На лазере очень сильно греется сопло
юстировка лазера луч задевает сопло
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   isnogood
isnogood
  • Из:UA
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 19:32
Здравствуйте!!!
Имеется лазерный станок с трубкой 100В СО2,
суть проблемы такова что очень сильно греется сопло в котором находится линза (невозможно приложить руку обжигает).
При этом в наличии есть 2 линзы (короткофокусная)(длиннофокусная)
Длиннофокусная дала трещину! короткофокусная пока работает без изменений.
 И есть огромная проблема в фокусном расстоянии обоих линз так как наладчик который выставлял обе линзы заделал очень маленькое расстояние от носика сопла до материала 5-6мм и сказал что поднять не реально!
(длиннофокусная линза 4 дюйма)
(короткофокусная 20мм)
Очень часто носиком цепляет детали!!!
Помогите сделать фокус выше
Были мысли о том что возможно что то не так с воздухом так как не режет толстые материалы.
Большая просьба помочь !!!   Заранее благодарен за любой ответ!!!!  Спасибо!!!
#2 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 19:43
Протрите линзу от грязи/пыли. Сопло при нормальной продувке гретсья не должно. Воздух остужает линзу, сопло и не дает продуктам горения осаживаться на линзу. Насчет расстояния до материала - это Вам решать. В принципе 5-6 мм нормальное расстояние, Слишком большое расстояние не даст нормальную продувку места реза. Я вообще стараюсь настроить от сопла 1-2 мм. Возможность настройки линзы относительно края сопла действительно зависит от конструкции тубуса, в котором устанавливаются линзы. Есть тубусы с внутренней резьбой, но которой перемещается гайка, на эту гайку уже ложится линза и потом еще устанавливается фиксирующая гайка. А есть тубусы, в которых тупо проточена ступенька=посадочное место под линзу и линза просто крепится фиксирующей гайкой. В таких тубусах положение линзы относительно края сопла нельзя регулировать.
#3 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 20:59
Скорее всего луч цепляет сопло
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 21:07
Очень сильно греется сопло в котором находится линза (невозможно приложить руку обжигает).
У вас луч не отстроен от 3 зеркала
Вполне нормальное расстояние если материал не выгнут и стол параллелен порталу с линзой. Выставите сопло в любом углу стола на расстояние например 5 мм и подвигав сопло проверьте сохранится это расстояние в других частях  стола. Если нет, то выравнивайте стол.
Толстые это какие? Здесь может быть проблема и с воздухом и с фокусом и просто материал слишком толстый.
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо :hi:
#5 OFFLINE   isnogood
isnogood
  • Из:UA
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:40
10 мм акрил  . Компрессор стоит стандартный 0.3 атмосферы дует хорошо, редуктора правда нету.
линза (зеркала)чистая протирается 1-2 раза в смену в зависимости от того что резать, фокуса в 1-2 мм не вариант так как режим мелкие детали ( + стол с широкими проемами) и детали становятся на ребро  в следствии чего двигается лист и рисунок портится. По поводу 5-6 мм : работал до того на китайце фокус был 22мм ( акрил 10 мм в 2 слоя на сквозь) фокус сам выставлял все круто было, но тут станок не совсем качественной зборки(
К слову , только что отстроил линзу и зеркала , начало греться 3 зеркало сопло стало греться меньше. Но проблему так  и не решил.
Сообщение отредактировал isnogood: 16 Сентябрь 2016 - 15:40
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 16:34
Так и у вас фокус не 5 -6 мм, а больше. Линз с таким фокусным расстоянием не встречал. А 5-6 мм это наверно от конуса до материала.
Со стандартным компрессором и 2" линзой проблемно акрил 10 резать. Медленно и не всегда. Очень хорошо станок должен быть отстроен.
#7 OFFLINE   isnogood
isnogood
  • Из:UA
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 17:53
да от конуса до материала 6 мм и линза  4 дюймовая длиннофокусная  ( ~ 101мм фокус ).
Когда я говорил что фокус 5-6 мм то имел ввиду от конца носика сопла до материала.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 18:08
А отвермте в конусе у вас большое ? Пои фокусе 101мм пятно после линзы больше чем при фокусе 51 мм. Ещё из-за этого может теряться мощность и грется тубус.
Сообщение отредактировал 2ar: 16 Сентябрь 2016 - 18:09
#9 OFFLINE   isnogood
isnogood
  • Из:UA
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 20:27
отверстие в конусе 3мм
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 21:39
Сколько должно не помню, т.к. не замерял.  Но вроде больше должно. Если фото найду в пн. выложу.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 12:58
При правильно отстроенной оптике и фокусе 3мм отверстия более чем достаточно, но раз греется , то почти 100% что часть апетуры излучения попадает на конус, а виноват в этом неправильно выставленный фокус относительно конуса, или кривое сведение телепатически отсюда НЕ видно...
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 13:42
Это для фокуса 51 мм. А если 101 мм, не маловато будет?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 13:55
Огромная дырка, простите за мой французский. Взгляните как на промышленных лазерах сопло устроено, а там семь дюймов.
Мы ленивые, отъюстируйте и не будет проблем
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 14:36
Дело не в том, что ленивые. Я встречал сопла с дырками 2 размеров, и вы меня простите за французский. Таки большая дырка шла вроде как для фокусов от 3 дюймов.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, луч задевает сопло
