Даже не знаю, каким словом обозвать себя... Но, вот, не получается создать УП для полусферы, почему-то фреза не доходит до основания
Не могу создать УП для полусферы
giaberdz
, 31 Июл 2016 23:35
Сообщений в теме: 52
Отправлено 31 Июль 2016 - 23:35
Отправлено 31 Июль 2016 - 23:38
Давай я тебе спиралью сделаю из центра. Резать будет очень быстро, арткам такого не умеет.
Полусфера правильная? Т.е. радиусы везде одинаковые? Как вбок так и вверх?
Диаметр или радиус и какой фрезой будешь обрабатывать. Я выложу сюда готовую УП
Даже не знаю
Граница обработки должна быть как минимум на радиус фрезы больше
Отправлено 31 Июль 2016 - 23:45
Чей-то Арткам не умеет?
#5
Отправлено 31 Июль 2016 - 23:48
Если по спирали то всегда начинает снаружи.
#6
Отправлено 01 Август 2016 - 00:12
Gosha, огромное спасибо за помощь!
1) Это возможно только с полушариями? Овал 60мм на 55 мм, 90 градусов угол подъёма в Редакторе формы АртКама - возможно?
2) Фреза 3мм концевая
3) А как это делается? В какой проге?
4) Самое главное - то, что вы мне поможете сейчас, в конкретном случае (тем более я спешу с этим) это очень здорово и гуманно с вашей стороны, но кроме того хотелось бы понять, в чём моя непонятка, ведь придётся делать такое ещё не раз, надо уметь самому
Разве это не сам Арткам должен расчитывать?
#7
Отправлено 01 Август 2016 - 00:18
Там проблема с длинной фрезы. А так-то да.
#8
Отправлено 01 Август 2016 - 00:19
Да ну на ...
У меня по умолчанию от центра..
#9
Отправлено 01 Август 2016 - 00:21
Возможно это смещение, а не спираль.
#10
Отправлено 01 Август 2016 - 00:26
Простите, не понял - это в моём, в приведённом случае из-за длины фрезы не доходит до основания? Если так, то где указывается длина фрезы?
#11
Отправлено 01 Август 2016 - 00:34
так используй смещение,начальная точка внутрь и все.
#12
Отправлено 01 Август 2016 - 00:46
спираль
Арткаму вроде на длину фрезы вообще фиолетово ,
А вот если товарищ режет внутри вектора , то арткам , учитывая диаметр фрезы , останавливает траекторию инструмента где "упирается" боковиной фрезы в вектор (границу модели)
Надо ограничивающий вектор сместить наружу на 1.5-2 диаметра фрезы и заряжать УП от него.
#13
Отправлено 01 Август 2016 - 01:05
это мне? если мне, то всё равно не доходит, попробовал
но ведь это выпуклая полусфера - заведомо наружу, Арткам не понимает этого сам?
Совсем я запутался - как на 1,5-2? какой размер тогда получится?
Чёрт, вот не предполагал, что вырезать полусферу - такая проблема. Тысяча чертей! (с)
#14
Отправлено 01 Август 2016 - 01:07
Если область 3Д обработки - "Выбранный вектор", то спираль только от края к центру.
Если "Комбинированный рельеф" - то да, спираль от центра. Но, тут то не надо весь рельеф молотить, а только внутри вектора.
giaberdz, поэкспериментируйте с "Автоматической границей"
#16
Отправлено 01 Август 2016 - 02:53
Я не работаю в арткаме. Рино мой основной инструмент. Вот твое яйцо в заданных размерах.
Я не знаю какая высота у него если в арткаме выставить 90° на высоту рельефа - здесь задал 5мм.
Обработка из центра наружу до -5мм от нуля по Z
Ноль по центру заготовки, ноль по Z верх.
Шаг 10% от диаметра фрезы. Скорость подачи не задана.
Файл уп:
3b-egg.rar 58,97К
263 скачиваний
Результат симуляции:
Сообщение отредактировал Gosha: 01 Август 2016 - 03:00
#17
Отправлено 01 Август 2016 - 09:15
Работайте над формулировками!
Итак:
Рисуем полушарик.Рисуем границу.Автоматическую не особо хорошо,ибо чревато(либо надо её чуть-чуть офсетить(учитывая размер фрезы).Вопрос личных предпочтений,конечно,но я предпочитаю рисовать.
Теперь по стратегии:
Спирали в арткаме будут с разбежкой шага по Z. Может в новых версиях лучше,но до 2008 - так.Спираль быстрее - факт.Но качество именно на сфере будет хромать.Лечится уменьшением шага.
Растром дольше,но качество будет лучше.
Ну и,на всякий случай,советую посмотреть вылет фрезы из патрона.Чтобы в заготовку не въехать(типичная ошибка новичков).
Да не проблема совсем.Всё приходит с опытом.Надо учиться работать с границами.
#18
Отправлено 01 Август 2016 - 10:26
Ну ...вот ещё одна стратегия.
Создаём окружность (замкнутый вектор) , редактором форм делаем из неё полусферу-смотрим в 3-де-нравится -оставляем. Возвращаемся в 2-де вид , от окружности "смещением вектора наружу" делаем ещё одну с учётом толщины фрезы , назовём условно "окружность 2".
Создаём УП -обработка рельефа-внутри вектора (выбираем "окружность2") , выставляем все необходимые параметры -пилим..
нет тут никакой проблемы , наипростейшая форма....на мой взгляд с кубиком посложней будет, там грани и углы прямые нужны.
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Август 2016 - 10:27
#19
Отправлено 01 Август 2016 - 11:34
Gosha, огромное вам спасибо, но наберусь наглости - не могли бы вы сделать с теми же параметрами, но высота рельефа -27мм
Сообщение отредактировал giaberdz: 01 Август 2016 - 11:35
#20
Отправлено 01 Август 2016 - 11:57
3b-egg27mm.rar 88,38К
245 скачиваний
Пожалуйста!
Серег, линейная стратегия здесь не совсем катит.
Фреза на первом же проходе уйдет в материал по максимуму.
При моей выборке она втыкается там где материала нет вообще, дальше постепенно нагружается снимая 0.3мм за проход.
Я могу и радиально сделать ходы УП - шкурить будет просто и легко - но фреза гарантированно сломается на первом же заглублении.
У нашего топикстартера думаю и так будут проблемы с резкой - глубина зашкаливает...
Подобные вещи я режу на скоростях 9-12м/мин. Если уменьшить шаг до 5% выйдет чистая поверхность. А времени на обработку уйдет даже меньше, ибо фреза не нагружена.
Я здесь уже выкладывал линзу из оргстекла:
Так вот она резалась не более 5 мин концевой фрезой с шагом в районе 0.1мм
