GCC Spirit 25. Гравирует с пропусками областей
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 17 Август 2016 - 12:29
Приветствую всех!
После недавней потери мощности (делать нечего-уменьшили скорость и работаем дальше) появились проблемы связанные с пропуском областей (см.фото) , проблема проявляется довольно часто. Вопрос: куда смотреть? Спасибо!
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 17 Август 2016 - 12:41
Я бы начал с юстировки
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Август 2016 - 12:44
Какого года машинка?
Что понимается под "потерей мощности"?
Как это произошло?
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 12:50
Похоже на механику. Ролики?
#5 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 17 Август 2016 - 12:55
Аппарат 2008 г. Мощность внезапно пропала в процессе работы, просто в один момент перестал нужным образом гравировать по старым настройкам - упала мощность примерно на 40%. Звонил людям, тем кто заправлял нам излучатель, сказали типа возможно накрылся один канал и тд, мол нужно проверять-тестировать, тоесть отправлять им
Сообщение отредактировал antol: 17 Август 2016 - 12:57
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Август 2016 - 13:09
Кому, что за фирма?
#7 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 13:27
Да, про канал подробнее.
#8 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 17 Август 2016 - 13:46
Кому, что за фирма?
Туляки http://www.lasermed.ru/
не буду вводить в заблуждение, был телефонный разговор - мог понять неправильно!
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Август 2016 - 14:18
Восемь лет - не много и не мало.
Хотя у меня и по 10 лет бегали.
Есть 2 причины проблем:
1. Деградация смеси.
2. Деградация полупроводниковых и других РЭ элементов.
Первая лечится перезаправкой, что в целом освоено в России.
Вторая - это замена элементов, что тоже исполнимо, но потом требует настройки.
Мне решали и первую и вторую проблемы.
Насчет канала - загадка.
Если бы это был 50 ватный излучатель, то там по моему две трубы по 25 ватт.
Насчет этого - не знаю, возможно конструкция предусматривает 3 трубки по 10 ватт, и одна допустим не работает.
Поскольку мощность снижается нелинейно, то вполне допускаю потерю 40%.
Часто производитель ставит трубу 30 ватт, а до материала доходит 25. Это нормально. Излучение теряется на зеркалах и линзах.
По крайней мере бывший у нас 30ватный гравер имел трубу 36 ватт.
В Москве ремонтом занимаются по крайне мере три  конторы: СП-Лазер (их две разные конторы теперь) и Технол ММ.
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 14:30
Так, а пропуск областей гравировки, это из за падения мощности? Т.е. она падает периодически?
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Август 2016 - 14:33
Это скорее электроника, нежели газ.
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 15:05
У нас была похожая проблема, но по иксу. Решилась заменой роликов и мотора. Но у ТС, похоже, по игреку, а там износа-то почти нет. Или есть, т.е. на оси икс менялись несколько раз, а теперь очередь игрек?
А какие проблемы могут быть с электроникой? Нашему GCC больше 6-ти лет, вот я и беспокоюсь.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Август 2016 - 15:08
Да особо ни каких.
Но!
Любые ВЧ детальки не могут работать вечно.
Постепенно уходят параметры.
Поэтому Рофин-Синар дает на свои лазеры гарантию в 6 лет.
Больше могут работать, но 6 лет - параметры стабильны.
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 15:18
Пока параметры резки-гравировки не изменялись.
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Август 2016 - 16:42
Тогда - не парься и работай как прежде.
#16 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 16:48
Угу
#17 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 18 Август 2016 - 13:42
по поводу канала, звонил-спрашивал. говорят трубка, по длине, делится на 2 части - одна часть может работать с перебоями, от этого мощность упала и области пропускает
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
