Ищу фасооную фрезу
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Июль 2016 - 19:52
Подскажите, где найти фрезу фасонную (хвостовик d6мм), для обработки  мебельного щита(сосна) 18мм
Что должно получиться
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 20:26
Смотри наборы
#3 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 21:33
С высотой обработки 18мм такого профиля и хвостом 6мм?!!  :shok:  И не пытайтесь искать. Ни по каким расчетным нагрузкам такая фреза не пройдет. Ищите с 8-м или 12 хвостом.
Фрезер с 6-й цангой (а это мощность 500-600Вт) вы просто спалите такой обработкой.
Или по каким причинам ищется именно с 6-м хвостом?
#4 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:42
Скорее всего цанга ER 11
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:33
er11 8 мм зажимает
#6 ONLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:36
Родные цанги до 7 мм. Правда китайцы выточили и 8 мм, по просьбам трудящихся.
#7 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:18
шпиндель 2,2 кВт, цанга да- 3 и 6 мм.
6мм цанга у меня такая
какую цангу искать чтобы мне подошла, на 8мм?
#8 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 18:20
#9 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 18:33
Так ни фига се, у вас патрон-то ER20. Цанги до 13мм становятся.
Обзаведитесь цангами 8 и 12мм под ER20-й патрон
http://www.gravman.ru/tools_9_1.htm
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Июль 2016 - 18:36
#10 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Июль 2016 - 18:53
 помогли с цангой разобраться, большое всем спасибо!
Сообщение отредактировал antol: 12 Июль 2016 - 18:56
#11 OFFLINE   antol
antol
  • 110 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 13 Июль 2016 - 15:50
с цангой на 8 определился, теперь фрезу нужно.
нашел только такую, подходящую под мои задачи
может кто-то посоветовать лучше?
#12 OFFLINE   Владимир из Звбайкалья
  • Из:Нерчинск Забайкальский край
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 07:47
Здравствуйте, вопрос какого типа выбрать фассонную фрезы для вырезания паза для стекла и задника Фоторамки с тыльной стороны?
Срочно надо помогите
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 09:26
Фото приложите , что получится должно
По сути обычная концевая должна подойти
