Комбинированный станок 600x400
Сообщений в теме: 64
#61 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 03:36
Привет всем, короче выкинул я эти PC817 с "dir" ; поставил что нашел у себя в закромах - SFH615A-2. Плюс немного снизил ускорения ( с 400 до 300 ), и скорость по Z подобрал, чтобы не было резонанса.
Прогнал все три оси на 100 мм туда-сюда в MDI по индикатору - теперь возвращаются в ноль ( хотя эти SFH не такие скорострельные конечно, как 6N137).
Начитавшись ваших рассуждений про индуктивные датчики, пошел и конкретно наехал на свои : результат не очень - на одном разница 0,3 ; на другом 0,2 ( и эта погрешность накапливается с каждым прогоном, судя по цифрам в самом Mach 3)
Датчики у меня зеленые накладные.
#62 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 368 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 03:55
... результат не очень - на одном разница 0,3 ; на другом 0,2 ( и эта погрешность накапливается с каждым прогоном, судя по цифрам в самом Mach 3)
Для концевиков пойдет. На те что и хоуминги, поставить копеечные механические (они на порядок точней), или купить точные индуктивные.
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Декабрь 2016 - 03:55
cncboss
#63 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:13
Всем привет, а подскажите пожалуйста, почему могли сбиться настройки управления оборотами шпинделя ?
Когда настраивал, все было более-менее точно, теперь ставишь в Mach 18000 - на частотнике 391 Гц ; 19000 - 400 Гц
#64 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:25
почему могли сбиться настройки управления оборотами шпинделя ? Когда настраивал, все было более-менее точно, теперь ставишь в Mach 18000 - на частотнике 391 Гц ; 19000 - 400 Гц
ШИМ-конвертор 0..10V на платах для Mach3 - всего лишь жалкое подобие настоящих, "индустриальных", схемотехника у него предельно упрощена ради дешевизны. То есть не следует на какую-то стабильность его параметров надеяться. Выходное напряжение "плывет" со временем, от старения компонентов, изменения окружающей температуры и т.п.
Если склонны к перфекционизму, можете поразвлекаться с управлением скоростью по Modbus - там будет "тютелька в тютельку", без отклонений. Но при смене частотника на другую модель придется заново всю настройку переписывать с нуля (в разных моделях - разные регистры).
#65 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 01:05
всем привет, выручайте : купил движок на 4-ю ось (86BYGH450A) и DM556 к нему, подключил к тому же БП пока что (36 В), step, dir на 8,9 pin платы (Mach 3, 5 axis) ; на + pul, dir, en подал +12 В ; в настройках EN включен.
задал горячие клавиши, вначале Mach хотя бы видел нажатия клавиш, но движок никак не реагировал, а теперь вообще тишина, даж Mach не реагирует.
з.ы. : на самом драйвере горят оба светодиода, т.е. что то ему не нравится, но вот что ?
з.з.ы. все провода прозвонил, напруги замерил - все ок.
