Ucancam на китайском станке
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 19 Июль 2016 - 18:01
Народ подскажите, работаю дистанционно. Работодатель говорит что на станке установлен китайский UcanCAM, тоесть управляет ЧПУ станком
Пишу УП в Solidcam, но столкнулись с такой проблемой, местами (подрезка углов, и 3D кривая по контуру)в зависимости от направления обработки, станок едет не по тем координата что в кадре УП (как бы со смещением). Моя визуализация и визуализация Cimco показыват все гууд. УП проверена несколько раз
Сама УП очень простая, нету никаких дополнительных нечитаемых функуий.
Но при написании УП в ARTcam теже действия фрезеруются отлично без глюков.
Не знаю как работает UcanCAM и не понимаю какая разница в какую сторону ехать станку, если обработка ведется по контуру в нуле и без коррекции на радиус.
Пытался повторить туже технлогию обработки что автоматом создал ARTcam, результата не получили.
Чтобы было понятно  о чем я, к примеру есть несколько равноудаленных контуров с переменной Z (обработка по контуру - гравером). Если врезания делать поочередно с разных сторон, то эта обработка ведется со смещеним через 1 контур. А если делать врезание только с одной стороны то все гууд.
Станок  MS-24, может его можно на Mach3 перевести ?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:28
Много лишнего написано в послании,землянин.Учите матчасть.Не может юканкам станком управлять.Это САМ китайского разлива.При нынешнем развитии средств коммуникации - стыдно ими не пользоваться.Это не десять лет назад станки по аське запускать.
И,да,совсем забыл.Рано Вам на удалёнке работать... :pardon:
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:46
Это на земле. А на Альфа-центавре может. :rofl:  И не спорьте вы с землянами. :hi:
#4 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:13
не нада только умничать
я написал, то что мне сказали, на станке  DSP-пульт, а что и чем там управляется мне неизвестно, я в этих делах не спец. И почему каитайский станок на китайской начинке едет куда попало мне тоже неизветсно.
Если модератор, пощитает что это все не в тему, пускай удаляет.
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 11:15
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:18
Да с Вами и не получится умничать... Не поймёте. :pardon:
Давайте на понятном Вам языке: DSP-пульт - это такая хреновина,которая станком управляет.Юканкам - это то,в чём G-коды пишутся.
Если у них пишется в юканкаме и станок это обрабатывает,то можно просто кусок их управляющей программы взять и посмотреть,на предмет экзотики.Но это сильно сомнительно,что там что-то затейливое.
Возможно,что Вы что-то перемудрили с траекторией и станок её не вывозит физически.Например где-то прошагивает.Сложно диагностировать дистанционно,имея пояснения в виде "бе-ме"(от профессионала дистанционной работы :rofl: ).
Так что либо давайте больше информации,либо умничайте сами(хотя,судя по ответу,Вам это будет трудно :pardon: ).
Сообщение отредактировал yaso73: 20 Июль 2016 - 11:27
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:23
если один сам выдает то что нужно , а другой не то что нужно.... думаю тут и спрашивать не нужно... не?
сравните то что арткам выдал и св.
или тут выложите. думаю многие ради интереса посмотрят)
#7 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:33
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N100 Z120
N102 M06 T1
N104 (F3D-contour5)
N106 G00 G90 X133. Y67. S18000 M03
N108 Z120.
N110 Z25.
N112 Z1.
N114 G01 Z-3. F1500.
N116 Y133. F4500.
N118 X136. Y136. Z0.
N120 G00 Z5.
N122 X133. Y133.
N124 Z1.
N126 G01 Z-3. F1500.
N128 X67. F4500.
N130 X64. Y136. Z0.
N132 G00 Z5.
N134 X67. Y133.
N136 Z1.
И что тут такого сложного то для станка
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:41
для станка ничего)
выложите кусок кода тот что арткам выдал и св
сравнить то нужно где траектории различаются.
станку то пофигу... какие координаты дал туда и поехал
но если вы сказали что по уп из арткама правильно едет, то значит св что то не то выдает
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:47
Для станка ничего сложного. Вопрос что вы хотели получить?
Получается примерно
\__________/
#10 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:51
Вот УП из арткама. На шапку можно не обращать внимания,  суть не в ней, там шапака по проще нужна. Просточ еловек писал УП с разними постами
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z15.000H1
N70G0X0.000Y0.000S10000M3
N80G0X209.000Y91.000Z15.000
N90G1Z-1.833F980.0
N100G1Y209.000F3600.0
N110X91.000
N120Y91.000
N130X209.000Y91.000
N140G1Z-3.667F980.0
N150G1Y209.000F3600.0
N160X91.000
N170Y91.000
N180X209.000Y91.000
N190G1Z-5.500F980.0
N200G1Y209.000F3600.0
N210X91.000
N220Y91.000
N230X209.000Y91.000
N240G1Z-7.333F980.0
N250G1Y209.000F3600.0
N260X91.000
N270Y91.000
N280X209.000Y91.000
N290G1Z-9.167F980.0
N300G1Y209.000F3600.0
N310X91.000
N320Y91.000
N330X209.000Y91.000
N340G0Z15.000
N350G0Y209.000
Получается примерно
\__________/
станок на подрезке углов режет со смещением, и самое главное не во всех углах, а только с какойто закономерностью
или вот тоже арткамовский
T1M6
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X915.916Y1761.000Z4.000
G1Z-16.432F1500.0
G1X917.578Y1761.232F3900.0
X919.244Y1761.435
X920.914Y1761.606
X922.588Y1761.747
X924.263Y1761.857
X925.940Y1761.935
X927.618Y1761.983
X929.296Y1762.000
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 11:53
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:53
так на одной есть подрезка углов, а на второй просто контур...
#12 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:03
ну вот с подрезкой
T1M6
G0Z40.000
G0X662.600Y206.129Z4.000
G1Z-2.400F1500.0
G1X662.600Y69.400F8700.0
X665.000Y67.000Z-0.000
X662.600Y69.400Z-2.400
X68.400Y69.400
X66.000Y67.000Z-0.000
X68.400Y69.400Z-2.400
X68.400Y344.600
X66.000Y347.000Z-0.000
X68.400Y344.600Z-2.400
X662.600
X665.000Y347.000Z-0.000
X662.600Y344.600Z-2.400
X662.600Y206.129
Я вот думаю может ему нули нужы после запятой  типа    .000
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:09
А что это верный или не верный код.?
Поймите, что ошибка она только у вас. Для станка эти УП все верны. Что загрузили, то он и порезал. Главное, чтоб в размер стола и заготовки попадал
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:13
если б нули нужны были он бы весь рисунок исказил, а не только углы...
координаты косячного угла точно проверял? смещения одинаковые на всех углах?
главное еще чтоб угол фрезы с уголом выхода совпадал...
на ширпотребных фрезах гулять может... после заточки уйти может...
мне иногда прям на станке руками приходилось подбирать)
#15 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Та кадры уп првоерял по начерченнйо модели, все воспадает. криво режет только подрезку, уже пробовали менять направление движения нифига не помогате
граверовка узора, контурная обработка, обрезка, все пашет а вот подрезка углов едет со смещенеим
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 12:15
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:19
объясни хоть смещение какое
#17 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:35
что-то типа такого но это полосы криво резало, сменили направление резания и все нормально стало. только вот углы режет криво, уже и направление резание меналяи.
Хотя я не понимаю если я фрезерую по контуру, тоесть ось инстурмента на контуре, как направление резания может влиять на перемещение.
Ладно ребята, спасибо за дискуссию.
Самое главное что этот косяк выплыл со временем, а что было причиной, понять не могу, ломаю голову уже целый месяц, кучу вариантов перепробовали. так как я нахожусь 4000 км от станка, то что там происхордит очень тяжело понять.
По координатам все совпадает, а станок едет не по координатам а со смещенеим
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 12:39
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:43
станок скорее всего хлипковат и люфтит...
а на фото вроде радиусной сделано... не?
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:53
Есть некоторое подозрение,что станок не хлипковат,а слегка убит.Возможно,что люфты в рейках.Возможно,что болтается шкив.Причин - мильён.
Прога правильная.Дальше проблемы на их стороне.
И ещё... Если они там про юканкам обмолвились,то это ради поговорить,или у них через него получаются проги,которые не сбоят?
Хлопотное это дело - удалёнка.А вопросы и ответы через третьи руки - ещё хлопотнее.
#20 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:05
Нет там гравер 90*
да станок старый и убитый
Та у работодателя тоже есть подозрение на люфт станка, но почему тогда все остальное делается нормально. Реально бьюсь над этой проблемой уже месяц, исключили 10-ток причин.
Прото криво заточенную фрезу мне тоже намекали, но  не знаю я далеко нахожусь от станка и от фрез
Работодателю нужен результат а его все нет и нет
Вот отфрезервоали мою УП на станке в моем городе пойду смотреть.
Сообщение отредактировал orfey: 20 Июль 2016 - 13:02
