Чпу для дерева (2D+3D) 3х2 м с поворотной бабкой
Станок для дерева DirTec Rosfrezer
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 20:46
Всем привет.
Выбираю станок для фрезеровки дерева. Буду делать как различные сквозные орнаменты в 18 мм щите и фанере, так и 3d элементы в диаметре или по внешнему размеру до 500 мм. Загрузка средняя.
Желания:
Стол ~3000х2000;
Поворотная бабка;
Шпиндель 3+ кВт хороший.
Стол без вакуума;
300 мм по оси Z.
Как понял из форума:
Профильные направляющие;
Шпиндель с водяным охлаждением, но не обязательно;
Хорошие драйверы.
Изначально рассчитывал на 700 000 руб, согласен на б/у, пока новые вижу в продаже по 1-1,5 млн.
Из того, что нашел более менее подходящее на мой взгляд:
http://rosfrezer.com/seriya-e
http://dirtec.ru/pro...chpu-dirtec-213
Подскажите, пожалуйста, что думаете об этих моделях, что порекомендуете еще посмотреть.
Возможно кто-то продает подходящий станок б/у.
Большое спасибо.
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Июль 2016 - 23:40
Ошибка в том, что хотите в одном лукошке и яйца и гвозди. Поверьте доля заказов на бревна до 500 мм стремится к нулю. Поэтому если требования поскромней и в бюджет впишитесь легко
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:45
А вдобавок еще и "высокий портал -> сниженная жесткость -> вынужденное снижение скорости обработки -> низкая производительность станка в целом".
Напомню топикстартеру, что "всесезонная" (то есть универсальная) автомобильная резина - та, которая весьма посредственно едет как зимой, так и летом. И к "универсальным" станкам это в полной мере применимо.
#4 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 03:36
Верно.
Вероятно, практического понимания вопроса у Вас еще не много. Станка, который и танцует, и поет, и крестиком вышивает еще не придумали.
Из Ваших задач видно:
для фанеры, щита, 3Д в плоскости - достаточно станка 1500х1500 мм. До 200 мм в диаметре цилиндрические изделия и на нем можете делать (3 или 4 координаты - тут от задач). Это если (при таких смежных задачах: и 1.раскрой, 2.3Д-резьба, 3. обработка цилиндрических изделий):
- объемы небольшие
- рыночная стоимость изделий высока (тут  узкая сфера должна быть, либо авторская(конструкторская) составляющая значительна)
либо
2 станка:
- один для плоскости (только вот под обозначенные задачи 2000х3000 мм - не совсем понятно зачем, это размер для работы с листовыми материалами типа МДФ и рекламной сферы), для щита и фанеры можно меньшим размером обойтись (1515 или 1525)
- один для цилиндрических изделий. Тут с patrikkey  согласен. Даже для задач церковной резьбы 300 - 400 мм в диаметре заготовки - за глаза. Остальное - очень редкие случаи.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 11 Июль 2016 - 03:42
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июль 2016 - 06:24
К черту подробности,берите тот,что ближе. Для начала хватит,а если приспичит до 500 в диаметре - будете либо слоями резать,либо поворотку в стол провалите.
Z 200,а дальше видно будет.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:36
2 на 3 метра - станки для раскроя евролиста соответствующего размера. большой ход по Z без увеличения базы у слайдеров приводит к уменьшению жесткости станка, поэтому обычно и делают ход по  Z в базе 200мм. Диаметр круглой заготовки в 500мм предполагает специализированный станок с очень хорошим редуктором (очень жесткие требования к люфту). Если это делать на типовых станках с увеличенным ходом по Z до 300мм, то понадобится демонтировать участок стола для того, чтобы опустить ось вращения  до уровня стола, а значит это уже капитальные переделки...
Для покупки нового станка реально мал бюджет, а так мог предложить станки местного производства, даже мог бы организовать поездку на завод для демонстрации работы...
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:11
Ай,бросьте... Заявленные ТТХ явно с перебором "навсякийслучай". Кто там что будет резать диаметром 500 - никому не ведомо.Лишь бы было понимание "как?".А там может и надобность отпадёт.
А денег мало,да...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:20
Американский стандарт не только 50"x100", но и секвойя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июль 2016 - 11:22
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:52
я свой 2Х4 с 9 квт шпинделем брал для тетив и косоуров, ну и для вент. фасадов из композита.
востребованная часть 2х2, остальная завалена заготовками. Тетивы 3.6 и более режу раз в пол года. Остальное коротыши-повороты. А вот геморроя с доставкой/разгрузкой поимел по самые ноздри
#10 OFFLINE   stankibu
stankibu
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 14:18
в разделе "Продам" было предложение на челябинский бу станок 2*3 м. Судя по фото с Z300...
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Июль 2016 - 15:11
+1
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 16:15
Я себе на дятле еще двадцать сантиметров под хлам зарезервировал. Один хрен первый же заказ на три сантиметра длиннее прежнего поля.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июль 2016 - 20:10
На работе поляна на станке 3200. Мало. Надо пять с половиной. Но это мебельная специфика и станки не китайцы. 2800 - катастрофически мало.
Не идёт маятниковый режим обработки.
Но все узкие(1200-1300). Хватает.
Так что всё от задач.
Темы с аналогичным тегами Станок для дерева, DirTec, Rosfrezer
