При подрезке внешних углов( в ArtCam 2011 использую функцию траектория гравировки), на старом китайце автомате со стойкой Syntec с серв приводами подрезает нормально, выход конической фрезы в углах в ноль происходит по прямой, наклонной траектории, а вот на новом идентичном станке перемещение происходит по параболической траектории, чем портит внешние углы. Подскажите, пожалуйста в чём причина. Может в настройках какие нибудь параметры посмотреть.
При подрезке внешних углов Z перемещается по параболе
andyshi
, 02 Ноя 2016 00:51
Подрезка углов
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 00:51
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 06:21
Была аналогичная проблема. Пульт управления RZNC, постпроцессор Azyz_ARC. Причем NCStudio на другом станке отрабатывала все нормально. Разбираться не стали, тупо перешли на ArtCAM 2012.
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:29
Если в файле все верно, а станок на серваках и несогласованно настроены ускорения в системе управления и динамика в серводрайверах (серваки отстают и не успевают за изменением направления), то такое может быть на больших скоростях обработки... Если скорость обработки занизить для пробы вдвое-втрое, то станок отработает достаточно честно... Если такое увидите, то надо отстраивать станок (разобраться с настройками ПИД-параметров серваков и ускорениями станка - по крайней мере так решал на одном станке на MPC-6610)...
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 11:59
Да чем больше я снижаю скорость по Z тем меньше становиться погрешность. Старый станок на 5000 отрабатывает хорошо, а здесь до 2000 снизил, небольшая погрешность всё равно остаётся.
#5
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 19:56
Вот и доказательство того, что настройки серваков НЕ соответствуют динамики станка....
#6
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:20
Спасибо, буду разбираться.
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
