Не работает панель на SIYNTEC 10A
Syntec 10A
#1 OFFLINE   Yura_o
Yura_o
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 16:00
Здравствуйте есть проблема не работает панель SYNTEC 10A (монитор с компом)
нет загружается биос, блок питания в норме все напряжения присутствуют +12В и + 5В
при включении срабатывает светодиод чтения карт и загорается на плате и все дальше ни чего не происходит...какие дадите рекомендации...или контору где можно приобрести новую панель
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 16:17
У вас сохранилась резервная копия настроек и параметров с этой стойки?
Плата довольно сложная, нужно чтобы грамотный электронщик смотрел. Возможно сдох чипсет (это промышленный пк). Можете также попробовать подключить внешний монитор, возможно на него изображение выведет.
Если резервной копии нет, то покупать нужно будет с завода производителя станка.
Если копия есть то можете мне в ЛС написать, расскажу процедуру для запроса цены и покупки стойки на замену.
#3 OFFLINE   Yura_o
Yura_o
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:27
Резервной копии нет.... есть второй такой же станок но зайти в биос не могу под паролем... пароля нет... карточки №1 и №2 с программой есть... вопрос только с настройкой я так понимаю самого биоса компа...
я правильно вас понял...
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 23:39
В биос вам нет необходимости заходить, нужно либо чтобы система загружалась, либо чтобы можно было флешки извлечь и копию сделать.
Если у вас флешки, то система грузится с одной из них. Соответственно если у вас даже монитор не загорается и точно понятно, что сдохла плата управления то потребуется копия флешек или сами флешки, и если станки один в один аналогичны, то после замены платы управления все заведется и будет работать.
В противном случае придется либо просить резервную копию, либо самому прописывать команды в Ladder и привязывать порты ввода/вывода.
Темы с аналогичным тегами Syntec 10A
