Комбинированный станок 600x400
Сообщений в теме: 64
#1 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 05:29
Всем привет ; пытаюсь создать станок - стальная рама, дюралевый портал с осями.
Материал станины - проф. труба 50 х 50 х 4 , 50 х 100 х 4
Материал портала и траверсы - АМг 6  15 мм
Движки - как обычно Nema 23, X и Y - 18 кг, Z - 11 кг
ШВП 1605
Шпиндель планирую водяной 1,5 квт
Дрова пока TB6600 ;
   Возникло два вопроса : на днях решил проверить жесткость портала : тянул с усилием 6 кг в направлении, указанном зеленым карандашом : результат 3 сотки - это много или мало ?)
   После установки ШВП обнаружил биение, измерения показали 0,4 мм на конце муфты, хвост же мотора визуально гуляет вообще на пару миллиметров : спасет ли кулачковая муфта 25 х 34 ??
   спасибо
http://dropmefiles.com/NB8A6
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:44
мало. на рельсах погрешность больше...вроде
не спасет. муфты предусматривают несоосность 0.1 мм., угол до 1град. 2мм.-очень много.
Жёсткости маловато на портале.
Рама ...ещё куда ни шло , для нема23 проканает. Но портал хлипковат , особенно мне не нравиться стык несущей плиты и боковых стоек :hi:
#3 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:34
Так человеку может для резки пеноплекса станок нужен...
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:41
"3 сотки" - это смещение (отгиб) верхнего конца портала? Для примененного в качестве рельсов "кругляка на опорах" - вполне пристойный результат. Хотя тянуть надо бы килограмм 15-20, а то и больше (по моему мнению, статическая нагрузка 6 кг - это имитация режима гравировки, да и то при весьма скромных ускорениях).
Присоединяюсь к предыдущему оратору - муфта не спасет, биение слишком велико.
#5 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:52
спасибо за ответ , а что не нравится в стыке ?  там по 4 шт.  М6 х 30 с каждой стороны , а стойки портала планирую еще закрепить сзади, есть у меня полоса алюм. 10 х 100, или нет смысла ?
 и все таки что ж делать с кривой кетайской ШВП ? неужели сильфонную ставить ??
 T-Rex , тянул за траверсу с краю, стойки установлены еще не были ;
 а тянул 6 кг тупо потому что на безмене предел закончился :crazy:
Сообщение отредактировал slavyan75: 05 Сентябрь 2016 - 12:57
#6 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:09
Менять.
#7 ONLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:56
Почему менять? Там есть вероятность, что ШВП ровная, с креплениями накосячили.
#8 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:00
Крепление менять.
То,что гуляет на пару миллиметров - то и менять. :pardon:
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:09
При таком биении "резиновая" кулачковая муфта будет ускоренно изнашиваться. А сильфонная просто разломится на две части в самые кратчайшие сроки. Единственное годное решение вашей проблемы - искать и устранять причину биения.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:28
да наверное действительно прикрутили не так. У меня такая фигня частенько вылезала , вроде всё меряешь-перепроверяешь....
А сверлить начинаешь , даже с кернением , даже первый проход тонким сверлом -всё равно можеть "уплыть".
Дрель кривая ...руки... :rofl:
Тут уж либо надфилем "яйцо" выводить , либо по варварски -сверло 12мм и потом на болты усиленные шайбы(широкие).
#11 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:01
всем спасибо за ответы ;  но, имхо гуляет именно хвост ШВП(спереди), там, где его протачивали кетайские мастера ; напрашивается вывод, что его во время проточки просто отжимало.
По поводу креплений - у них итак отверстия на 7, болты М6, т.е. возможность регулировки имеется.
А разрезная муфта как понимаю вообще там долго не проживет ? у неё и нагрузка вроде только до 11 кг
То есть двигатель ?? :D
Почему хвост движка так гуляет, думаю вполне объяснимо - длиннее рычаг - больше гульня ; если б движок был полметра, то гуляло б соответственно уже сантиметры.
 Ось двигателя описывает окружность пару мм на глаз, т.е. похоже, что кривизна именно на участке от начала проточки до хвоста винта, а там всего то 45 мм
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:06
Судя по вашему описанию - похоже, что хвостовик не проточен со смещением от центра, а просто погнут. Возле основания биение близко к нулю, а чем ближе к концу - тем больше. При известной ловкости рук можно попытаться его отрихтовать...
#13 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:11
  ... или поддавив центром, погнули.
  Разбирайте ШВП, свинчивайте гайку и к токарю - пусть зажимает винт в патрон, смотрит биения и либо стучит по кривулине, либо выравнивает поддавливанием - разберётся.
  В идеале токарю ещё бы заказать и жесткую муфту - просто втулка с проточками под винт и вал двигателя - она чисто для их центровки.
  Потом, когда будет понятно, как крепить движок относительно винта ( т.е. подобраны прокладки ), жесткая муфта меняется на гибкую.
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:27
Да в общем неважно, когда это случилось. Хоть на заводе, хоть при пересылке. Важно, что погнутый хвостовик есть шанс вполне пристойно отрихтовать (до такой степени, что кулачковая муфта уже справится с остаточным биением), а вот если он с нарушением центровки был проточен (криво зажат в патрон станка) - тогда увы, кувалдочкой этот вопрос не решить...
#15 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 19:59
Так и сделаю, только пойду к соседу напротив, у него ЛТ10М ; хотя токарь из него такой же, как из меня, буду сам мудрить :)
Кстати T-Rex, потягал я сегодня стойки портала вдоль оси Y (короткая ось), результат : 12 соток на 5 кг, это очень плохо или прокатит ? ( предвижу ваш вопрос : смотря для какого материала и т.д.:-))
Сообщение отредактировал slavyan75: 05 Сентябрь 2016 - 20:02
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:01
буду сам мудрить
"пипиську" погрей чутка , отломишь нафиг...
#17 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:04
Ппонял !!! ( уральские пельмени)  :rofl:
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:08
Это вообще "картонная" жесткость. Очень мало даже для работы с деревяшками. Как вы собираетесь работать хотя бы обычной цилиндрической фрезой, если у вас портал под типичной нагрузкой на нее будет упруго отклоняться на 0.2-0.3 мм?
#19 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:11
Прецезионисты.... :nea:
#20 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 01:16
Понятно, буду много думать, однако
По ШВП : забыл сказать, что резьба в фиксирующей гайке (которая с винтиком под шестигранник) криво нарезана ; заметил это еще раньше, но не придал значения, в результате упирается во втулку она практически одной точкой (а с противоположной стороны соответственно зазор чуть не миллиметр)
. Взял гайку от другой опоры - оказалась ровная, поставил, плюс попрессовал немного муфту :bash: :   в результате виляние визуально не наблюдается, попозже проверю индикатором.
Сообщение отредактировал slavyan75: 06 Сентябрь 2016 - 01:17
