Резка HPL панелей
обработка HPL
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   mish@
mish@
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:22
Подскажите пожалуйста. Какими фрезами и на каких скоростях лучше кроить HPL.
Перепробовали много режимов резки,выбрали самый  оптимальный. Но все равно фрезы слишком быстро фрезы горят и соответственно ломаются. Резать приходится очень много(делаем вент фасады) в день станок накатывает до километра резки.
Сейчас режем однозаходной d=6мм на скоростях 16000 оборотов при подаче 35мм/сек
Станок InfoTec 4020
HPL толщиной 6мм.
фрезы берем китайские djtool
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:45
Рекомендую двухпёрую стандартную фрезу с подачей масляного или водяного тумана.
#3 OFFLINE   mish@
mish@
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 17:03
Можно попробовать.
Спасибо.
А варианты без подачи масляного или водяного тумана есть?
(Материал в последующем должен будет клеиться на алюминиевые профиля)
не очень хочется в последующем его сушить и обезжиривать.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:14
А варианты без
Алмазные фрезы (с напайкой PCD). Со скоростью в два-четыре раза выше, чем вы режете сейчас. Диаметр лучше выбрать от 12мм.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 22:47
Вентфасад будет клеиться? Пожарники-то не против?
#6 OFFLINE   mish@
mish@
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 16:54
Не против. Таковы технологии и рекомендации производителя.
Алмазные фрезы (с напайкой PCD). Со скоростью в два-четыре раза выше, чем вы режете сейчас. Диаметр лучше выбрать от 12мм.dD
D2FLX  http://www.gravman.ru/tools_2_18.htm
или лучше с экономить и взять А2FLX(без PCD)
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 17:25
У вас там Германия под боком, неужели у вас там нет Лойко или Ляйц-а?
Вы хотите сэкономить? Тогда берите алмаз!!! Его стойкость и наработка по такому материалу в десятки (если не в сотни) раз выше любого твердосплава. Это не голословное утверждение, а факт.
Еще вопрос: у вас криволинейный раскрой? Просто если вам на прямоугольники кроить, то это делается на форматнораскроечном, пилой, быстро и просто.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 30 Сентябрь 2016 - 17:25
#8 OFFLINE   mish@
mish@
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 19:42
У немцев фрезы не совсем дешевые. Немецкие фрезы служат в два раза дольше обычных при цене в три - четыре раза выше.
У нас и прямолинейный и криволинейный раскрой. Помимо раскроя мы с углов снимаем фаску.
Один из объектов в процессе......
фаска в близи
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 09:29
Я в курсе что такое стеновые НРL-панели. Макдональдс сейчас так оформляется повсеместно.
Вот о чем я и говорил - у вас криврлинея пять процентов в общей массе раскроя. Могли бы все это делать в десятки раз быстрее.
Да и криволиней как минимум в два раза быстрее используя комбинированную фрезу (заказную, естественно, ну и с напайками алмазными, естественно), которая будет кроить и снимать фаску одновременно за один проход.
Но, если присутствует дгучее желание сэкономить, и оно видится только в покупке более дешевых фрез, а не в кардинальном изменении техпроцесса, что даст многократное увеличение производительности...  что ж тут поделаешь... :pardon:
Как говорит дядя Вова - "Так-то да, но - НЕТ" :pardon:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 17:21
Во время последнего приезда в Калининград был в местном офисе Лойко, где для пробы купил алмазку компрессионную,  для пробы только потому, что ценник на нее был просто смешной, по сравнению со стоимостью этих фрез  в остальной стране..
#11 OFFLINE   mish@
mish@
  • Из:Калининград
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 22:22
196 евро.
#12 OFFLINE   Андрей Петрович
Андрей Петрович
  • 14 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Март 2021 - 11:40
мы HPL режем кукурузой 6мм
#13 OFFLINE   mr_madman
mr_madman
  • Из:Спб
Отправлено 25 Июнь 2021 - 15:14
Какие режимы и ресурс фрезы?
Я сейчас режу 12мм HPL двуперыми 6 или 5мм фрезами стружка вверх.  18000 об\мин подача 2.5 м\мин
За 3 прохода, 2 по 5.5мм, и последний чистовой на 1мм, чтобы торец был гладкий и перпендикулярный поверхности.
Хватает на 120-130 пм, дальше фреза ломается. Без разницы CMT или djtool. Фреза черная
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2021 - 17:56
Алмаз должен спасти.
Я стеклотекстолит пробовал пилить, но по-глупости сломал. Второй раз однлезвийную прямую шестёрку за 6тыщ покупать не стал. А больший диаметр станок не тянул.
http://www.gravman.ru/tools_5_10.htm
Раньше точно была только однолезвийная.
Нормальные режимы, если станок так себе.
Темы с аналогичным тегами обработка HPL
