Добрый вечер. Нужно большое количество не сквозных пазов фрезеровать - фреза однозаходная 3.175 мм ширина паза 3.2 мм глубина 6 мм и это в буке. параметры работы - 3.6 м/мин, 1.5 мм заглубление, 0.9 смещение, 15 000 об/мин. после того как паз вырезан - фреза начинает по периметру ровнять паз - хотя это уже не нужно и соответственно время работы увеличивается в 2 раза. Ставил припуск 0, финишный припуск 0, точность 0.5 /лучше не нужна/, а она равняет - как избавиться или где мой косяк.
Сообщений в теме: 16
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 03:16
#2 ONLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 04:50
Сама стратегия включает обязательную подчистку по периметру.обрулить это можно нарисовав контур для хода центра фрезы, и обработать вдоль вектора...
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 05:51
Обработка векторов > внутри вектора.
Сообщение отредактировал oiv66: 03 Ноябрь 2016 - 05:58
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 08:40
Мозг в состояние "вкл" перевести.
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 09:56
Потерялся, а совсем на пальцах можно...
Не получилось/не получается
А у меня только снаружи обрабатывает.
Сообщение отредактировал Минивен: 03 Ноябрь 2016 - 09:54
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:08
Будем искать!
1.Если диаметр фрезы,помноженный на два, больше чем ширина паза - тогда стратегия "обработка по профилю", выбрать "внутрь",дальше следовать по всем пунктам.
2.Если диаметр фрезы,помноженный на два, меньше чем ширина паза - тогда всё аналогично,только добавить внутри ещё вектор и сначала его,потом "начисто".
3.Как вариант можно вообще отрисовать траекторию именно так,как хочется(вектором) и применить стратегию "вдоль векторов".
4.отредактировать траекторию в любом редакторе(Cimco Edit , например).Убрать всё ненужное.
5.Использовать альтернативный софт.Аспайр,к примеру.Он тоже простой,как арткам,а плюшек там побольше.Спиральное врезание ускоряет процедуру изрядно(я умею ).
6.Не рвать себе душу, выложить сюда исходный файл с векторами и ТЗ,получить НЕСКОЛЬКО вариантов рабочих уп,выбрать наиболее подходящий - работать по нему.
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:20
Будем искать!
Пишет, что я не могу загружать файлы подобного типа.
#8 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:24
Архив сделайте,только в DXF файл переведите(чтобы у всех открылся).
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:29
Какая то не пруха - Coral "слетел" - прям сейчас только а art/
пазы режутся вдоль волокон по длинной стороне модели...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Минивен: 03 Ноябрь 2016 - 10:40
#10 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:51
Пробуем.Жалуемся.
Точность в арткаме лучше поставить 0,01. Возможно,что поэтому не даёт фрезе 3,175 внутрь паза 3,2 войти.
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:58
Пробуем.Жалуемся.
Попробую, жаловаться точно не буду. Фреза заходит и с 0.5 точностью - не нравится что после того как всё вырезано - начинает контурить/подчищать, увеличивая этим время обработки.
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:01
Стратегия-то какая начинает "контурить/подчищать"?
файл уп посмотреть можно?
#13 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:05
Конечно.
Прикрепленные файлы
#14 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:23
Убей меня кошка жопой,но у меня так не получается,чтобы каждый проход с подъёмом и подчистка в конце... Стратегия "обработка по профилю".
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал yaso73: 03 Ноябрь 2016 - 11:23
#15 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:48
А у меня на 2D выборке получилось
Большое всем спасибо - пошёл поработаю /фактически без интернета/...
#16 OFFLINE
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 02:31
Всё прошло как надо - ещё раз всем СПАСИБО
#17 OFFLINE
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 18:36
Если Арткам и нужна именно 2D-выборка, то гнать ее не растром, а спиралью. Тогда дополнительной подчистки не будет.
Константин
