Быстро садится фреза по АКП
#1 OFFLINE   Boriss
Boriss
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:53
Добрый день Уважаемые форумчане. У меня вопрос по фрезам. Пользуюсь фрезами Gravman серии TV по снятию фаски, то есть под загиб. В общем фрезы хватает на 5 листов композита.
Данные станка:
Multicam 3000
Шпиндель: Umbra 40 000 об/м - 6 киловат
Параметры реза:
АКП - Билдекс, Голдстар, Гроссбонд. Толщина 3 мм.
Рез в Два прохода. Первый проход: 1,65 мм Второй проход:  0,95 мм. В остатке остаётся где то 0,4 - 0,5 мм (Направление двухпутно для открытых контуров и попутное для закрытых)
Обороты 18000
Подача Z: 500 мм/м (В секундах: 10 мм/с)
Подача XY: 3000 мм/м (В секундах: 50 мм/с)
На фрезе заметны сколы на одной реж кромке, и при резе видно что одна сторона реза гладкая, а другая - шероховатая.
Поделитесь своими режимами если не жалко, интересно кто как режет и на сколько хватает фрезы.
#2 OFFLINE   Boriss
Boriss
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:51
Та же самая проблема при сквозной фрезеровке, быстро тупится режущая кромка инструмента.
Фреза: 1LX417 диаметр 4 мм.
Материал композит 3 мм.
Рез сквозной в 1 проход. В направлении внешняя, против напрвления внутренняя обработка.
Параметры:
-обороты 15 000 об/м
- подача по Z 500 мм/м
- подача по XY 3000 мм/м
Рез чистый, но местами как будто фреза дергалась, и пластик внутренний местами больше снят. Так конечно сложно объяснить, а понять уж тем более. Вечером постараюсь выложить фото.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 09:59
Boriss, ответы по режимам, износостойкости и заточке фрез под загиб композита найдете в этой теме.
Большей износостойкостью по сравнению с фрезой TV обладает фреза серии ATV. Также ATV-шка выдерживает большее количество заточек.
По фрезам для раскроя тоже обсуждалось, что лучше использовать фрезу H1LX308.
Параметры:
-обороты 15 000 - 18 000 об/мин
- подача по Z 600 - 700 мм/мин
- подача по XY 1800 - 2400 мм/мин
Выкладывайте фото.
#4 OFFLINE   Boriss
Boriss
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:26
Спасибо за ответ. Тему про композиты я уже читал, прежде чем создать новую тему. Серию ATV тоже использовал, но проходила фреза тоже не долго, около месяца и то загруженность была минимальная. В общем проблема так и остаётся в том что фрезы быстро подтупливаются. H1LX есть в наличии, но пока не пробовал, использую серию 1LX315 и 1LX417. Фото будут чуть позже, прошу прощения - заработался, времени мало.
