Как вставить свой код в процессе записи УП?
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 14:03
Подскажите, возможно ли такое:
Есть проект, там несколько траекторий записываются в единый файл управляющей программы.
Мне надо перед одной из траекторий поставить программный стоп M00, чтобы фрезеровка остановилась, я бы там чего-то померил, посмотрел, нажал бы на кнопку старт (или стоп) и процесс продолжился бы.
Сейчас я вынужден искать это место в готовом файле, и ручками туда вписывать мою команду М00. А хотелось бы это сделать как опцию в траектории или еще как-то, чтобы потом не рыться. Можно ли такое сделать?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июнь 2016 - 15:35
Вариативно,да ещё и по мере надобности - сомневаюсь,что можно настроить постпроцессор на уровне управления мыслью.
Есть вариант проще:
Бьёте на отдельные NC файлы и до паузы создаёте одну УП,а после паузы - вторую.Первая закончила работу - и:
После этого запускаете вторую УП и спите спокойно.
Как создать отдельные NC файлы и как в них собрать нужный набор траекторий - дело элементарное.
Решение простое,эффективное,без шансов на глюки и сбои.
:hi:
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Июнь 2016 - 15:50
Серег, он хочет один раз ручками дописать, затем чтобы остальное делалось само.
Файлы УП текстовые. Можно открыть в любом редакторе, в том же блокноте, найти нужную точку, например по команде подъема фрезы Z10, вписать после нее М0 и сохранить.
Или по другому. Каждый файл сохранить отдельно. Редактором приписать М0 в конце файла, удалить М30.
Во втором файле удалить заголовок.
Затем в командной строке винды вбить:
copy file1.nc+file2.nc > file.nc
Ессно подставив свои имена. Все получится.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июнь 2016 - 16:24
Или я не умею читать,или одно из двух. :rofl:
Т.е. человек пишет,что не хочет рыться и ручками вписывать,на что добросердечный житель Сочи отвечает:
Файлы УП текстовые. Можно открыть в любом редакторе, в том же блокноте, найти нужную точку, например по команде подъема фрезы Z10, вписать после нее М0 и сохранить. Или по другому. Каждый файл сохранить отдельно. Редактором приписать М0 в конце файла, удалить М30. Во втором файле удалить заголовок. Затем в командной строке винды вбить: copy file1.nc+file2.nc > file.nc Ессно подставив свои имена. Все получится.
Можно было просто написать:"Беись дальше,как привык!" :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Спасибо,конечно,но что плохого(или сложного) в том,что посоветовал я?
Раскидать траектории по порядку(в любом случае делается) и создать два(пять,десять,хоть сто) отдельных файлов NC?Никакого шаманства,никаких сложностей. :pardon:
#5 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Июнь 2016 - 16:53
Ага, согласен с предыдущим оратором: не пихать все обработки в один NC-файл, а создать для каждой обработки отдельный NC-файл. Или все обработки запихать в общий NC-файл, а ту, на которой нужна остановка - в отдельный NC-файл. Это то, что приходит в голову, не имеющую специальных знаний по постпроцессору, только средствами PowerMill.
#6 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 22:53
Благодарю
Получается, что то, что я делаю сейчас наиболее оптимально: нашел место, где начинается нужная траектория, поставил чего надо и всё. А писать несколько НС файлов, потом их тусовать - это еще сложнее, кажись.
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Июнь 2016 - 00:27
Несколько более сложное в исполнении решение, зато будет просто и удобно потом:
Выбираете любую операцию, которая выводится циклом и которую вы не применяете. Например - расточка. Редактируете ПостПроцессор так, чтобы при вызове цикла расточки он выводил Вам требуемый код - отвод шпинделя и М0.
Итого в нужном месте вызываете этот цикл и - все чудесно работает.
Пользуетесь и радуетесь жизни.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Июнь 2016 - 00:32
Топикстартер не написал нафига ему это надо.
У меня ессно было вольное восприятие его проблемы.
Посыпал голову пеплом, заплакал и ушел загорать на море...
#9 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 03:12
Топикстартер, кажись, ясно всё описал. Мне надо в какой-то момент взять штучку и попытаться ее всунуть в фрезеруемое изделие. Если всё как надо - жмем старт и изделие отрезается. Если штучка не лезет - значит жмем стоп, и запускаем другую программу, которая делает отверстие чуток больше.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июнь 2016 - 09:10
Да просите сразу деньги,чё там размениваться на всякие уп и пр. глупости...(шутка). :rofl:
Мальчонку сочинского,вона,да слёз довели :rofl: :rofl: :rofl: .
Если подразумевается,что жертва воспитуемый умеет перелопачивать посты,то тогда один набор траекторий выводим через один пост(которые в конце вонзает М0,а второй набор - через другой,который не вонзает.
После этого в редакторе сшиваем два в адын и бежим на станок.Осуществлять эротические фантазии.
#11 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 13:35
Скажите,конечно,  может я чего то не догоняю, конечно, но я(когда сам еще на станке работал) для этого использовал паузу, правда, ПРИХОДИТСЯ ПОГЛЯДЫВАТЬ ЗА ОБРАБОТКОЙ, чтобы не прое**ть момент)))
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июнь 2016 - 13:39
Тут в поисках кнопки F13 находится странник.Лопатить руками - лениво.Лопатить в NC файлах - непривычно.Скукотища...
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июнь 2016 - 13:55
Можно на дельфи написать прогу - она будет вставлять кусок кода куда надо, и назначить вызов этой проги на F13 - вот и все волшебство...
#14 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Гы... я вижу, у народа перерывы в работе большие. Есть о чем поговорить. :-)
Я лишь спрашивал, есть ли возможность задать какие-нибудь свои параметры в траектории, которые дописываются до или после. Ну нет, и ладно. А вдруг были бы, где-то зарыты в каких-нибудь меню, макросах, командах. Мне не сложно перед нужным местом поставить какие-нибудь хитрые обороты шпинделя в милле, типа S12123. Потом в Цимко нажать Ctrl-F и вбить туда это. Он находит, я ставлю свою М0 и проблема решается. Но предлагать лопатить пост и т.д. это чего-то уж слишком фантазия играет :-)
  • -1
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июнь 2016 - 14:02
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Июнь 2016 - 20:21
IMHO имено ковырять ручками код есть... как-бы сказать... Дурной тон.
Мной предложенное решение откатано на VisualMill/RhinoCam и MasterCam. Например мы не применяем жесткое нарезание левой резьбы - пока небыло нужды. Соотв программируемая пауза в ПП вставлена в этот цикл. В месте, где оператору нужна пауза, вставляется операция нарезания левой резьбы и ПП выводит отвод шпинделя, выдает стол станка к дверям станка и встает на М0.
По мне - простое и элегантное решение. Да, требует некорых (не самых сложных) навыков для правки ПП.
#17 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 22:23
Да , есть .
Отдельные траектории НЕ объединяются в единый тулпач в NC файле !
При 3осевой обработке и определенных настройках ПП этого можно не заметить ,
но траектории просто записываются в один NC файл в том порядке , в котором вы их
в этот файл положили .
Траектории , при необходимости , объединяются в самой Powermill .
"Флажком" для идентификации нужной траектории может служить любой параметр Pmill ,
как-то : название траектории , номер инструмента , пользовательский параметр ,
уникальный допуск-припуск и т.д. и т.п.
В постпроцессоре нужно организовать вывод по флажку нужного кадра в командах
"Toolpath start" или "Toolpath end" .
Это делается с помощью несложного скрипта , подключенного к соответствующей команде .
Но , имхо , нужно научиться это делать самому :) .
#18 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 04:12
Вот-вот! Именно поэтому я и подумал, что надо бы сделать красиво. Попробую поиграть Вашим способом. Хотя это потребует разбирательств...
В постпроцессоре нужно организовать вывод по флажку нужного кадра в командах "Toolpath start" или "Toolpath end" .
Во! уже есть где копать более конкретно. Благодарю!
Кот, у Вас всего лишь июньское настроение, это проходит. Хм... завтра уже пройдет...
А так я крайне внимательно прислушиваюсь к Вашим комментам.
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:51
а если предварительно измерить штучку и коррекцию на радиус подправить? быстрее, точнее и меньше всяких манипуляций... не?
Сообщение отредактировал mihams: 30 Июнь 2016 - 15:54
#20 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:12
Вот только что столкнулся с ситуацией. Делаю коробочку из массива бука. Небольшую. Тираж - 1 экз. Низ сделал, делаю крышку, которая надевается на нижнюю часть. Дерево есть дерево, оно гуляет немножко - надо чтобы надевалась с трением, но не сильным. Поэтому хочется прежде чем отрезать ее, остановиться и попытаться вставить. Вставилась более менее, продолжаем дальше. Не вставилась - надо дополнительные пару-тройку десяток снять, чтоб шкуркой не возить - тогда останавливаемся, и запускаем другую УП. Наверное, можно заведомо остановиться. Все посмотреть по месту, и запускать или УП на отрезание, или на дальнейшую обработку. Наверное это лучше. И нафига я это всё спросил?... Только народ отвлекаю от дел.
