Всем доброго дня! В ЧПУшном деле я новичок и у меня есть вопрос насчёт выбора софта для автоматического проектирования циклов обработки. Т.е. как я себе представляю данный софт... Создаю 3D модель в сторонней программе (в компасе например). Далее запускаю софт, задаю параметры своего станка (все оси, ходы, углы, ограничения и пр.), беру /или создаю базу данных инструментов, материалов, и технологий обработки. 3D модель импортирую в данную программу, а она уже автоматически мне создаёт весь цикл обработки(на основании данных моего станка, инструментов, материалов и технологий обработки ) Есть ли что то подобное?
Сообщений в теме: 21
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:35
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 19:09
Это -Джарвис...
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 19:42
Таки да. У меня тоже такие ассоциации возникли. Джарвис-CNC :-)
На самом деле - это кнопка F13, нажал и "ОНО САМО"©
Станок сам все делает, я только кнопку пуск нажимаю ну разве что еще программу загружаю...
Сообщение отредактировал preps: 07 Октябрь 2016 - 20:09
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 00:34
Т.е. нет?
Странно, может типа edgecam, там под конкретные станки вроде можно делать.
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:13
Т.е. нет? Странно, может типа edgecam, там под конкретные станки вроде можно делать.
У Вас немного неправильное понимание процесса.
Станок -это инструмент
Поскольку станок является инструментом -им нужно уметь пользоваться , распространённые программы (МАСН, NC и т.д.+набор китайцев) умеют это делать и являются неотьемлимой частью станка , друг без друга они бесполезны.
НО !!! для работы, программе нужны инструкции , которыми является G-code.
Вот этот самый Джи-код (инструкция для станка) делается людьми ...специалистами разной степени квалификации ,умеющими применять инструмент (станок)по назначению.
Необходимо усвоить : сам станок ничего не делает , он лишь строго выполняет поставленную человеком задачу.
По сути - тупой робот ( разные степени тупости, энкодеры и т.д. ) , чтобы он копал картошку, недостаточно просто сказать "копай картошку" .
Нужно сказать " возьми лопату в сарае, иди с ней в огород , ищи кустики , выкапывай из земли клубни, складывай в ведро , из ведра высыпь в мешок(по 3 ведра на мешок) " И это ещё очень упрощённая инструкция , на самом деле даже для такого простого занятия будет 3 страницы инструкции.
Надеюсь обьяснил понятно...а то что вы ищите , называется "искусственный интеллект" , поэтому мы и посмеялись , предложив вам Джарвиса
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:04
Может где такое уже есть, а мы пока просто не знаем. Пока это выглядит так:
1. Каким то образом получается 3д модель(это вы правильно написали). Да хоть бы и в компасе. Можно купить..
2. Модель помещается в Cam программу(это тоже почти правильно, но только она сама не думает)
Cam программа содержит в себе какой то набор стратегий черновых и чистовых обработок, а вы должны сделать выбор: какую стратегию использовать для черновой, какую для чистовой, какими воспользоваться фрезами. Вот тут правильный выбор и знание стратегий определяют уровень мастерства. От этого выбора будет зависеть как быстро и чисто получится ваше изделие.
После программа рассчитывает траектории движения для выбранных фрез, и записывает их в виде кода, понятного станку. Для записи кодов нужен постпроцессор(соответствующий конкретному станку). Например ArtCam уже имеет много построцессоров, и скорее всего вы там сможете найти нужный для себя.
3. Полученные коды(управляющие программы) нужно например на флэшке оттащить на станок и там запустить. и всё!
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:16
Вот как не стыдно старожилам издеваться над новичком.И ведь не лень столько галиматьи писать.
Существует несколько типов управления + распознавание голосовых команд + нейронно-ректальный анализатор G-code + кнопка F13.
Просто погуглите как следует.Не слушайте этих закостенелых мозгом динозавров.
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 10:04
Коту пожизненный эцих с гвоздями....до выплаты....
выплата - 40 чатлов...
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 10:35
Чёйта эцих-то? Я всё правильно сказал. Просто надо гуглить лучше.
#10 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 12:31
Сказал бы: "Джарвис - убери всё лишнее, оставь суть" :-)
#11 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 12:37
И нажал F13!
#12 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 13:34
Спасибо конечно за столь обширный ответ, но, видимо вы меня не так поняли, либо я не так выразился ) Про G коды я в курсе и железо тоже. Попробую ещё раз объяснить, чего хочу.
Скармливаю 3D модель в прогу, она генерирует готовый G-код, т.е. циклы обработки изделия. Понятно, что потом в mach3 и на драйвера ШД станка. Но смысл вопроса в следующем, допустим есть 5 координатный токарно-фрезерный станок, параметры которого я как раз закладываю в тот "волшебный" CAM софт, есть сложная 3D деталь. И я сперва хочу что бы CAM сделала анализ, т.е. симуляцию наиболее оптимальной обработки по её мнению, что бы сначала не ломать голову какую фрезу вставить, какую дырку вначале сверлить, сколько перед этим снять материала, так что бы жёсткость была достаточная для дальнейшей обработки и т.д.
#13 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 13:41
#14 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 13:51
Да всё понятно, что там: халявы хочется. "По щучьему велению, по моему хотению". Тогда придётся подождать ещё несколько лет пока софт подрастёт.
#15 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:00
Да с софтом всё в порядке - жмакаешь макрос - NC построены.
#16 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:03
Вот только незадача есть одна... макрос ещё написать надо ...
#17 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:06
Ну да, трохи поскрипеть мозгами.
Зато эдакое подобие F13 :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Октябрь 2016 - 14:08
#18 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:08
Я понял. DeskProto подойдёт. Там сначала идёт такой мастер: кидаешь модель, отвечаешь на несколько наводящих вопросов, и в конце он выдаёт готовые коды. И не надо всякими макросами-шмакросами голову забивать.
Сообщение отредактировал belorez: 08 Октябрь 2016 - 14:11
#19 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:16
Прямо таки сам определит, что обрабатывать боком фрезы, а что торцом? И отверстия распознает?
А если там мурзилка сделал 3д модель как обычно, без учета особенностей механической обработки?
Или всё таки возможности ограничены елозеньем по stl, черновой ступенчатой обработкой с припуском и тупо "облизать" растром чистовой?
Как на моем видосе :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Октябрь 2016 - 14:21
#20 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:39
Мне показалось, что человека просто надо во что-то погрузить. А то он страдает романтическими иллюзиями относительно софта. И DeskProto для это подойдёт.
