Bima 610, ошибка по оси X
Bima 610
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:57
Примерно в середине стола, при сверлении отверстий в торце детали станок встал с ошибкой по оси Х. Теперь загружаем станок. Запускается ось и мозги станка. Станок по нажатии кнопки должен  ехать в нули и проверять положения поворотных осей. Ничего не происходит. Щелкает релюшками при нажатии. И всё. Опыта обслуживания таких машин не имею. Летаю с тестером и схемой вокруг стойки, измеряю, меняю отработавшие свой век концевики.
Проверил концевики положения портала, - заменил один. Проверил концевики нуля по оси икс, - рабочие, разрыва нет. При нажатии на концевик, в стойке светодиоды моргают(значит - проводка в порядке) Цепь питания и комутация проверена 24 В присутствуют.
 Как происходит пуск такой стойки? У меня предположение, что станок сначала опрашивает все концевики, потом приступает к проверке положения осей и обнулению по меткам. Почему он не может начать обнуление? Что может мешать. Какой, на самом деле, алгоритм пуска?
Ну и самый интересный вопрос (почти риторический) почему, на станке, приобретённом два года назад, в Германии, стоит Винда NT на дремучем 486 DX-2 ?!! С оперативкой 32 мБ!!! Загрузка системы занимает минут 5, по ощущениям.
В аттаче фото стойки и заменённых концевиков. Света маловато - резкость нулевая.
Если имеете опыт ремонта данного оборудования, - добро пожаловать в личку или по телефону 9236716220. Чтобы оговорить условия.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#2 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 09 Июль 2016 - 19:33
Заменили концевики, перетряхнули электронику по цепям ошибок. От ошибки лимита по оси икс избавились. Появилась ошибка с ковриками. и один из блоков контроля ковриков даёт сбой. Выдавая ошибку коврика и питание на следующий блок не подаётся. Я участвовал в качестве помошника. По прежнему - не откажусь от помощи. Возможно, - с выездом мастера в Омск.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:15
Полазайте с мультиметром по контактам кабеля, идущего к коврику, сравните результаты измерений с соседним, исправным. Можно и подключение ковриков местами поменять, чтобы выяснить, коврик виноват, или блок контроля.
Коврики эти обычно убивают либо падением тяжелого предмета (механический пробой), либо размозжив кабель. Посторонние предметы, каким-то образом попавшие под коврик (гвоздь, щепа и т.п.), тоже могут привести к проблемам.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:55
Коврики... Вот ведь обозвали. Это на чьём же сленге?
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июль 2016 - 02:13
Никакого сленга, "safety mat". Самый натуральный коврик, черный, резиновый и рифленый. Только не простой, а чувствительный к нажатию, с резистивными или емкостными датчиками внутри. Ими периметр (шириной около метра) вокруг станка застелен, чтобы оператор к станку, работающему в автоматическом режиме, не мог подойти на опасно близкое расстояние.
Сообщение отредактировал T-Rex: 11 Июль 2016 - 02:15
