Чем шпиндель 2,2кВт будет лучше, чем шпиндель 4,5кВт?
sinner
, 08 Июл 2016 14:50
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 14
Отправлено 08 Июль 2016 - 14:50
Вопрос стоит так. Задачи по назначению в счет не берем. Оба шпинделя допустим - воздух.
Отправлено 08 Июль 2016 - 14:59
Если задач нет, то лучше тот что красивее ))
Отправлено 08 Июль 2016 - 15:05
Если при таких вводных,то энергопотребление меньше и легче по массе.
Отправлено 08 Июль 2016 - 15:09
И дешевле...
#5
Отправлено 08 Июль 2016 - 16:12
С чего меньше? без нагрузки у обоих будет потребление определяться трением в подшипниках и потерями на токи Фуко.... При "подарочных" подшипниках в 2.2 и хороших в 4.5 может получиться, что маломощный шпиндель будет больше кушать на холостом ходу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2016 - 16:14
#6
Отправлено 08 Июль 2016 - 16:26
Совершенно так и есть.
Разница в весе, ну и когда нагрузка серьезная, мощный предпочтительней.
#7
Отправлено 08 Июль 2016 - 16:37
Мы же не предвзято рассматриваем заклиненный 2,2квт и идеальный 4,5квт.
#8
Отправлено 08 Июль 2016 - 17:07
Предполагаю, что здесь собрались перфекционисты, которые тащатся от разницы токов холостых ходов без нагрузки, при этом им наплевать на свет в помещении и прочую совсем недешевую лабуду, о которой все вечно забывают?
Комп, свет, движки, компрессор, разные блоки питания, вентиляторы - это конечно всё в зад. И тока думаем о токах без нагрузки в маленькой железке.
Ну не стыдно Джедаям быть таким сельцом?
#9
Отправлено 08 Июль 2016 - 17:39
НЕ в перфекционизме дело: на малых нагрузках они будут вести почти одинаково (+-), тогда играет меньший вес и меньшая цена, соответственно на станках под 3D-гравировку, где снимаем пыль, маломощный шпиндель предпочтительнее (возможна большая динамика оси и меньшие нагрузки на механику), но у более мощного - больше возможностей для силовой обработки, ибо он сможет, а малыш - встанет...
#10
Отправлено 08 Июль 2016 - 22:59
Если сопрут шпиндель 2,2кВт будет слабее удар по карману.
А еще инвертор на 2,2 дешевле.
А еще провода более тонкие можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2016 - 23:00
#11
Отправлено 09 Июль 2016 - 02:27
Я б не сказал что SDK80 2,2 квт например дешевый шпиндель, дешевле конечно же , но не в разы...
1) Энергопотребление +
2) Стоимость +
3) Трениня ))))) +
4)
ps Можно так голову взорвать - чем калина лучше иномарки
#12
Отправлено 09 Июль 2016 - 11:14
Жень, опять все перепутал.
Энергопротребление схожее, при равных условиях нагрузки.
При одинаковом качестве подшипников и трение в них схожее, да и в дешевых тоже, рассыпятся на высоких оборотах, чё. Скорее ресурс меньше.
#13
Отправлено 09 Июль 2016 - 13:21
Дак подшипник выбирают по грузоподъемности. Соответственно можно придти к выводу, что ресурс у обоих шпинделей будет одинаков при одинаковых условиях (холостое вращение).
#14
Отправлено 09 Июль 2016 - 13:35
Я имел ввиду, что ресурс меньше у низкокачественных.
В маломощном шпинделе и подшипники меньшего типоразмера. Сделать высокооборотистые подшипники большего размера, соответственно стоящие в мощном шпинделе, сложнее и дороже. Насчет ресурса, не знаю.
#15
Отправлено 09 Июль 2016 - 17:26
У подшипников большего диаметра будет рабочая скорость шариков выше, а значит, чисто теоретически, и износ больше.
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
