Конструкция станка для фрезеровки Д16Т
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:13
Вот конструкция станка https://yadi.sk/i/wHeXEGcCxx5of
https://yadi.sk/i/_Q1kaR3fxx5vq
алюминиевый профиль 45 серия + раскрой из д16т 20 мм
Рельсы 20мм
#2 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 04:01
наглядно со всеми элементами стриптиза:
"НИОЧЕМ"
Посмотрел ДЛИНУ. Опять вариация на тему "600x900 mm" о чем люди думают, когда из двадцатки такое городят вообще не понятно. Если у вас расход по порталу 200 мм то можно вести разговор и о 20 мм, если шире - считайте в геометрической прогрессии и не лепите кружева. Даже наши друзья из поднебесной когда лепят станки из дюраля при увеличении поля обработки увеличивают и толщину конструкции. Вот одна из таких пародий, обратите внимание столешня уже до 80 мм толщины дошла, правда на портал смотреть тошно, но низ - тумба и столешня более-менее...
HTB1aRLgJpXXXXb0XpXXq6xXFXXXm.jpg?size=7
P.S. Сколько раз убеждаюсь, что самые мощные станки из... фанеры :crazy: Поскольку на них ничего окромя пенопласта нормально фрезернуть нельзя, их хозяева частенько так и поступают - фрезернут на них МОДЕЛИ деталей из пенопласта в натуральный размер  и.... отдают на завод лить такие же НО чугунные ибо гуана они уже наелись... :rofl:
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:22
Не "мощные",а "честные"... Хотя есть романтики,которые убеждены,что на фанерном они сделают детали на следующий "дюралевый" станок,а на "дюралевом" напилят "стальной".
Не то,чтобы это нереально сделать было,но очень хлопотно. :pardon:
#4 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 12:27
То что для спецов мой станок НЕ О ЧЕМ это понятно, но я его сам спроектировал и это мой первый станок. Поэтому только по делу, хватит ли мощи шаговиков https://ru.aliexpres...2712091913.html
Сообщение отредактировал artrue: 02 Ноябрь 2016 - 12:42
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 12:30
Для спецов НИОЧЁМ :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 13:14
 Нет, не хватит. Detent torque 1.2 kg-cm
Раз в 20 больше надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2016 - 13:17
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 15:51
А на что влияет Detent torque?
cncboss
#8 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:19
Ну ежели ПЕРВЫЙ, то посмотрите у frezerygi СТОПЕРВЫЙ, возможно всё таки на кой-какие размышления наведет. Я конечно понимаю, что вам хочется на свои грабли наступить, но может всё таки стоит посмотреть и на опыт других людей, которые не первый год этим занимаются...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:40
В просторечии - мощность.
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:46
Нет. :)
Это момент, удерживающий ротор шагового двигателя от проворачивания при отсутствующем напряжении питания.
cncboss
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 14:13
Нет. :)
Ага. https://translate.ya...tent&ncrnd=4303 Толщина стержня шпингалета, приведенная к моменту силы.
Убедили.
425oz(* дюйм) = 30кг-см Хороший момент.
А вот напряжение питания набора в 36В маловато для станка 600*900. Драйвера конечно позволяют поднять до 50, но не останется запаса на перепады сетевого напряжения.
Драйвера бы вольт до 60-ти и питание хотя бы 48В.
#12 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 00:55
Да. Я 38 вольт питаю nema17.
Понял что лучше напругу максимально допустимую, для скоростей и ускорений.
В принципе и на 12000 гоняет отлично. Больше не пробовал, за станочек страшно - улетит... :)
Сейчас режу шестой фрезой на 3200, наверно можно и добавить.
Вот думаю в какой момент возникнет необходимость менять на nema23. У этих 4 кг. и вроде как хватает...
https://youtu.be/bgu5YTgGWvE
cncboss
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 05:51
Напряжение максимально допустимое - это НЕ рабочий режим драйвера, а режим его кратковременного выживания!!!!
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 11:18
А драйвер здесь при чем? :)
У него пусть запас будет!
То-есть если мне для движков 48В надо, то драйверы на 50В как я понимаю долго не проживут уже, и надо на 60В брать?
P.S. На этом станке 38В и драйверы стоят на 50В и 42В по осям.
cncboss
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 12:32
Да.
#16 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 17:42
Изредка предельные режимы можно использовать (разумеется не в этом случае).
P.S. По молодняку ещё транзисторы в лавинном режиме гонял, помнится круглые  МП-шки аж 110 вольт держали :rofl:
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 19:28
Ну, по молодости, чего только НЕ делалось: одна из студенческих НИРС-работ была моделирование на танзисторах из 164ЛП1 дифференциального усилителя  с однополярным питанием малого потребления (в дифкаскад шел ток порядка 500пикоампер, ибо задавался в токовое зеркало резистором 10ГОм, а весь усилитель потреблял ток порядка150наноампер, при этом имел полосу единичного усиления до 1МГц, с максимальным усилением 106), где для получения таких  веселых параметров КМОП-транзисторы работали в режиме малой инверсии (иногда употреблялся термин слабой инверсии), о котором большинство схемотехников классических школ даже и не слышали, а зря - в этом режиме логарифмическая зависимость, а не квадратичная, что в обычном режиме усиления...  Потом  такие дифусы шли для аналоговой обработки и цепей компенсации в однокристалльном цифровом тензодатчике...
На матрицах биполярных транзисторов собирал аналоги стабилитронов, работающие на напряжении запрещенной зоны, у которых термокомпенсированное напряжение порядка 1.22-1.24В - сейчас такое делается в виде трехногой ИС, но в студенчестве, когда надо было иметь качественный источник опорного напряжения, приходилось собирать самим (для повышения характеристик в такую схему ток задавал генератором тока на биполярном транзисторе из этих же матриц, на котором смещение делал с помощью красного  светодиода, что также благодатным образом влияло на термостабильность устройства...
А использование БК-перехода биполярного кремниевого транзистора вместо стабилитрона на малые рабочие токи (0.5-2мА) - это была норма жизни, ибо у нас НЕ выпускались тогда стабилитроны, которые могли работать при токе менее 3-4мА, ибо при меньшем токе они начинали шуметь белым шумом и быстро загибались (есть интересный механизм деградации диодов Зеннера при малых плотностях тока - реально мрут как мухи, поэтому и были разработаны специальные шумовые генераторы белого шума, у которых проблему деградации диодов Зеннера решали топологически-технологическими приемами )
Также был сторонником НЕ классической  биполярной схемотехники, что вбивали в схемотехнических институтов с помощью тупейшего учебника Степаненко, суть которого была обучить ламповых специалистов работать с биполярными транзисторами, а его в качестве базового просунули для обучения всех схемотехников..., а каскадно-каскодной с учетом того, что биполярный транзистор работает как преобразователь тока в ток, а не как лампа, такая схемотехника позволяла строить линейные усилительные схемы даже на высокие частоты при напряжении питания всего в 1.2-1.5 В, в то время, если строить схемы по учебнику Степаненко, то про линейность можно забыть, если напряжение питания менее 9В на каскад... А вот в интегральном варианте такой каскадно-каскодной схемотехники (ТИП- схемотехника: Транзисторы с Инжекционным Питанием применение такой схемотехники на кремнии позволяло получать аналоговые схемы, которые эффективно работали при напряжениях питания близких к 1В, также такой принцип использовался и в логических микросхемах, построенных по ИИЛ-логике) поработать НЕ удалось, т.к. в интегральной схемотехнике работал только с КМОП- схемами, и немного с n-MOП (помогал топологировать во время простоя по своим темам, и использовали очень интересную схему  термостабилизированную схему генератора накачки преобразователя напряжения  из 5В до 21В, выполненную на n-MOП-транзисторном базисе, для получения высокого напряжения на кристалле ИС ЭСППЗУ в КМОП исполнении на Flotox-ячейках памяти для стирания и записи ячеек памяти... При том в них, по сути асинхронных приборах, применял логику схем "домино", что возможно только в жестко синхронизированных приборах, что и удавалось реализовать в своей схемотехнике....
P.S. В ностальгию потянуло...  Как в 90-ые загубили нашу электронику и мои амбиции по разработке  микросхем...  Вот и приходится заниматься всякой ***нёй... Знаете, пивко к этому способствует...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2016 - 20:08
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 23:21
Сергей, мля буду - на фанерном сделаю детали на аллюминиевый - слова волшебные знаю :-)
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 20:14
Я за остальных волнуюсь))).
