Крепеж Алюминий+Алюминий
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:49
Здравствуйте.
Хочу собрать стол для сборки деревянных конструкций и хочу прикрепить на него циркулярку,для распила.
Размеры примерно 1200 Х 3000мм.
Имеются "Халявные" алюминиевые квадратные трубы,длинные,ровные.
Вот хочу спросить у знающих людей: Как и чем их скрепить???
Чтоб потом эта конструкция не разболталась от вибрации
Сварка отпадает,так как не хочется с аргоном заморачиваться.
Или не стоит из алюминия это всё городить???
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 19:17
Клёпки... болты с гроверными шайбами или контр гайки.
Ps. Халяву надо использовать.  :D
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 22:45
Алюминий прогибается в три раза легче, чем сталь тех же размеров.
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 01:08
Может у него стенки на профиле толщиной в 10 мм - для его задач хватит вполне... да и 5 мм хватит с головой  :D
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:13
Халява собственно вот такая http://www.euro-truc...-1999,379p.html
Толщина стенки 3мм.
Вообще хотел этот стол разборным сделать
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 22:09
Из такой халявы можно, под ваши цели жёсткости хватит. Опорные установить без больших пролётов. Перекрестия для жёсткости. Разборный...  болт-гровер-шайба, если есть сомнения в раскрутится-не раскрутится, с другой стороны болта шайба-гровер-гайка  :D
