Странное описание траектории инструмента в УП
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Александр Малышенко
Александр Малышенко
  • 6 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 29 Июль 2016 - 01:26
Подскажите пожалуйста барану, начинающему освоение программы:
У меня стоит 2009 "солид" и 2012 "солидкам". Я на них пытаюсь делать УП для изготовления штампа обьёмной горячей штамповки. Возникла достаточно неприятная проблема: Черновую обработку я провожу в помощью перехода "3D Модель", чистовую - с помощью перехода HSM (Обработка по ватерлиниям или смешанная по ватерлиниям с постоянной Z). Столкнулся с той проблемой что программа почти не пользуется круговыми интерполяциями (особо это заметно в HSM). Дугу (а у меня вся деталь из них) она задаёт серией мелких круговых или вообще линейных интерполяций. В результате радиус R 30 в УП состоит из нескольких сотен кадров. Кроме того она даже линейные интерполяции разбивает на мелкие отрезки. Таким образом простой прямоугольник с радиусами по углам задаётся примерно 1200 кадрами, тогда как руками я могу его запрограммировать за 8 кадров. Мало того что у меня УП получается на 500 - 700 тысяч кадров (а в станке максимальный адрес кадра 99 999) и её приходится разбивать на части. Так на радиусах ещё и хорошо заметно "гранение" от линейных интерполяций (а чистоту от меня требуют).
Что это такое? Я неправильно настроил переход? Или программа в принципе по другому не может? До меня программы делали на "Спрут Сам". Там они были гораздо получше (особо для чистовой обработки), примерно в 20 раз меньше моих, и радиусы были значительно качественней.
#2 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 29 Июль 2016 - 02:17
могу предположить что похоже установлена апроксимация дуг
#3 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 08:52
Очень сжато и общё,ибо сам я в этих прогах не работаю.
Все проблемы с компьютерами и ПО - сидят перед монитором(90% случаев).
В Вашем случае:
1. Простая аксиома - компьютер ничего не делает сам.
2. Он всё делает в соответствии с настройками.
Из чего делаем вывод,что вероятнее всего это либо чудит при постпроцессировании,либо в настройках.Пробуйте другие постпроцессоры,либо настраивайте этот.В настройках самого САМ тоже поизучайте, может там чего.Где-то стоит маленькая галочка,в неприметном окошке.И смеётся над Вами.
:pardon:
P.S.В качестве конкретного совета могу посоветовать перейти на САМ систему с более понятными параметрами.Или на ту,которая ширшее распространена.Т.е. Вы можете с чистым сердцем моделировать в солиде,а обрабатывать в любой другой.
Принципы поиска САМ системы: идёте на несколько технических форумов(где сидят металлообработчики,сапр,к примеру).Лезете в ветку САМ и выбираете самый распространённый.И форум по нему большой и учиться проще.И почитать есть что и спросить есть у кого.
И ещё... Ищите САМ с работающим постом под ваш станок.Или тот САМ,где пост настроить попроще. :pardon:
#4 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 29 Июль 2016 - 09:33
Вполне хорошая, сам система, самостоятельно изучаю, и обучалки есть в моём исполнении.☺
Вечером попробую посмотреть что там не так
Сообщение отредактировал orfey: 29 Июль 2016 - 09:34
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 09:45
Да я ж и не говорю,что она плохая. :pardon:
Если будете подсказывать - это очень хорошо,когда есть у кого спросить. :good:
:hi:
#6 OFFLINE   Александр Малышенко
Александр Малышенко
  • 6 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 29 Июль 2016 - 21:00
Так галочки не стоит... На втором фото показал как у меня выглядит этот раздел настроек.
В Вашем случае:
:pardon:
 В принципе то и сделал... Нашёл самую понятную и перешёл на первый попавшийся форум...
Вспомнился анекдот: Чукча купил бензопилу, через время пришёл жаловаться в магазин: "Однако тут сказано что производительность - 5 кубометров дров в час! А я не могу напилить больше трёх! Пила бракованный!!!" Продавец позвал администратора, стали разбираться, предложили чукче показать как он пилит, чукча стал пилить. Продавец и администратор смотрели на него смотрели, а потом один другому и говорит: "А прикинь если бы он её завёл?!"
#7 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 30 Июль 2016 - 15:14
навреное причина в посте,  попробуйте сменить пост
по поводу поста подсказать не могу
у меня радиуса разбило всего на 10 участков и линейное перемещение так и есть линейное.
Сообщение отредактировал orfey: 30 Июль 2016 - 15:14
#8 OFFLINE   Александр Малышенко
Александр Малышенко
  • 6 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 30 Июль 2016 - 17:52
Спасибо. Попробую.
