Дрель вместо шпинделя по работе с цветметом
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   FisMsk
FisMsk
Отправлено 08 Август 2016 - 14:44
Добрый день, граждане форумчане!
Появился у меня фрезер от cnc2015 и компьютер, а вот шпинделя еще нет, но гравировать очень хочется :)
Такой вопрос.
Могу ли я, для обработки магния или алюминия, использовать вместо шпинделя советскую дрель без названия и тех. характеристик, но по звуку 2500-3000 об.м.
Если могу то какие настройки выставить?
Например.
Материал магний, фреза торцевая 3 мм.
Рекомендованные настройки: рабочая подача - 900-1000 мм/м, подача врезания - 450-500 мм/м, скорость вращения шпинделя 10 000-12 000 об/мин, глубина - 0,5-0,7 мм.
Если у меня дрель 3000 оборотов, то могу ли я поделить все настройки на 4 (пропорционально рекомендуемым оборотам 12 000) для полноценной работы с магнием? Или настройки нужно иначе менять, а может и вообще не нужно?
П.С. я, конечно, понимаю что лучший вариант - это закинуть дрель в чулан и купить шпиндель хотя бы простенький, а еще лучше KRESS, но хотелось бы узнать ваше мнение про дрель :)
#2 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 15:00
  Вы по вращению коллектора дрели судите об оборотах или выходному валу редуктора ( патрону )?
  Там редукция от 3 до 20 раз может быть запросто.
  Что-то не помню я советских дрелей на 2500-3000 об.мин. - от силы 900 об.мин, да и то - для тонких сверл; обычно 450 - 600 об.мин. ( на патроне )
Сообщение отредактировал nklw: 08 Август 2016 - 15:02
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 15:54
Простенький асинхронный китайский шпиндель лучше Кресс...
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Август 2016 - 17:41
Поясню популярно почему все чпушники ставят оборотистые шпинделя.
Шаговый двигатель, судя по названию, движется шагами. Причем на дешевых станках эти шаги весьма большие, но быстрые.
А теперь представьте себе ситуацию что шпиндель вращается недостаточно быстро, а станок уже сдвинулся. Фрезе за полоборота нужно снять нехилый кусок материала, тем паче металл.
Не всякая фреза с таким справится. В лучшем случае ее начнет гнуть назад, чтобы это скомпенсировать нужно использовать более толстые фрезы, а значит увеличивается плечо рычага и соответственно нагрузка на шпиндель. Если же она слегка согнется, то на следующие полоборота ей придется снимать больший слой материала. Аналогичная ситуация если станок недостаточно жесткий для металла - тогда будет гулять весь узел шпинделя.
Когда мощности мотора шпинделя не хватит - фрезу заклинит, и она сломается.
Режимы обработки можете подобрать опытным путем. Если дрель халявная и много свободного времени и фрез - почему бы не попробовать?
Не забудьте отчитаться здесь.
Удачи!
#5 OFFLINE   FisMsk
FisMsk
Отправлено 08 Август 2016 - 19:46
если хотите могу выложить фото малютки-дрели на 1380 об.м, 74 года выпуска. та которую использую без обозначений но значительно резвее этой. сравнивал ее с макитой 2880 об, на вид в ровень идут
3D-BIG могу вас как человека с опытом попросить посоветовать недорогой, но хороший шпиндель тыщ за 5-10? или лучше сразу на 20 ориентироваться?
Удачи!
Большое СПАСИБО!
Для начала попробую снизить настройки пропорционально шпинделю и отпишусь что получилось.
На данный момент попробовал вырезать косточку (20мм х 30 мм) в квадрате, на настройках : материал - 20 мм доска из сосны,
3000 об/м, раб. подача - 500мм/м, врезание - 400мм/м, глубина - 0,2 мм. инструмент старое сверло Ф -3 мм, H - 50мм.
Вырезал косточку полностью и сделал выборку в квадрате на глубину 10 мм без проблем, но сверло гнул. На обрезке по контору, что-то пошло не так и сверло сломалось.
Так как дрель не жалко, время есть, фрезы и граверы хоть и жалко но есть, буду пробовать гравировать магний. Если не сгорю, отпишусь что получилось.
#6 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 20:22
  Не надо фото.
По дрели-малютке вполне верю в высокие обороты.
Просто у меня сохранились 3 дрели с советских времен: одна здоровая, мощная, двуручная - оборотов 150-200 от силы, вторая средняя - где-то 400, ну и "малютка" - 600 вт. на столько же оборотов примерно - единственная, которая регулируется.
  А ваша, при таких оборотах, наверно, ватт 250-300 будет, не более.
  Что-нибудь отфрезеровать можно, но недолго эта песня продолжится без перегрева. Дрели на долговременную работу  не предназначены.
#7 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Август 2016 - 21:20
Режим работы повторно-кратковременный 4/6  т.е 4 минуты работать, не менее 6 минут отдыхать, на СССР-овских так в основном было.
И самое главное забыли - на дрели ПАТРОН, а не ЦАНГА. Сверлильные патроны не предназначены на боковые нагрузки, а ежели патрон на конусе сидит (а раньше именно такие были) то вообще свалится.
P.S. А вообще при желании всё можно. Когда на практике по молодняку на заводе околачивался, мы халтурили - девчонкам клипсы делали из цветного оргстекла. Так фрезеровали оргстекло 4мм вообще в руках фрезой 6 мм на 2800 об/мин - патрон сверлильный на движке асинхроннике 400 ватном стоял. Ну и все живые - с руками и пальцами, но для этого и голова нужна...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 06:14
Попросить то можете, но ответить вам НЕ смогу, ибо этот бюджет нереальный... Ибо помимо самого асинхронного шпинделя надо к нему еще и частотник, а верхний уровень вашей сметы в лучшем случае только на частотник и тянет. На покупке в Китае можно несколько сэкономить, но не настолько, что-бы вписаться в смету...
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 09 Август 2016 - 18:56
Все верно. И про режим работы бытового инструмента и про патрон. Про патрон еще добавлю, что кулачковый механизм патрона не обеспечит достаточную точность зажима фрезы. Все эти факторы, включая биения, неизбежно будут приводить к поломке инструмента.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 09 Август 2016 - 18:58
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2016 - 19:33
Шпиндель для скоростной обработки:
Для силовой обработки:
:rofl: :rofl: :rofl:
(не спугнул?)
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Август 2016 - 19:44
Вот злодеи :-)
Таки могу продать такое страшилище за 7 тыр вместе с крепежом.  Строго самовывоз.
Ориентироваться придется скорее всего на 40. Ибо шпиндель 20 и инвертор под 20 :-)
Сообщение отредактировал preps: 09 Август 2016 - 19:44
#12 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 19:47
Главное, собственный язык на ручку не намотать при повышенных оборотах... ))
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Август 2016 - 19:49
Вы нихрена не понимаете.
Верхняя дрель у меня есть. И при отсутствии всяческих аккумуляторных шуруповертов в эпоху развитого социализьма весьма выручала. Никому не отдам...
Сообщение отредактировал preps: 09 Август 2016 - 19:52
#14 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 19:58
 Експерт ))...
- у меня обе есть. Шурупы коловоротом еще удобнее крутить с трещоткой близко к стенке.
Патроны, правда, у обоих "шпинделей" говно, пружинки у кулачков вываливаются.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Август 2016 - 20:14
Не, коловорот не прижился, был забыт и отдан в заботливые руки корозии. Много надо было размахивать крутящей конечностью.
Дыркам у стены всегда можно было найти альтернативу ;-)
Сообщение отредактировал preps: 09 Август 2016 - 21:10
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Август 2016 - 20:24
Пилять... как трудно иметь дело с дилетантами...
А между тем,все реальные пацаны делают шпиндель для силовой обработки из спининговой катушки.
Безынерционной,разумеется...
:hi:
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Август 2016 - 20:30
Гонишь...
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2016 - 21:26
Фигня...
Вот - сила:
По юности даже стартовые машинки для компрессионных и калильных авиамодельных движков получались отменные из этой прелести. :)
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 21:35
Напьюсь.
#20 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Август 2016 - 21:47
Такой у меня тоже есть. Причем из родного в нем только рамка чугуниевая осталась. Всё остальное заменено, даже шестерни новые постпвили. Зуборезчик сказал что они по природе своей неправильные - многие заводы подобное гнали, ну и попалась видимо "не та модификация", угол был не тот и количество зубьев не в тему, короче изменили ВСЁ.
А это "мечта" увы несбыточная. Приятель как то нашёл интересный эксклюзивный патрон диаметром этак примерно 60 мм. Две губки квадраты зажимают - можно развертку или метчик хоть на 30 мм туда загнать, вот это сила получилась. У меня тоже валяются подобные патроны, но "не то" ))
