Раскрой литого поликарбоната (режимы и инструмент)
Обработка поликарбоната
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   dtolstoy
dtolstoy
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:53
Литой поликарбонат 9мм. Фреза должна быть 3мм. Станок не может подавать быстрее чем 4мм/сек. И обороты нельзя опустить ниже 10000 (Кресс). Посоветуйте фрезу и режимы, пожалуйста.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 02:10
Любая спиральная фреза будет работать. Сейчас то что не нравится?
#3 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 03:13
Для 3.175,  - 15000 об., однозаходная и подача на максимум. Если жёсткость станка нормальная, то хватит. Если нет, то за 2 прохода. Выдувать/пылесосить  из реза.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 02:53
Если денег нет, а счастья хочется - брызгалку из бутылки с водой в руки, и как только фреза начнет вгрызаться - слегка подливать.
Вода заполнит зону реза, акрил не расплавится.
Из нехорошего - стоять и подливать периодически.
#5 OFFLINE   dtolstoy
dtolstoy
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 13:50
Спасибо всем!
Уточняющие вопросы:
Использовать для охлаждения воду или какую-то другую жидкость?
За сколько проходов проходить 9 мм толщину (3.175)?
Если убирать стружку по-сухому, то пылесосить или выдувать?
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:50
Воды хватит.
2 прохода - не зная жёсткости станка.
Если нравится смотреть как стружка разлетается по помещению - выдувать, если не нравится - пылесосить.
#7 OFFLINE   dim-75
dim-75
  • Из:приграничье
Отправлено 09 Март 2023 - 17:50
Всем здравия!
Извините, может быть не сюда надо было писать. ЧПУ не имею.
Для домашних нужд нужно из акрила или поликарбоната (точно не знаю что за материал, что то прозрачное), вырезать детали, типа прямоугольного корытца 300х100 мм. Толщина материала 6 мм. В наличии имеется ручной фрезер Makita RT0700C. Цанги в патроне на 6 и 8 мм. Обороты регулируются от 10000 до 30000
Подскажите пожалуста, какие фрезы мне нужно купить?.
 С какими оборотами лучше резать?
Премного благодарен
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 09 Март 2023 - 21:02
Может, лучше лобзик для такого раскроя?  Если, конечно, в деталях выборки нет.
#9 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Март 2023 - 21:34
В корыте выборка присутствует. Пробуйте с режимами. Наверно, обороты поменьше, величину съёма постепенно увеличивайте. Водичку лейте.
Сообщение отредактировал oiv66: 09 Март 2023 - 21:38
#10 OFFLINE   dim-75
dim-75
  • Из:приграничье
Отправлено 10 Март 2023 - 00:54
Да, выборка есть, не большая.
А какие фрезы мне нужно преобрести?
благодарю
#11 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 10 Март 2023 - 17:36
Да какие есть в наличии, те и пробуйте.
Темы с аналогичным тегами Обработка поликарбоната
