон.jpg
Вот это действительно хороший вариант. Не будет ощущения дешевизны, как от фанеры. И называется богато, можно будет в сертификате для изделия название Зебрано обыграть.
Внесу изменение в ТЗ.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 08 Ноябрь 2016 - 12:46
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:58
Шпон только надо будет хорошо и правильно приклеить на внутренний радиус.Углы тоже хорошо состыковать надо.Файнлайн попроще.В идеале бы вариант искать,чтобы делалось быстро,а смотрелось дорого.Тогда работать мало,а денег брать много. :good:  Надо ещё варианты подумать...
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 13:28
Именно к этому и хотелось бы прийти.
Пока бюджет установлен в 500 рублей за изделие для первого тиража в 50 штук.
Но я понятие не имею, насколько это реальная цена за такую работу.
А возможно для для гравировки на торцах сделать заказной инструмент, фасонные фрезы? Две разные фрезы для плоского и вогнутого торцов.
#14 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:57
По дереву можно тиснить горячим, что гораздо технологичней при работе с тиражкой, нежели гравировка или шпонирование.
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:26
Не приходилось мне тиснить бук. Но интуитивно кажется, что не очень это просто - оттиснить вогнутую поверхность. Нужно, во-первых, идеальное совпадение форм заготовки и клише, а во-вторых, идеальная приправка при тиснении. И то и другое представляется не вполне тривиальной задачей. К тому же, нельзя, чтобы дерево потемнело при тиснении. А это значит, что температура должна быть не слишком большой.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:35
Ещё и распарить надо для тиснения. Очень спорный вариант с тиснением.
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:45
Можно с брашировкой попробовать поиграться по мягким породам дерева. Но вот только внутреннее радиусное скругление всю малину портит .как попу не морщь, а торцевой срез все равно наружу вылезет и всю картину от брашировки попортит........ Его(радиус) или убрать совсем или по торцевым планкам  тоже добавить внутренние радиуса
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:54
Ну, тогда на книгу не похоже будет.  А это нехорошо.
#19 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 21:01
Да ещё с валами заморачиваться, согласен. В бюджет при таком количестве не впишешься.
P.S.
Здесь нужна какая то полукруглая чудо-стамеска с зазубринами))) И умелец Данила,
Без длинной пищевой цепочки
Сообщение отредактировал Автандил: 08 Ноябрь 2016 - 21:05
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:36
когда-то делал такой столик...
Так будет похоже?
торцы красились кисточкой, кисточка оставляла полосы, создается эффект страниц...
