Про строительство "сарая"© в качестве мастерской :-)
Сообщений в теме: 784
#761 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июнь 2021 - 11:57
Чем обогревать домушку?
Электричество?  - Да, самый доступный вариант, но по весне у нас тут были аварии, очень неприятно, когда ночью термометр ползет вниз...
Газ? -  не проведен. Газгольдер закапывать - стремно и опасно,
Дрова? - надежно в плане тепла, но огнеопасно.
В землю зарывать трубы? - ваще фигня. Неоправданно дорого, и не 20 градусов на выходе.
Майнинг фермы?
Кстати, сын соседа поставил майнинг ферму на 8 видеокарт. 15 кв метров комната зимой обогревается до 28 градусов, принося 10 баксов в день....
#762 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2021 - 12:19
Когда немеренное количество деревоотходов  думать об источнике отопления?!!!
При современных печах длительного горения как водяных так и воздушных?!!!
У меня в мастерской стоит примитивная печь "огонь батарея-7", одной растопки сосной которой хватает на 4-5 часов, а на листвяке (береза или клен) - 6-8 часов и это зимой в холода...
А если будет воздушка с вентиляторами, то  быстрее помещение погреет, и равномернее температура будет в помещении...
Майнинг фермы? Кстати, сын соседа поставил майнинг ферму на 8 видеокарт. 15 кв метров комната зимой обогревается до 28 градусов, принося 10 баксов в день....
Это разновидность электрического отопления:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Июнь 2021 - 13:16
#763 OFFLINE   nklw
Отправлено 30 Июнь 2021 - 13:08
Электрокотел удобнее всего, но дорого.
От перебоев можно генератор иметь, киловатта на 3.
Цепляешь его к одному из ТЭНов ( обычно, квт. на 2 )+ насос. Жары не будет, но и не замерзнешь, пока аварию переждешь.
Газом можно отапливаться и без подведения; на сжиженном привозном. Котел, батареи - всё тоже самое, но с баллонами. И форсунки немного другие. По деньгам - чуть дешевле электоотопления.
Ну и буржуйка, ( типа Термофора, буллерьяна ) - святое дело.
Сообщение отредактировал nklw: 30 Июнь 2021 - 13:17
#764 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июнь 2021 - 14:33
Да вот подумываю ее иметь вообще при любом раскладе.
#765 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 30 Июнь 2021 - 14:42
топи ее своим кизяком, у тебя его всегда в избытке, еще и соседей обогреешь, и вроде как без электричества.
#766 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Июнь 2021 - 14:45
А такой вариант не рассматривал?
Сообщение отредактировал Минивен: 30 Июнь 2021 - 14:48
#767 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июнь 2021 - 14:48
У соседа был дизельный сервис, отработка в бочках стояла.
Он себе купил установку на отработке.
Ну у нас дрова халявные :-) Но что-то как то опасно с открытым огнем.
#768 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Июнь 2021 - 14:59
Открытый огонь, пыль в воздухе...как то не очень). у меня в гараже стоял газовый инфракрасный...направлял его на стену кирпичную, как в деревне от печки тепло, а ещё жар через щели сверху.
Сообщение отредактировал Минивен: 30 Июнь 2021 - 15:05
#769 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июнь 2021 - 15:03
Самое то,если давно лень рамы поменять. Пыль хлопнет - окна на вылет. Один минус - в ушах потом шумит.
#770 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 30 Июнь 2021 - 15:21
Отапливать нужно всю зиму? Или весной и осенью, когда прохладно?
#771 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2021 - 15:30
Не буржуйку, хотя сейчас и продаются классические чугунные буржуйки, а печь длительного горения, которых сейчас много, и взять или сразу с вентиляторами, или оснастить вентиляторами, а есть и вырабатывающие электричество...
#772 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июнь 2021 - 15:35
У меня ностальгия по тяжелым железным печкам.Когда всё не из троечки,а меньше 10мм нету.И "булерьяны" первые(вторая половина 90-х) тоже пожелезнее были.
Сейчас всё такое жестяное - смотреть страшно.
Кирпичную можно сложить.Они тоже тёплые и долго тепло держат.Если всё правильно сделано.И безопаснее они.
#773 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июнь 2021 - 21:31
Если отапливать, то уж по максимуму.
Когда прохладно - тогда и инфракрасные справляются.
#774 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Июнь 2021 - 21:38
Читал недавно, что китайцы уже почти сделали термоядерный реактор (скоро будет на али-экспресс  :) ). И значит электроэнергия подешевеет в разы. Можно будет выкинуть газовые котлы и твердотопливные буржуйки и красиво греться безопасными электрообогревателями.
#775 OFFLINE   Минивен
Отправлено 01 Июль 2021 - 00:42
Мечты... удержали 160 млн. градусов 20 сек.) пока как до Шанхая раком.
#776 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Июль 2021 - 00:51
Скорее всего это был оптимистичный рекламный ролик с али? Дайте ссылочку, тоже интересно посмотреть на это. Мобильные ядрены "батарейки" и реакторы существуют в природе, но это далеко-далеко-далеко не гражданский оборот, и не Китай.
#777 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июль 2021 - 01:17
В ядерных технологиях нет ничего сложного, прошлый век (с)  :crazy:
#778 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июль 2021 - 16:16
Скрипач, тебе к твоей печке выдам сИкретные Советские технологи для вырабатывания лепездричества... Делай такие термобатареи (кстати их применяли для "партизанского котелка" от которого запитывали радиостанции "Север" и насадки на керосиновые лампы "Молния", которыми питали приемники "Родина") и светись...
#779 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Июль 2021 - 16:18
Это я все знаю ).
У меня еще книжка 57 года была, с описанием того, как в гараже солнечные батареи делать.
только уж химикаты уж больно ядовитые :-)
Там еще и как диод сделать самому, что бы детекторный приемник собрать в колхозе, дабы Левитана слушать :-)
И много еще чего...
#780 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июль 2021 - 16:41
У меня еще книжка 57 года была, с описанием того, как в гараже солнечные батареи делать. только уж химикаты уж больно ядовитые :-)
Такого у меня в музее нет... Если жива, можешь сосканировать и закинуть? Меня ядовитыми химикатами не запугать....
Там еще и как диод сделать самому, что бы детекторный приемник собрать в колхозе, дабы Левитана слушать :-) И много еще чего...
Ну, галенит я сам варил и детекторный приемник с вариометром и фильтрующим конденсатором КСО и наушниками ТОН делал у деда в деревне, хотя ранее делал из ферритовой антенны и КПЕ-шки из лампового приемника, диода Д9 и керамического кондера еще в 4-м классе на станции Юных техников...
