Подскажите где в программе выставляется уровень формирования импульса. БП срабатывает по низкому уровню, а предыдущий срабатывал по высокому уровню.
На плате RD есть Lon+ Lon-, но при любом подключении сразу возникает разряд и не отключается.
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:01
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 01:35
Попробуйте всё-таки TL и Lon-.
В Vendor parametres: Laser mode - glass tube.
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 08:39
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:08
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:32
Да такое соединение. Но вместо L-ON1 есть два контакта L-ON1- и L-ON1+.
К какому контакту не подключу сразу идет луч. Напряжение между L-ON1- и G составляет 3.6 вольт вместо 5 в, L-ON1+ и G составляет 0 вольт в режиме ожидания.
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 17:55
На rdl есть 2 ряда клемм для управления лазером, типа она рассчитана на работу с 2-мя трубками. Попробуйте использовать другую клемму.
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 18:25
Пробовал. Думаю все в уровне 3.6 вольта, БП его воспринимает как низкий и дает импульс.
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 23:15
Попробую завтра померить напряжение и посмотреть параметры в laserwork 5. Если не забуду
А пробовали подключить Lon+ и TH?
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 07:08
Сообщение отредактировал 2ar: 30 Сентябрь 2016 - 07:09
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 21:11
Проверил на RDC6442G, там оставили только Lon-. Но я думаю, что логика не поменялась. Без лазера напряжение между Lon- и G = 4,49В.
В Laserwork 5 надо зайти в Vendor settings, там:
1. Laser mode=Glass tube
2. Laser config=one tube
А блок питания у вас новый? Может у него разъемы TL/TH на землю (G) коротят?
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 21:28
Настройки в Vendor settings соответствуют, но плата с Lon- и Lon+. Поэтому подключал к обоим выходам, а так же для проверки к контакту G. При всех вариантах идет импульс. Думаю дело именно в уровне напряжения. Но так как данный станок у клиента не для экспериментов, поставили блок от reci, с ним работает нормуль. А его поставили на другой станок.
Будет возможность по разбираюсь с ним, но пока придется взять таймаут с этим станком. А пока есть в наличии такой же блок розжига хочу найти источник питания около 3-4 вольт и посмотреть будет ли импульс. Потом отпишусь.
