СNC usb controller настройка ускорения и скорости подачи
cnc usb controller
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Alout
Alout
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 01:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться и настроить, если кто сталкивался. Станок китайский работает, но медленно.
В CNC USB Controller непонятная часть с  настройками ускорения.
Начальная скорость чего (Init speed)? Максимальная скорость (Maximum speed)? Что значит ускорение (acceleration)? В чем это все измеряется и как правильно настроить?
И еще пара вопросов с разделом настройки скоростей.
Feed Speed - это та самая скорость подачи инструмента? Насколько понял из инструкции, станок берет значение отсюда, если в УП нет нужных команд . Но команды в УП из Арткама есть (видимо из своей базы по фрезам). А скорость подачи не меняется.Получается нужно вручную выставлять скорость каждый раз в этом окне? И единицы значения мм/сек?
И насколько можно максимально выставить Traverse speed?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 02:11
Значит значение  Feed Speed в ваших настройках станка возможно слишком низкое. Параметр Feed Speed  ограничивает верхний предел скорости рабочих подач станка , к примеру выставили вы это значение на уровне 3м\мин .А  в Арткаме сгенерировали УП с подачей 4м\мин Станок сам ограничит скорость до 3-х м\мин исходя из настроек............
Alout сказал(а) 24 Окт 2016 - 21:22:
Это  мах скорость перемещения вашего станка на холостом ходу
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Октябрь 2016 - 02:18
#3 OFFLINE   Alout
Alout
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 03:17
Спасибо. С travers speed вроде разобрался - методом тыка видимо придется подбирать. Как и ускорение.
А вот feed speed... Не меняя значение попробовал прогнать с галочкой override и без. Скорость одна и та же. И вот еще непонятно, что означают эти 250? Мм/сек или другое?
Темы с аналогичным тегами cnc usb controller
