Выбор лазерного гравера по фанере
Лазер для фанеры
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Tetraider
Tetraider
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 01:17
Приветствую господа. Помогите пожалуйста новичку подобрать достойный аппарат.
Необходимо выполнять следующие функции:
- качественная гравировка фанеры
- резка фанеры до 6мм с добротными краями)
- поле минимум 300*500
- побочные задачи резка акрила и пластика (не принципиально)
Бюджет: около 200к
Заранее огромное спасибо!)
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 01:19
Только БУ.
#3 OFFLINE   Tetraider
Tetraider
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 01:49
Как вариант - нашел на авито новый аппарат:
Модель: 6090
Тип лазера: Герметичная стеклянная CO2 трубка
Мощность лазера: 80 ватт
Рабочая область: 600х900мм
Скорость резки: 0-1500 мм/мин
Скорость гравировки: 0-500 мм/сек
Точность позиционирования: 0.01мм
Метод локализации: Инфракрасное позиционирование
Питание: 220V/110V 50/60Hz
Размер минимального символа при гравировке: 1×1 (англ.) мм
Рабочая влажность : 5-95%
Двухосевая направляющая рейка из нержавеющей стали.
Тип охлаждения: Водное охлаждение
Рабочий стол: Поднимающийся и опускающийся (0-300мм)/неподвижный рабочий стол (опционально)
Поддерживаемые графические форматы PLT, AI, BMP, DST, DXF
Совместимое программное обеспечение CorelLaser на английском языке
Система освещения: LED освещение высокой яркости
Вес: 140 кг
Что можете о нем сказать?)
А если БУ, то какие модели (или необходимые характеристики)?
Еще насколько я понимаю - гравировка хорошо делается на лазерах 40-60W, а резка на более мощных. Как же тут найти компромисс?)
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 01:56
Есть такая тонкость. Я с поставщиками некоторое время работаю. Мне важно, чтобы запчасти гарантийными  были, присобачить, отстроить и найти неисправность-моя работа.
Я вольный стрелок, могу в убыток себе посоветовать, но если чесно, сами попробуйте, мне жена уксус вместо водки наливает-халява, чё.
Есть продавцы с которыми я не работаю, но покупателю там удобнее.
Мне чё, врать?
#5 OFFLINE   ksergo
ksergo
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 16:20
Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой выбора резака. Планирую использовать для резки фанеры, гравировка второстепенна. Стоит ли рассматривать БУ?
Сообщение отредактировал ksergo: 01 Ноябрь 2016 - 16:21
Темы с аналогичным тегами Лазер для фанеры
