Как сделать правильную фаску на букве
снятие фаски Изготовление букв
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Рустем0205
Рустем0205
  • Из:Казань
Отправлено 08 Август 2016 - 19:12
Добрый день!
Есть небольшая проблема со снятием фаски на объемной букве. Обрабатываю V-образной фрезой вдоль векторов (контур буквы "К" в данном случае) и после этого на внутренних углах остаются скругления от V-образной фрезы.
Как в данном случае заставить фрезу чуть-чуть подняться по Z и сделать острым внутренний угол? Или так можно сделать только 3Д обработкой? Для наглядности моего вопроса прикрепляю изображение.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 19:24
Несколька часов назад в соседней теме на подобный вопрос давали ответ:
В 2D-обработках и обработках элементов есть подфункция подрезка углов... Описано здесь на форуме неоднократно и подробнейшим образом.. А по сути просто ставим галочку включения этой подфункции во время обработки...
#3 OFFLINE   Рустем0205
Рустем0205
  • Из:Казань
Отправлено 08 Август 2016 - 19:54
Я так понял там речь идет о внутренних фасках. А мне нужно снять фаску с объемной буквы по внешнему контуру.
#4 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 00:00
Станку все равно. Вы же фаску будете по вектору делать? Гравировка с подрезкой углов как раз подойдет
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 05:08
На функции обработка вдоль вектора подрезки углов нет...При том, обратите внимание на фотках, в углах внизу остается остренький артефакт, связанный с тем, что цилиндрическая фреза, которой вырезается буква не может войти в сам угол, а V-фреза - может.... Так что придется делать два вектора: первый для вырезания буквы, а второй (добавить еще придется внешний охватывающий надпись контур, который будет по сути просто технологический, но без него обработка будет внутри букв, а не снаружи) 2D-гравировкой для V-фрезы, где и поставите галочку для подрезки углов и обработка только профиля...
Можно для второй обработки воспользоваться обработкой внешних элементов, тогда внешний охватывающий профиль НЕ нужен, но тогда придется поиграть для этой обработки высотой нулевой точки...
P.S. кстати, если подумаете, то этими методиками решите и проблему вышеупомянутого артефакта -  станок уберет его сам без проблем... Но нельзя же все разжевывать до мелочей - надо оставлять и на подумать..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Август 2016 - 05:11
Темы с аналогичным тегами снятие фаски, Изготовление букв
