Запуск программы после полной остановки на Artisman S3000
Artisman S3000 Запуск с нужного места
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:27
Имеется станок Артисман, типа S3000. Фото панели на стойке прикладываю. Не могу разобраться как на нем остановить программу, а потом запустить с того же места. Остановка производится нажатием кнопки "Online". При этом на экране появляется диалог Continue? Y/N. Шпиндель поднимается по  Z от заготовки, но не останавливается. И в таком положении находится пока не нажмешь Save, чтобы продолжить, или ESC, чтобы остановить программу. Никак не могу найти где на этом пути можно "свернуть" на сохранение программы в том виде в котором она была на момент остановки. В мануале искал, ничего не нашел (( Подскажите кто знает
#2 OFFLINE   randro
randro
  • Из:rostov
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 20:36
Запуск программы с того же места будет работать только в связке  PC и программы Artisman Control Center.
В поле seg. вводишь строку с которой нужно начать и предпоследнию (информацию о строках берешь с поля Progress), делаешь Update Job , Attach, Start.
Да, перед началом работы сохраняешь X=0 Y=0 Z=0 в локальной системе координат (например home 1), после включения станка и теста делаешь переезд из home 0 в home 1.
#3 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 13:16
То есть если у меня станок работает с флешки, а не по локалке, сделать запуск с того же места мне не удастся? Правильно я понял?
#4 OFFLINE   Чука
Чука
  • Из:Тула
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 04:46
Этот способ помогает при 2д резке, каждое поднятие инструмента прописывается как seg, но при 3д резке движение инструмента непрерывно и выходит что сложный и большой рисунок может резать целый день без одной записи seg, и при аварии придется запускать все с начала.
Кто нибудь знает как это обойти? может в постпроцессоре как нибудь прописать seg дополнительно?
Темы с аналогичным тегами Artisman, S3000, Запуск с нужного места
