Выбор рулонного каттера для резки бумаги насквозь
Резка бумаги
#1 OFFLINE   lekcut
lekcut
Отправлено 29 Август 2016 - 14:28
Добрый день!
Помогите найти подходящую модель под, судя по всему, непопулярные исходные требования - требуется плоттерная резка бумаги насквозь. Ширина требуется 600мм +/-, до сих пор не было элемента с размером по бОльшей стороне больше 60см (вдобавок его можно перевернуть на 90 градусов). Это задача нарезки бумажных выкроек для опытных образцов, после одобрения бумажной версии по этим выкройкам заказываются картонные лекала и ножи.
Планшетный раскройщик на котором можно нарезать всё, в том числе и лекала и саму ткань/кожу пока не рассматривается из-за недоступных цен.
Есть ли рулонный плоттер/каттер который предсказуемо справляется с бумагой? Плюсом была бы возможность рисовать доп. разметку и названия лекал без смены инструмента - например рисование на первом проходе, резка на втором, но ценник важнее. Позиционирование по меткам не требуется.
Идеал - рулон дешёвой бумаги шириной ~600мм на входе и нарезка контуров на выходе.
Насколько я понял для гарантированной резки насквозь требуется комплектация с марзаном или какой-то другой подложкой.
Только что наткнулся на Silhouette Cameo, сейчас вникну в подробности. Вроде то что нужно, но рабочее поле маловато..
Заранее спасибо за ответы!
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 19:11
Есть плоттеры режущие на сквозь, но с кэриером (липкий пластик, заменяющий подложку). Как правило из размер в формате A4. Возможно вам имеет смысл рассмотреть недорогой рулонный принтер только для черчения и последующего ручного вырезания.
#3 OFFLINE   def.lord
def.lord
  • Из:Львов
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:40
Добрый день!
Добрый день!
Спешу вас расстроить.
Не знаю на счёт дорогих и высококачественных широкоформатных плоттеров, но не дорогие плоттеры при резке бумаги и картона обладают рядом существенных недостатков:
1. Необходимость использования пластиковой подложки.
2. Необходимость приклеивать и, после порезки, аккуратно снимать порезанные детали.
3. Дешёвые плоттеры протяжные не рассчитаны на то, что бы резать толстую бумагу и тягать тяжёлый керриер, в результате после резки длинные контуры не совпадают, нож приходит с отклонением 1-2 мм. Это связанно с микропроскальзываниями. Плюс уплывает точность, достаточно существенно.
Сами год промучились с плоттером, в результате перешли на лазерную резку. Результатом очень довольны. Ни один плоттер для резки бумаги даже рядом не стоял.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 11:38
а вы попробуйте нормальные Graphtec или Mimaki
сильно удивитесь, что они режут быстрее лазера, с хорошей точностью, а стоят несколько дешевле (при ширине материла <1200)
