Замена драйвера привода на аналог
драйвер привода Moons выбор драйвера драйвер Yako
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 15:19
Добрый день. Вопрос к знатокам.
На фрезере сгорел драйвер по оси Y - Yako 2811MA. ( http://www.yankong.c...view-33-15.html ).
Двигатель по оси Y стоит FL86STH118-4208A ( http://electroprivod.ru/fl86sth.htm ).
Можно ли заменить драйвер Yako 2811MA на Moon's SR8H ( http://www.moonsindu...s/2phaseDC/SR8/) ?
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 16:15
Думаю, маловероятно, ибо Yako 2811MA допускае питание до 110В, поэтому, обычно питается напряжением 80-100В, а SR8H работает только до 75В, если верить вашей ссылке...
#3 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:06
На что-нибудь повлияет, если я добавлю в станок блок питания на 24 вольта, от него запитаю драйвер, ну а далее двигатель?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:20
Конечно повлияет - мотор  по этой оси перестанет тянуть даже на средних скоростях....
Ведь высокое напряжение для питания драйверов специально подбирают для того, чтобы на больших частотах вращения двигателя драйвер высоким напряжением мог перебороть задержку нарастания фронта тока на индуктивности двигателя, дабы ток успел достигнуть рабочих значений...
#5 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 13:25
Понял. Я формулу нашёл для расчета оптимального напряжения на шаговом двигателе: http://www.cnccontro...or_voltage.html
Если подставить для моего двигателя, то получаем 78 вольт. Если я запитаю драйвер moons SR8H от 75-ти вольт, даст ли мне это возможность оптимально использовать двигатель?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 14:06
Формулы - вещь хорошая в своей идеальности, но жизнь ставит коррективы, а с учетом того, что вы хотите работать на самом краю рабочего режима драйвера ( а это предельно допустимый режим, а не типовой), то либо при превышении питания, или из-за индуктивного выброса двигателя  при резком торможении, драйвер может выпустить синий дым... Я НЕ продавец этих драйверов, хоть и считаю драйверы YAKO одними из надежнейших, но и они, в подобной ситуации горели (трансформаторный блок питания подавал на Yako 2811MA 108 Вольт, а при скачках напряжения в сети - соответственно больше норматива, что заканчивалось синим дымом), поэтому бы и такой вариант, как выбрали вы НЕ применять, а все-таки купить именно подходящий драйвер...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Октябрь 2016 - 14:06
#7 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 14:44
Большое спасибо.
#8 OFFLINE   LM48
LM48
  • Из:Липецк
Отправлено 06 Март 2017 - 11:26
Полетел драйвер m535b leadshine. Подскажите какой на замену подойдет по характеристикам. И вопрос цены, конечно, тоже не последний. :))
#9 OFFLINE   doydem
doydem
  • 24 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 04:17
Здравствуйте, прошу помощи, кажется сгорел драйвер DQ860MA. Подскажите пожалуйста по драйверам Driver DQ860MA и YKC2405M Yako - они идентичны по подключению, и выставлению тумблеров, от одного откручиваю провода, другой подключаю? И в чем отличие YKC2405M от YKC2405M DS  ? Стоит ли переплачивать за DS?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 06:10
Ну, прежде всего, драйвер DQ860MA до 80В и на ток двигателей до 6А, а у YKC2405M Yako - до 50В и ток до 4.2 А, так что может оказаться, что, если у вас старый драйвер был запитан напряжением больше, чем допустимое для нового, то вместо работы можете получить много магического синего дыма, да и вряд ли таблицы выставления переключателей совпадают, но на самих же драйверах эти таблицы подробнейшим образом описаны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2017 - 19:30
#11 OFFLINE   doydem
doydem
  • 24 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:01
Спасибо, правда, про питание я и не подумал
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2017 - 19:31
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Moons, выбор драйвера, драйвер Yako
