Добрый день! Как выставить размера стола в программе NEWVIC? В параметрах всё указал, однако в графе workpiece нули. Соответственно превышение лимитов при запуске уп.
Выставление размера стола в NEWVIC control system
Павел21
, 02 Ноя 2016 09:29
размер рабочего стола NewVic
Сообщений в теме: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:29
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 12:51
Итак, по порядку. Рабочее место в данном случае- это рабочий ноль. Где его задашь- там он о будет. Программа пишет привышение лимитов-это значит , что траектории, прописанные в УП,, выходят за границы рабочей зоны станка. Скорее всего , у тебя не выставлены шаги двигателей.Сбелай следующее. Нарисуй в Арткаме квадрат 100-100, глубиной 1 мм. Запусти уп и посмотри, что получится по факту.
Просто ситуация один в один была на НЦ-Студио.
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 12:59
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 14:39
Z и X двигаются правильно, а вот Y в обратном направление. Я так понимаю надо сменить полярность. Изменял значение Y output direction несколько раз не помогло. Решил переустановить драйвера и заодно саму программу.
#5
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 15:12
переустановка ПО решила проблему с направлениями движения, но стол так и не видно, несмотря на выставленные размеры в параметрах. Подскажите, на что можно обратить внимание?
#6
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:22
в том то и проблема. Программа считает что размер стола по X =0, по Y=0, по Z=0. Соответственно превышение лимитов неизбежно. А в настройках размер стола стоит как надо 2500*1300
#7
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 20:52
"Правильно" это куда? Влево, вправо, вперед, назад, вверх, вниз?
При поиске нулей (датчиков).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2016 - 20:53
#8
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:09
При поиске нулей портал со шпинделем двигается в левый нижний угол станка.
#9
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:49
1.
Если станок при поиске датчиков едет не в ту сторону - перевернуть подключение одной обмотки ШД.
2.
X output dir positive
Y output dir positive
Z output dir negative
3.
X axis max move range 1300
Y axis max move range 2500
Z axis max move range 0
X axis min move range 0
Y axis min move range 0
Z axis min move range -150
4.
Перезапустить программу.
5.
Запустить поиск нулей.
Станок должен найти датчики и показать в машинных координатах ноли, а в рабочих значение относительно того ноля, который когда-то ранее был установлен.
6.
Если в рабочих координатах Z кажет ноль, то категорически необходимо опустить кнопками голову например на 50мм и обнулить ось Z. Теперь если поднимать ось Z, то она упрется в механический предел и будет показывать в рабочих координатах 50мм. Таким образом рабочий диапазон в текущих рабочих координатах по оси Z будет от -100 до +50.
А сейчас что мы видим? Рабочий диапазон по Z от -150 до 0. Выше нельзя - механическое ограничение. А если в УП указан где-нибудь Z положительный, или plt какой-нибудь, то всё, аут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2016 - 22:51
#10
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 16:20
Спасибо за развёрнутый ответ! Станок настроил, всё работает =)
Темы с аналогичным тегами размер рабочего стола, NewVic
