как и чем это самое вращающееся поле можно обнаружить?
А что под руками имеется приблизительно годное для этой задачи? У меня, например, в хозяйстве есть "фазовый пробник" от SEW (определяющий чередование фаз в трехфазной сети) и двухлучевой осциллограф.
Кстати, для начала есть смысл "овцелографом" по очереди на каждую фазу взглянуть (через делитель 1:100, само собой, и изолировав общий провод осциллографа от питающей сети) - что там ШИМ творит. А то, может быть, и ничего похожего на синусоиду на U/V/W нет, просто стабильный постоянный ток (режим удержания ротора). Поскольку ротор у асинхронника не является постоянным магнитом - настоящего удержания не получается, но при попытке его вращать некий тормозной момент начинает проявляться (в "беличьем колесе" при движении наводится ток).
Я ведь неспроста сказал, что попытка протестировать этот Индрамат на асинхроннике вместо родного синхронного сервомотора может создать гораздо больше вопросов, чем ответов... В сущности, всё, что так можно проверить - это исправность DC-звена, IGBT-моста и, в первом приближении, ШИМ-модулятора.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Сентябрь 2016 - 22:59
