Токарный Станок Фанук
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 14:59
     Прошу помочь, кто знает.Общался в основном с фрезерами, "подписали" разобраться с Фануком -токарником, с каруселькой на 12 инстр.
   Краткая предыстория.   Я на этом предприятии фрезера по металлу ремонтировал и настраивал, у них техники много, работы хватало, потом отошел от этого, и долго там не появлялся.Купили они, значит, токарный Фанук(третий по счёту), но новой модели и не русифицированый, запустили , какое-то время работали. Сгорел у них привод на оси Х(не знаю , каким образом и за что , но они его прикончили...).Отдали на перемотку, перед этим долго "кулибиничали" сами(все, кому не лень((, концов, как это бывает в таких случаях , не найдёшь.)))Короче- собрали-не работает. Директор завода нашёл меня и уговорил посмотреть. Станок запустил_(если интересно, то причина, как всегда тупорылая, дольше искал-поставили энкодер боком и контакты тормоза упирались не в клеммы, а в корпус, результат понятен.))) Так вот проблема. - кто-то из местных умников каким-то чудесным образом вытащил заднюю бабку станка(а она на гидравлике) за лимиты, теперь она на стопоре там стоит,скучает,  и как ее загнать назад и как отключить гидравлику- никто не знает(включая меня(((, я с таким не сталкивался ни разу,на пульте кнопок для этого нет, вчера проверял_только управление самой бабкой,т.е -зажал- отпустил((, короче ,  плюнул -уехал-сказал, как вытащили-так и затаскивайте назад, не мой профиль. Сейчас опять звонил Директор(норм. мужик, кстати) просит что- нибудь сделать, пока  тамошние кулибины не добили агрегат(((
  Если у кого то было- подскажите)))
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 27 Июнь 2016 - 15:01
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Июнь 2016 - 16:12
Как вариант не отключать гидравлику, а "скинуть" шланг/шланги - убрать давление. Загнать обратно бабку и прокачать систему... просто мысли.
#3 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 16:37
Такая мысль была. Как крайний вариант. Вопрос в другом- как они умудрились её туда вытолкать????
Как то же она управляется, это же Фанук, Япона Мать))))
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:50
Ну так как к этому подойти  :D
#5 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:54
Ну, вот примерно так они к этому и подошли)))
#6 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:47
Ладно, поеду к ним,буду по месту думать(главное, бубен не забыть)))
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:58
И не стоит стойки умные со всякими датчиками боготворить. Хороший человек и лом сломает и кувалгу погнет.
#8 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:00
Загнал её!!! Как они(то бишь Кулибины, смогли её туда вытолкнуть, так и осталось загадкой, сходной с загадкой мироздания. Два дедушки с монтировками, короче- опасные люди))). На случай, если кого-то такая же напасть постигнет_
-снимаем на х** флажок лимита Задней Бабки
-Снимаем Датчик позиции Дома оси Z,(не путать с лимитом, он отдельный, его снять, иначе не срастётся(())
-Переносим его ,бедолагу,(методом научного тыка, т.е. на глаз)  в точку, которая совпадает с местонахождением штока задней бабки, это важно , иначе следующий шаг не получится, при этом записываем смещение относительно предыдущей точки.
- Пишем короткую прогу
M79
M05
M30
-Запускаем станок, обнуляем, сводим с датчиков, запускаем прогу.
- Портал идёт домой, и зацепляет бабку, после выхода штока гидравлика освобождается, после чего в ручном режиме затаскиваем замучавший всех агрегат в станок.
- Ставим его по ранее записаным координатам и подгоняем датчик дома назад.
-Запускаем прогу.
М78
М05
М30.
-Шток задней бабки выходит из зацепления с осью Z, Гидравлика фиксируем Заднюю Бабку.
Всё, ))))
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 28 Июнь 2016 - 21:02
