Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#1 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 22:26
Я решил модернизировать свой замечательный луганский станок. Меня чуть-чуть не устраивала его некоторая непредсказуемость. И мне как новичку порой было трудно определить место, откуда эта непредсказуемость являлась. Да и чудил он всякий раз по-новому. Хороший к слову станок для православного человека: была возможность обдумать свои грехи в поиске ответа на вопрос "за что мне это?".
 В первую очередь был заменен шпиндель "Фиолент", очень шумный и умирающий на твердых породах.
Вот таким он был при покупке.
Потом пришлось менять электронику. И меня дёрнуло обратиться в сервисную службу. Через два месяца ожидания я понял, что этот "бесплатный" сервисный ремонт очень дорого мне обходится. Пришлось разбираться самостоятельно в этой магии движения.
Я видел как у людей красиво провода лежат в кабель-каналах, надо будет в последствии свои уложить :)
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 23:27
не-а , не канает....Вы уважаемый -самозванец :rofl:  :good:
Надо сначала "секрет стали" прочувствовать , с железом (настоящим) попыхтеть , а потом уж в самоделкины проситься.
А то чё тут... готовые драйверы в готовый ящик запихнул , не ....работайте ещё. :hi:
Шучу , ящик нормальный. Я в в ящик от компа еле втискивал свои "детальки" , а тут довольно гармонично.
Вот только , вижу я ...там на драйверах саморезы , в боковой стенке ....они чё с другой стороны торчат? :rofl:  :good:
PS^ Я вообще любое творчество поощряю...
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Июль 2016 - 23:29
#3 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 03:08
Но это не всё, что я сделал. Кстати, не смотря на торчащие саморезы, боковая стенка системника нормально задвинулась, даже болгарка не понадобилась.
После замены электроники на передний план вышли проблемы механики. Движки слабые, передача: винт - бронзовая гайка, люфты устранить не реально, потому что концы винтов обработаны как зря, и винт болтается в своих подшипниках(осевой люфт). Это всё я тоже поменял. По оси У поставил два винта.
Евгений, с железом я изрядно попыхтел, когда варил основание станка и устанавливал швп. "Секрет стали" прост: труба 80х80х3, монтажная пила и электроды тройка.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 05:57
Проблемы всех чОрных власилинав широко описаны в литературе и освещены в кинематографе. Основная проблема - переоценка собственной нефиебенности и недооценивание соперника.
Хорошо,когда говноделишь с нуля. Гораздо сложнее переделывать за кем-то. Так что считаю переделку более сложным шагом.
Так что... Тюнинг - это более серьёзно, чем потуги делать что-то из запчастей автопрома.
Переделывать сложнее.
#5 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 08:19
  Хорошо бы стойки портала усилить ( сталь 8-10 мм поди? ) либо вертикальными ребрами, либо  по всему периметру стойки обогнуть стальной полосой ( шириной 30 -40 мм, толщиной 4 - 5 ) на сварных прихватках,  сделав коробку... + крышки.
 - во втором случае и жесткость увеличится, да и внешний вид будет - ух! )
p.s.
- фир унд фирцих, цвай унд цванцих ( пер.: тюнинговать - так тюнинговать )),
Сообщение отредактировал nklw: 18 Июль 2016 - 08:22
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 10:00
Вот и говорю,что суп из топора варить труднее...
Прихватки не дадут жесткости.Обваривать сплошным швом - фигня получится.Если до этого как-то судьбоносно не мотыляло - оставить так. :pardon:
#7 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:43
  Да можно и сплошным - по ребру, да малым током  шов пройдет без особых поводок, надо только стенку портала снять и жестко придавить к ровной поверхности; затем обстучать ( опресовать ) холодные швы и норм.
  Я в свое время больше 200 штук бичевых зернодробилок так сделал, обваривая корпуса - правда, для этой операции специальный кондуктор с фиксаторами стенки пришлось конструировать.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:12
Ну,это перебор... Может оказаться дешевле новые боковины фрезернуть с чего-то потолще.
#9 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:24
Что-то мне подсказывает, что при таких круглых рельсах жесткости достаточно. Вот когда я стану делать новый станок, я подумаю о рёбрах. Всё ведь было затеяно не ради спортивного интереса, а по нужде. Пока я делал цветочки-завиточки, косяков геометрии не было видно. Но вдруг понадобились "кружочки". Фрезернул смещением, а получились "яички" :)
Сообщение отредактировал belorez: 18 Июль 2016 - 12:32
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:44
Дизайн такой!
Сообщение отредактировал yaso73: 18 Июль 2016 - 12:45
#11 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 16:15
Стол тоже надо было переделывать. Стола в моём станке можно сказать что и не было. Было три квадратных профиля 30х30, на которые нужно было бросить кусок мдф 18 мм. При пролёте 1400 мм, "стол" прогибался и вибрировал низкими басами, как контрабас.
Сварил такой, с бортиками для жесткости. Посередине оставил место для поворотки. Планировал стол из алюминиевого профиля, да деньги кончились :)
Сообщение отредактировал belorez: 18 Июль 2016 - 16:17
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 16:17
Получается, что надо сделать совершено новый станок: ящик с электроникой уже новый, теперь осталось заново сделать всю механику... Вот такой замечательный первоначальный станок....
#13 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 16:25
Вот такой у них "маркетинговый приём". Пишут "дешевле не найдёте", но продают то не станки, а как было отмечено - движущиеся модели станков.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 16:45
Бесплатный сыр - он только в мышеловке.И то для второй мышки... :rofl: :rofl: :rofl:
#15 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 16:55
Но надо отдать должно производителям: они здорово стимулируют саморазвитие технической личности :)
  • 3
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:17
Для сильных духом... :clapping:
#17 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:01
В итоге от оригинального станка у меня осталось:
1. Рама с порталом
2. Цилиндрические рельсы и линейные подшипники
3. Блок питания (линейный на тороидальном трансформаторе) - 2 шт.
Поменял:
1. Шаговые двигатели
2. Соединительные муфты
3. Винты и гайки швп
4. Подшипники винтов с опорами
5. Ящик с электроникой
6. Шпиндель
7. Все провода
Доукомлектовал станок гусеницами кабель-каналов, щёткой стружкоудаления.
Остаются в планах концевые датчики, кнопка аварийной остановки(тоже не было в базовой комплектации).
Сообщение отредактировал belorez: 18 Июль 2016 - 22:04
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:21
Я вот давно смотрю на Ваше восприятие реальности и удивляюсь,насколько Вы человек адекватный.Побольше бы таких.Заочно жму руку. :good:
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июль 2016 - 15:09
Заочно жму руку.
Присоединяюсь...
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июль 2016 - 20:16
Поменял: 1. Шаговые двигатели 2. Соединительные муфты 3. Винты и гайки швп 4. Подшипники винтов с опорами 5. Ящик с электроникой 6. Шпиндель 7. Все провода Доукомлектовал станок гусеницами кабель-каналов, щёткой стружкоудаления.  Остаются в планах концевые датчики, кнопка аварийной остановки(тоже не было в базовой комплектации).
Всё это должно стоять изначально.
Потому я, собственно, и не стремлюсь делать "народные" станки лишь бы дешево...
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
