Ucancam на китайском станке
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:11
Пусть станок отладят для начала.У меня на работе аналог MS-24.Там есть до чего доипаться,если он ушатанный.И эффект как раз такой и будет.Где-то перелетает,где-то косит.
Основные причины:
1.Люфт в рейках.
2.Люфт в шкивах(самая прикольная болячка:это люфт шкива на одной стороне портала.Вот тогда его мотыляет довольно циклично.На одной половине стола косит в одну сторону,на другой - в другую. даже умеренно хаотично).
3.Перекос станка на опорах.
4.Отпущена одна сторона портала(нет фиксации линейных подшипников).
И пр. и пр.
Граверните абсолютно глупый текст из арткама.Строчек 20-30 на размере 1000х1000(выбирайте шрифт с острыми углами).Если что-то там не так со станком - вылезет наружу.
#22 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:12
И ещё... Если они там про юканкам обмолвились,то это ради поговорить,или у них через него получаются проги,которые не сбоят?
Хлопотное это дело - удалёнка.А вопросы и ответы через третьи руки - ещё хлопотнее.
Я напрямую работаю с директором. Меня самого удивило про юконкам, не знаю мне так сказали. Пишут они УП в арткаме. Но я начал писать в Solidcam так как в нем разбирюсь.
Специалиста станочника и программиста там на мсте нет.
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:22
Тогда порадуйте директора,что надо готовить деньги на ремонт станка. 150%,что это проблемы оборудования. :pardon:
#24 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:26
блин созданную новую в арткаме прогу прогнали все норм, мои косячат.
не вижу разницы между моей и ихней УП
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 13:27
#25 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:29
1 - разные глубины, подачи, фрезы
2 - не хотят платить
одно из двух )
#26 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 18:50
2. варинат отпадает, больше половины оговренной суммы уже получено. та и месяц фрезеровать одно и тоже мало кому будет интересно.
Сам прикол втом когда сменили точку врезания то и зарезы перекочевали в другое место. (больше похоже на люфт, но почему тогда ихня уп идет нормально.)
вот отфрезеровали мне на другом станке
получили зарезы из-за того что фреза была убитая и небыло на ней точных 90*
УП знакомого созданная в арткаме получили тот же резульат
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 18:51
#27 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 18:57
сначала контур пройди, а потом реж угол с верху в низ, каждый отделльно и от верха запас 1мм возьми, зарезы должны быть минимальные
только небольшое смещение придется скорретировать
Сообщение отредактировал mihams: 20 Июль 2016 - 18:59
#28 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 19:12
та уже пробовали фрезеровать сверху вниз, толку не дало.
Такой на последок вопрос, разве если идет обработка по линии, тоесть ось интсрумента на контуре, разве имеет значение направление обработки, я так понимаю что направление обработки в данном случаее не имеет значения.
Но что странно это повлияло на обработку
#29 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 19:16
грубо:
попутное - отожмет фрезу от тела заготовки
встречное - затянет фрезу в тело заготовки
если сильно люфтит, то и заметна разница будет.
а так это сильно важно при обработки торцов деревянных деталей. выщипывать сильно будет при встречном
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июль 2016 - 19:21
Да Вы видео обеих обработок у них запросите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июль 2016 - 19:21
#31 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 19:43
грубо:
это если мы обрабатываем слева или справа, но если идет обработка на контуре (полосы- в моем случае), не вижу разницы, просто нагрузка на правую или на левую сторону будет больше.
Даже попутное или встречное никак не может увести фрезу из траеткории на несколько миллиметров (если конечно фреза плохо зажата или люфт то да может)
я фото дожидался целый месяц, видел готовые детальки после обработки только по Skype и все. Сомневаюсь что видео обработки мне что-то даст, если я на визуализаторе Сimco могу посомтреть
Просто проблема загадка блин и как её решить не пойму. Понимаю что третему лицу тяжело понять без фоток и т.д но у меня нету фоток просиходящих глюков
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 19:50
#32 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 19:52
выщипов конечно не будет, но тянуть будет в одну или другую сторону
возьми ручной фрезер и попробуй)
не зря же когда по шаблону гоняешь, нужно всегда встречкой идти с упором на шаблон, иначе утащит если не удержишь
а учитывая люфты, как мы решили что они есть, у тебя и утаскивает фрезу в разные стороны)
Сообщение отредактировал mihams: 20 Июль 2016 - 19:53
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2016 - 00:19
При движении вперед тянет влево, ибо спереди материал есть, а сзади нету.
#34 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 21 Июль 2016 - 00:34
Спасибо за информацию, а у меня получается при обработке на контуре, по часовой стрелке получается фрезу уводит вправо (и это в двух случаях.) Если против часовой то все нормально, на вид а там не знаю.
Если фрезеровка концевой фрезой Слева от контура (попутным фрезервоанием) то все нормально.
То что я заметил в его программах вся обработка ведется прочив часовой стрелки.
Сообщение отредактировал orfey: 21 Июль 2016 - 00:36
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2016 - 00:48
Дилетантом сформулировано предложение.
Фрезерование бывает попутное, встречное и врезание.
При врезании результат всегда кривой. О точности  здесь не принято говорить.
При  попутном и встречном фрезеровании нагрузки на фрезу более предсказуемы и результат проще контролировать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июль 2016 - 00:49
#36 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 21 Июль 2016 - 02:46
Спасибо, к профанам себя не отношу, термин редко употребляемый, к тому же солидкам использует именно такую терминологию.
Все таки мдф фрезеруеися 4кв шпинделем думаю ему вообще должно быть все равно куда ехать, ну если люфт- тогда да
Сообщение отредактировал orfey: 21 Июль 2016 - 02:47
#37 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 21 Июль 2016 - 16:58
На сколько я знают обработка врезаниеи, это когда торцевой фрезой по Z фрезеруют,с определённым шагом, только там танок должен быть специальный, так как большая нагрузека на шпиндель
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2016 - 17:27
Ещё называют "плунжерная обработка".
Первый раз вижу столько головной боли от фрезеровки таких простых изделий.Думаю,что мозги вынимает удалёнка.Что у них там со станком,руками,головами - большой вопрос.
Обычно на месте такие проблемы решаются за день.Максимум - неделя(это если весь станок перебрать,до винтика).
#39 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 21 Июль 2016 - 18:06
Та у самого могз кипит от такого колупания, сменили точку врезания, и из всех квадратов только один угол получился косячным в одном квадрате все остальные нормально, попробуем прогнать без ускоренных перемещений, вся траектория на рабочей подаче чтобы без дерготни.
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июль 2016 - 12:59
Станок надо ремонтировать, а может и менять.
Давеча вон, на своем заводские установки поставил, а потом индикатор прицепил. Прикольно так смотреть, как к цели он приходит по затухающей синусоиде. Глазом движения практически не заметны, а дефекты до полумиллиметра.
