Черновая выборка по Z на 4-ой оси
программа под ось вращения
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   srakanpropan
srakanpropan
  • Из:Одесса
Отправлено 01 Август 2016 - 18:11
Тема не новая, но может кому будет полезна.
Столкнулся с обработкой большой балясины на 4-ой оси, такой большой что выходит за пределы по Y и как следствие не могу её обработать растром с одной, а потом с другой стороны. Приходится поворачивать по 60 град. и обрабатывать постепенно.
Вот наткнулся на HTML шаблоны с помощью которых можно легко создавать нужную ведущую кривую и используя стратегию по шаблону выполнить "черновую" на 4-ой оси. Проблема в том,что при просчете выбивает ошибку (фото), думал что это из-за HTML шаблона, но такая же ошибка и при создании шаблона кривой посредством самого PM.
В чем моя ошибка? подскажите кто может.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Август 2016 - 19:26
как это???
Заказ info@4dwood.ru
#3 OFFLINE   srakanpropan
srakanpropan
  • Из:Одесса
Отправлено 01 Август 2016 - 19:28
как это???
вот так это))) по Х, ошибся, хотелось бы получить конструктивный ответ или помощь, а не пустой вопрос.
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Август 2016 - 19:31
Дружище, трудно дать конструктивный ответ на неконструктивный вопрос.
Я например нихрена не понял. И станки у всех разные, у меня А вращается вокруг икса - ту других вокруг игрека.
Способностью телепатии бог не наградил  - сорри...
З.Ы И где скрины собссна?
Сообщение отредактировал preps: 01 Август 2016 - 19:32
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 01 Август 2016 - 19:46
Одессе-маме, привет!!! Давай начнем с того, что тебе по любому нужно "резать кусками". Так как балясина ну очень большая. Лучше 3-х координатки позиционной не придумать, а тут черновых стратегий-ведро. Вот и режь "дольками" ограничив траекторию контурами или шаблонами.
#6 OFFLINE   srakanpropan
srakanpropan
  • Из:Одесса
Отправлено 01 Август 2016 - 19:48
У меня тоже А вращается вокруг Х.
P.S. как тут картинку добавить не через ссылку и вообще файлы, скину проект.
Сообщение отредактировал srakanpropan: 01 Август 2016 - 19:49
#7 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 20:07
Судя по ошибке , вам ориентацию инструмента нужно определить .
Можно "К линии" , I1 J0 K0 в вашем случае .
#8 OFFLINE   srakanpropan
srakanpropan
  • Из:Одесса
Отправлено 01 Август 2016 - 20:16
пробовал, не выходит...
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Август 2016 - 20:25
http://mir-cnc.ru/to...и-и-фотографии/
#10 OFFLINE   srakanpropan
srakanpropan
  • Из:Одесса
Отправлено 01 Август 2016 - 20:37
Спасибо!!!
Безымянный - это скрин с ошибкой
Вектор - фреза не идет по нормали
и сам "проект"
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал srakanpropan: 01 Август 2016 - 20:39
#11 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 20:56
Вы можете :
- выключить ограничение оси инструмента и задать ориентацию как я написал выше
   ИЛИ
- создать дополнительную СК ( Z в направлении вашего X ) для " ограничения оси "
   и установить азимут 0-360 .
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Август 2016 - 13:18
Приз,за лучшую формулировку ВОПРОСА. :rofl:
Дальше тоже всё хорошо:"Как бы ни был велик станок,а всё равно заготовка больше." :shok:
Обработайте позиционно,не морочьте голову себе и окружающим.Никому не интересно,что там больше,что там меньше.
Давайте лучше поговорим о вашем городе. :drinks:
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Август 2016 - 13:32
Я честно говоря так и не въехал, что чего больше, и что именно не влезает, и почему :-)
Причем тут шаблоны, и повороты на сектора в 60°?  :-)
Да и самой модели нет.
Но надо конструктивный ответ :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Август 2016 - 14:02
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Август 2016 - 13:38
Видимо,так прикольнее... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Чтобы никто не догадался.
Сообщение отредактировал yaso73: 02 Август 2016 - 13:38
#15 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 14:26
srakanpropan , здесь мало у кого есть  Pmill2016 ,
а старые версии ваш проект не откроют , имхо .
Модель видна на втором скрине :) . A ne lEзет , потому что X не в ту сторону , гы-гы ...
Нет, вроде в ту .
Сообщение отредактировал DSP1: 02 Август 2016 - 14:28
#16 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Август 2016 - 14:32
А смысл? У меня старый добрый PM9, вполне устраивает. На нем можно реализовать практически всё, что мне потребно.
Брать новейшую версию - обречь себя на отсутствие помощи в случае вопросов.
Тут с изложением сути вопроса то проблема, + еще и PM2016.
Это модель конуса. Где модель балясины? Автор ведь...
Сообщение отредактировал preps: 02 Август 2016 - 14:33
#17 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 14:40
А мож она в архиве ? Не проверял :) ?
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Август 2016 - 14:42
Не нашел :-)
#19 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 14:45
Зато смотри как народ охотно стал скачивать !
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Август 2016 - 14:52
Чего скачивать то? PMLки?
З.Ы Если не влезает по X -  причем тут стратегии - балясина делается их 2х кусков.
Если не влезает по Y - как такое может быть? Для 3х осевой позиционки он вообще не нужен.
Для 4х осевой позиционки - нужен. Если не влезает - нужен другой станок :-) В который влезает :-)
Зачем брать заказы не под свое оборудование?
Сообщение отредактировал preps: 02 Август 2016 - 14:57
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения
