Чем пеноплекс склеить между собой?
пеноплекс технология клейки
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 23:55
Мне нужно кусками, сечением 400х400 наклеить
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 00:08
В самый девке раз PUR-501 пользовать ,пеноплекс можно немного  увлажнить для пущей скорости склеивания.  клей самую малость  вспенивается ,и прекрасно забивает все пустоты между заготовками......
к монтажной пене никакого отношения не имеет....
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Октябрь 2016 - 01:15
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 00:16
монтажная пена чтоль ?
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 01:04
 Ceresit CT84 клей полиуретановый - меньше коэффициент расширения.
#5 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 04:40
клей дракон - он как раз для пенопласта и т.п.
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#6 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:25
PUR-501 пользовать
Клей хорош, но если на руки попал, то нужно сразу же растворителем отмыть, иначе потом неделю несмываемые пятна на руках могут быть.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:24
О,я-я!501 клейберит!Руки без перчаток мазюк и неделю шкряб-шкряб. :rofl:
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:36
Походу все знакомы со стариком крупским клеем №501
Я от него отошел в пользу тайтбонда полиуретанового.
Субъективно качество склейки выше.
Тут мне кажется нужно определиться что хотим получить на выходе.
501 ака полиуретан даст шов полмиллиметра в виде желтой полоски с пузырьками.
Дракон даст весьма хрупкую полоску 0.1-0.2мм прозрачную.
Я тут клею пенопластовые карнизы к потолку жидкими гвоздями для полиуретана - так и написано, а еще есть номер 92
Тоже вариант.
По прочности 501 вне конкуренции. Дракон гуано. Остальное смотреть.
Если черных пятен на руках не хочется, а за резиновыми перчатками идти лень применяйте старый простой способ:
В любом цеху есть жидкое мыло. Намыливаете им руки и даете высохнуть. Все. Работаете.
После работы смыть водой.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:59
Нужно помнить, что пенополистирол растворяется даже спиртами.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:34
варвары , пенополистиролы СПИРТОМ они растворяют... :shok:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 14:31
Ну не пить же его....
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 15:09
Он жe облеплен бумагой с двух сторон или я путаю?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 19:31
Путаешь. Там припечен верхний слой. Брызни любой краской из балончика изи капни ИПС, увидишь как весело растворяется.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 08:54
Самое интересное начинается когда этот склеенный болван начинают шлифовать после обработки... Клеевой слой гораздо плотнее и жестче,чем сам пеноплекс.Поэтому даже мелкой-мелкой наждачкой ямы копаются на раз. :hi:
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:17
Надо научиться лить ППУ. Говорят, что его хоть кубами заливать можно. По крайней мере существуют конвейерные линии для ППУ блоков.
Пилил я ППУ - хорошо пилится, хорошо шлифуется, хорошо красится. В цехе до сих пор валяются с десяток плит 800х800х60 с плотностью 400-600.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Октябрь 2016 - 10:20
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:08
Таки да,но для ответственных деталей корка на наружной поверхности плиты сфрезеровывается (заодно габарит плиты по толщине калибруется) клей наноситься и его количество  подбирается так чтоб образовавшееся пятно контакта не доходило до кромок на несколько мм.......
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:27
Путаницы ни у кого нет?
"Пеноплекс"©® - вспененный полистирол. Чего-то я не видел пенополистиролов с коркой, как у жесткого пенополиуретана. Впрочем и поролон тоже пенополиуретан.
Плотность пенополистиролов до 100, могу ошибаться. Кто ж его фрезерует? ППУ же да, 800 не проблема. Галтели всякие с твердой коркой именно из него делают. Из пенополистирола тоже делают, но они ногтем продавливаюся безвозвратно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Октябрь 2016 - 12:38
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:52
Видел и даже имею лист пенополистирола с жесткой коркой....
Есть и жеще, например лату в подвесную систему для дельтаплана делал из пенополистирола марки 400 (обклеивал еще стеклотканью).... А бывает и 600...
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 13:00
Ну хорошо, но "Пеноплекс"©® то "эффективная теплоизоляция".
Точно никто ничего не путает?
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 13:11
Пенополиуриетан не растворяется легкими растворителями, его ацетон-то скорее разрушает.
Темы с аналогичным тегами пеноплекс, технология клейки
